HMIP-HCU1 an EEBUS und fhem, funktioniert das?
Begonnen von franky08, 26 Mai 2025, 19:53:11
franky08
Hallo, ich habe eine Frage zum neuen HMIP Interface HCU1. Laut Kompatibilitäts-Tabelle ist dieses Interface wohl mit dem EEBUS kompatibel und kann an den EEBUS angebunden werden.
Meine Frage: ist das HMIP-HCU1 Interface in FHEM integrierbar? Wenn ja könnte ich über diesen Umweg z.B. einen Temperatursensor mit dem HMIP-HCU1 pairen und das HMIP-HCU1 über den EEBUS mit einer Vaillant Heizung koppeln. Da das Vaillant Gateway auf eine Cloud-Verbindung setzt, kann man so nicht auf die Vaillant zugreifen über den EEBUS würde es dann doch funktionieren, oder?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Hat niemand eine Idee/Kenntnisse über das HMIP-HCU1? Ich brauche nur eine Info ob das Interface mit fhem arbeitet.
mit FHEM aktuell
franky08
Ich schieb´s mal hoch, vlt. hat ja doch jemand Kenntnisse über das HMIP Teil, es wäre mir wichtig den EEBUS angebunden zu bekommen...
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Parallix
#3
Hallo franky08!
Zitat von: franky08 am 31 Mai 2025, 22:27:31Hat niemand eine Idee/Kenntnisse über das HMIP-HCU1? Ich brauche nur eine Info ob das Interface mit fhem arbeitet.
Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum es in der FHEM-Gemeinde kaum Leute gibt, die sich für EEBUS interessieren. Immerhin dürfte das Thema im Kontext Steuerbox an einem iMSys (intelligentes Messsystem) künftig eine große Rolle spielen. Dies zumindest dann, wenn man keine steinzeitalterliche Steuerung via Relais gekoppelter Hardware haben will.
Übrigens: Die EEBUS-Kompatibilität ohne Unterstützung konkreter Anwendungen/Anwendungsfälle zu betrachten halte ich für problematisch!
Abgesehen von dem Fall, dass man Homematic-Komponenten hat und die über die HCU1 ansprechen möchte, würde ich persönlich eine direktere EEBUS-Anbindung in FHEM dem zusätzlichen Einsatz nicht gerade preiswerter Gateways (via die HCU1) vorziehen.
FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.21) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
franky08
#4
Also die hmip-hcu1 hat ein EEBUS Plugin, damit lassen sich EEBUS devices einbinden. Was bis jetzt noch nicht funktioniert ist über das Modul HMCCU auf die HMIP-HCU1 zuzugreifen. Das HMCCU Modul funktioniert nur mit einer CCU2/CCU3 oder bei mir mit der raspmatic_rpi3. Die HMIP-HCU scheint auch einen anderen Port zu verwenden.
P.S. ich bekomme über den eebus nun Zugriff auf das vaillant Gateway aber nicht auf die Heizung bzw. nicht auf das Gerät welches mit dem Gateway verbunden ist. Das funktioniert iMo nur mit der App auf dem Handy. Dort ist die HCU1 als vertrauenswürdiges Gerät aufgeführt.
mit FHEM aktuell
franky08
Hintergrund meiner Suche ist das wir eine neue Heizung "Vaillant ecoTec plus" bekommen haben und ich vorher eine Junkers Gastherme hatte, welche ich mittel Junkersstetigreglung über den 1-2-4 Bus und ECMD steuern konnte. Dafür hatte ich eine Heizkurve entsprechend Außentemperatur programmiert. Das hat seit Jahren hervorragend funktioniert. Leider kann ich jetzt keinen Einfluß mehr auf die Heizung nehmen. Es gibt wohl von Vaillant: Zitat:
ZitatControls: sensoCOMFORT VRC720(f); multiMATIC VRC700/6; multiMATIC VRC 700f/4; MiPro Sense SRC720(f)
diese sind ebenfalls eebus devices (mit Außentemperaturfühler) kosten aber ab ca. 600 EUR
Hier ist eine Liste von EEBUS devices zu finden:
https://www.livinglabcologne.com/eebus-devices-de/
600 EUR sind mir definitiv zu teuer und deshalb suche ich nach einer eigenen Lösung. Über die HMIP-HCU1 komme ich zwar auf das Vaillant Gateway aber das ist ja nur für die Internetanbindung / Steuerung mittels Handy App zuständig, Zugriff auf die Heizung bekommt man darüber nicht
mit FHEM aktuell
franky08
Scheinbar gibt es iMo kein Interesse an EEBUS mit FHEM obwohl diese Schnittstelle doch die Zukunft sein soll. Leider ist das original Zubehör (Ausentemperatur-Sensor an Vaillant, Funk) VRC 720/F mit ca. 1400,- EUR mir zu teuer und ich hoffe irgendwann auf ein FHEM Modul...
mit FHEM aktuell
Sequenzial
#7
Hallo Frank,
ich glaube die neue HCU1 ist noch nicht besonders verbreitet.
Wer eine CCU2/3 oder OpenCCU (auf einem Pi oder VM) hat, überlegt sich gut 200€ auszugeben, nur um etwas Cloud/App-Features zu bekommen. (ja gut, unter Stich ist es schon etwas mehr...). Aber zumal man mit alten Homematic Geräten (nicht-IP) immer noch die CCU braucht, da die HCU1 die alten Geräte nicht mehr unterstützt (gleiche Frequenzen aber anderes Protokoll) ist die HCU1 noch "exotisch".
Meine OpenCCU funktioniert aktuell in Fhem.
Bei mir kommt die HCU1 demnächst, mit 20 Thermostaten, als Paket mit der Wärmepumpe (Vaillant) wegen des zertifizierten hydraulischen Abgleichs (~Ende Dezember 2025).
Ich hoffe, dass die HCU1 in Fhem einbindbar wird (ist?) und einen ähnlichen Funktionsumfang bekommt (hat?), wie die CCUs.
Mein Ziel wird wohl werden, die OpenCCU weg-zu-rationalisieren (da ich viele Geräte mittlerweile auf ZigBee2MQTT umgebaut habe) und das nötige mit HCU1 zu machen.
Die bestehende MAX!-Termostat-Infrastrukur (bisher via -> Fhem CUL) fliegt dann auch raus.
 Hajo
pc1246
Moin
Auch wenn schon etwas aelter, aber was versprecht Ihr Euch von EEBUS in fhem?
Das steuern einer WP/Therme geht darueber doch gar nicht!
Und nach meinem Verstaendnis soll darueber letztendlich "nur" Energieverteilung gemanagt werden.
Ich fuerchte hier ist wieder einmal die Verwechselung mit dem eBus das Problem.
Und wenn man danach sucht, dann gibt es hier sehr viele Interessenten!
Ob man allerdings dem Heizgeraet ueber den eBus eine Temperatur vorgaukeln kann, wage ich zu bezweifeln.
Die Doku ist aber sehr ausfuehrlich, so dass man das herauslesen kann.
Oder ansonsten in dem entsprechenden Unterforum fragen.
Gruss Christoph
HP T610
