[gelöst] Codemirror nicht bei allen Attributen
Begonnen von mi.ke, 12 Februar 2019, 12:32:33
mi.ke
Bei manchen Attibuten öffnet sich, sobald der Cursor im Textfeld ist, der Codmirror-Editor  (z.B. stateFormat).
Bei anderen nicht (z.B. userattr).
Bei kurzen Eingaben ist das sehr praktisch.
Andererseits vermisse ich diese erweiterte Eingabemöglichkeit bei längeren String Eingaben, wie sie z.B. bei "column" oder "userattr" vorkommen.
Gibt es eine Möglichkeit, Textfeldern, die nicht mit Codemirror geöffnet werden, dies nachträglich mit Boardmittlen "beizubringen"?
Mir ist nicht klar, welcher Unterschied zwischen den Textfelder bei den unterschiedlichen Attributen besteht.
Danke und Grüße
mi.ke
PS.
Edit weil gelöst
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
DeeSPe
attr <name> widgetOverride <attr-name>:textField-long
ist die Lösung die Du wahrscheinlich suchst.
Dan
mi.ke
Hi Dan,
klasse, genau das ist die Lösung, perfekt.
Vielen Dank
Cheers
mi.ke
