[gelöst] DOIF - Wiederholung eines Unterprogramms
Begonnen von grossmaggul, 24 Januar 2019, 18:36:52
grossmaggul
Ah, funktioniert jetzt!
Eine dumme Frage noch, was bedeutet "Takt" und "Änderung" genau bzw. was bewirken die?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
Byte09
Takt habe ich einfach mal den Abstand zwischen den befehlen benannt .  Alle x Sekunden eine farbänderung.
Änderung sind die Schritte in deiner sub , die er immer beim hoch oder runterzählen der farbcodes nimmt . Kannst du im Attribut webcmd laben umbenennen.
"Änderung" greift immer nur einmal beim Start des mswitch es,  die Sekunden kannst du während des Laufes ändern.
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
grossmaggul
O.K., alles klar, vielen Dank für Deinen Einsatz!!
Byte09
Freut mich. In das mswitch einfach mal rein arbeiten falls du es anderweitig nutzt. ( dieses hier ist schon sehr speziell )
Bei Fragen gerne im entsprechenden the melden.
Gruss Byte09
grossmaggul
ZitatIn das mswitch einfach mal rein arbeiten falls du es anderweitig nutzt.
Bisher kannte ich das ja noch gar nicht, im Moment fällt mir auch nix ein wofür ich das nocht gebrauchen könnte, aber ich halte es auf jeden Fall mal im Hinterkopf.
