Probleme bei der Anbindung der Comfoair 350 an RS232 to Ethernet Adapter
Begonnen von zero850, 07 August 2020, 19:13:32
zero850
​Hallo Zusammen,
ich kämpfe noch mit der Anbindung der Comfoair 350 per RS232 und egal wie ich es anstelle es kommen keine RX-TX Werte in meinem RS232 to Ethernet Adapter an, siehe Bilder.
Von den Einstellungen her müsste alles stimmen, aber selbst wenn ich die Drähte bei RX und TX tausche passiert nix.
Wenn ich die CCease abklemme blinken auch die Dioden vom RS232 to Ethernet Adapter nicht mehr. Es scheint wie wenn er ohne die CCease nicht funktioniert.
Habt ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte.
Ich habe den RS232 mit den Pins 2,3 und 5 an die GND, TX, RX Anschlüsse der CCease mit angeklemmt... Selbst die Pin 2,3 zu tauschen funktioniert nicht...
Bin langsam am verzweifeln...
Danke & Grüße
Thomas​
