Danalock V3
Begonnen von acw81, 26 Januar 2019, 12:32:53
acw81
seit ein paar Tagen habe ich ein seltsames Phänomen mit meinem Danalock V3. Und zwar sind die Befehle zum Öffnen bzw. Schließen vertauscht. D.h. öffnen schließt und schließen öffnet  :-\
Über die App funktioniert alles ganz normal. Firmware version ist laut App die 0.9.6. Hat von euch jemand ähnliche Probleme?
Mundus
ich habe das Phänomen nicht. Aber poste doch bitte mal das list deines Device.
acw81
   CHANGED
   DEF        cdf6772a 18
   IODev      ZDongle
   LASTInputDev ZDongle
   MSGCNT     87
   NAME       fl_danalock
   NR         165
   STATE      unlocked
   TYPE       ZWave
   ZDongle_MSGCNT 87
   ZDongle_RAWMSG 000400121b98811fb7c3ff3de8d5dd52b404914a5aa1f715819b462e3229fc5c
   ZDongle_TIME 2019-01-26 12:48:29
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cdf6772a
   isWakeUp
   lastMsgSent 1548503309.4972
   nodeIdHex  12
   secTime    1548503309.4969
     2018-01-18 17:36:21   SECURITY        ENABLED
     2019-01-26 12:48:15   SEND_DATA       failed:00
     2018-02-07 10:17:47   alarm           AccessControl: RF Unlock Operation
     2019-01-26 12:48:29   alarm_AccessControl RF Unlock Operation, notificationIsOn
     2018-03-06 15:14:36   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZDongle
     2018-03-06 15:14:36   assocGroups     1
     2018-04-05 20:53:22   battery         100 %
     2018-12-02 11:03:48   configAutolock  0
     2018-12-02 11:03:48   configBLEAlwaysAllowed Disable
     2018-12-02 11:03:48   configBLETemporaryAllowed 0
     2018-12-02 11:03:49   configBlockToBlock Disable
     2018-12-02 11:03:49   configHoldAndRelease 1
     2018-12-02 11:03:49   configTwistAssist Disabled
     2019-01-26 12:48:29   doorLockOperation mode: unsecured outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 door: open bolt: unlocked latch: open timeoutSeconds: not_supported
     2018-01-18 17:36:32   model           Polycontrol Danalock V3 BTZE
     2018-01-18 17:36:32   modelConfig     polycontrol/doorlockv3.xml
     2018-01-18 17:36:32   modelId         010e-0009-0001
     2019-01-18 20:21:37   neighborList    ZDongle
     2018-03-03 14:48:22   powerlvl        current 0 remain 0
     2018-02-23 00:23:42   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2019-01-26 12:48:26   state           doorLockOperation open
     2019-01-26 12:48:29   timeToAck       0.220
     2019-01-26 12:48:29   transmit        OK
     2018-12-02 11:03:23   version         Lib 3 Prot 4.61 App 1.2 HW 2 FWCounter 1 FW 0.9
     2018-02-23 00:22:34   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
   secMsg:
     620100 set fl_danalock doorLockOperation open
   secNonce:
     2d:
       nonce      2d1904a8428b9b76
       timeStamp  1548503309.49708
   IODev      ZDongle
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE DOOR_LOCK VERSION ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION
   event-on-change-reading alarm_AccessControl, battery
   extendedAlarmReadings 1
   icon       hm_keymatic
   neighborListPos 34.80180959899938,43.41918683583548
   room       Flur
   secure_classes DOOR_LOCK VERSION ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION
   stateFormat { sprintf("%s", DoorStateFromAlarm(ReadingsVal("fl_danalock","alarm_AccessControl",""))); }
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Mundus
bei mir sieht es etwas anders aus, bzw. Open und Close kennt mein Danalock V3 nicht. Ich habe mit
attr fl_schloss webcmd open:close
attr fl_schloss_eventMap /doorLockOperation FF:close/doorLockOperation 00:open/
die Befehle open und close erst eingerichtet. Mein Danalock kannte Open und Close nicht. Was passiert denn, wenn du
Zitatset fl_danalock doorLockOperation FF
absetzt. Wenn es dann verriegelt, könntest du auch den Befehl
Zitatset fl_danalock doorLockOperation 00
testen. Funktioniert auch das Öffnen, dann kannst du doch meine Attribute übernehmen und es müsste wieder funktionieren.
acw81
Also ich habe es mir heute nochmal genauer angeschaut und festgestellt das man nicht wirklich vorhersagen kann was das Schloss bei welchem Befehl macht  :-\
Bin etwas ratlos und kann es im Moment aus Sicherheitsgründen so nicht mehr per ZWave verwenden  :(
00 und FF zeigen bei mir übrigens das selbe Verhalten wir open und close ...
Mundus
wann hast du das Update deines Schlosses durchgeführt? Ich habe noch FW 0.7. Evtl. liegt es daran. Wie sieht es aus, wenn du das Schloss neu justierst?
chefchiller
Schonmal einen FHEM Neustart probiert ??
Ich kenne das Phänomen wenn sich die Secure-Kommunikation verschluckt und noch Befehle im Sendstack liegen die dann abgearbeitet werden. D.h. du sendest ein close, nix passiert, du sendest ein open und es wird das noch nicht ausgeführte close ausgeführt.
Ich verwende nur open, close erledigt das Danalock über die Autolock funktion d.h. im Sendstack liegt sowiso immer nur open.
Allerdings (seit FW 0.9.6) vergisst mein Danalock gelegentlich seine Justierung und verschließt die Tür nicht.
Daniel
