HTTP-GET oder POST - Variablen übertragen
Begonnen von Tho-Gra, 04 Februar 2019, 19:50:33
Tho-Gra
Guten Abend alle zusammen,
Ich habe lange nach einer Lösung für mein "Problem" gesucht aber leider nichts passendes gefunden.
Ich suche nach einer Möglichkeit, Variablen aus FHEM per HTTP (entweder GET oder POST) zu übertragen.
Als Beispiel für ein GET Befehl
Alle 5 Sekunden ruft FHEM folgende Seite auf http://www.abc.de/fhem_in.php?var1=120&var2=220&var3=100
Mit dieser URL würde FHEM nun drei Variablen übertragen.
Var1 = 120
Var2 = 220
Var3 = 100
Mein Ziel ist es nun, das ich Variablen aus FHEM alle 5 Sekunden an eine "Internetseite" übertragen kann.
Ich hoffe ihr versteht mich und bedanke mich im voraus
Tho-Gra
Schau Dir mal die FHEM-eigenen HttpUtils.pm an, da findest Du alles, was Du brauchst.
Dieses Ansinnen ist ziemlich grenzwertig...
KernSani
am einfachsten machst du das über Betriebssystem, wget o.ä. (dann allerdings blockierend) oder nutzt HTTPUtils (siehe Wiki) oder HTTPMOD... die Möglichkeiten gibt es, aber was willst du damit erreichen?
Tho-Gra
Danke für eure Antworten!
Hättest du eine bessere Alternative?
Ich muss einer entfernten Steuerung, per Web gewisse Stati melden.
Eventuell könnte ich auch direkt in die SQL Datenbank schreiben (ist aber noch unsicher).
Tho-Gra
