Neue Funktion plotAsPng() für Plots im RSS
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 04 November 2013, 18:13:47
Dr. Boris Neubert
Dank der Arbeit von betateilchen gibt es jetzt eine neue Perl-Funktion plotAsPng() in 98_SVG.pm. Diese nimmt den Namen eines SVG-Devices, also eines Plots, und liefert ein PNG-Image zurück. Verwenden kann man das dann in RSS, um sich z.B. Plots auf einen Bilderrahmen ausgeben zu lassen.
Mehr zur Bedienung und ein Beispiel in der CommandRef zu RSS (sic!).
Die Funktionalität wird ab morgen früh per Update erhältlich sein.
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
Bevor sich noch mehr Leute die Haare raufen (zum Glück hab ich nicht mehr viele zum Raufen) hier ein Hinweis: Die Funktion in 98_SVG heißt in Wirklichkeit plotAsPng() und nicht plotToPng()
herrmannj
ist das auf einer FB lauffähig ?
danke und Grüße
Jörg
PeMue
Hallo Herrmann,
das ist für betateilchen die völlig falsche Frage  *duckundweg* 8)
Gruß PeMue
@Jörg
wenn es Dir gelingt, die benötigten Komponenten auf Deiner FB nachzuinstallieren (z.B. das perl Modul Image::LibRSVG) kannst Du das gerne versuchen.
Aber viel Hoffnung mache ich Dir nicht.
herrmannj
Dachte mir das :-) Ich habe im code das 'use gd;' gesehen und hatte die Hoffnung das jemand eine Install der gd-lib auf der FB hinbekommen hat.
Ok, Danke Beta
Jörg
