(gelöst) fhem.save auf einmal mit dem Inhalt von fhem.cfg identisch
Begonnen von riker1, 07 Februar 2019, 07:47:59
riker1
Hallo
kennt jemand das Problem?
Auf einmal ist die fhem.save nicht mehr mit dem originalen Inhalt gefüllt ,
sondern identisch mit der fhem.cfg?
in global:
statefile
./fhem.save
und web: attrib menu entry
,cmd=save fhem.save
Danke T
PS. mein Fehler, habe die falsch angegeben. dort muss die CFG datei hin und nicht die save 'Datei.
Die fhem.Save speichert er dann wohl automatisch mit .
User error.
Also klappt doch
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
