ZWave Inklusion FIBARO Motion funktioniert nicht
Begonnen von SlvrStrko4, 07 Februar 2019, 09:21:37
SlvrStrko4
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich hatte gestern bei mir im Haus einen Stromausfall, danach kam alles wieder schön hoch nur der FIBARO Motion der über einen ZME_UZB1 an einem BananaPi (über Verlängerung) hängt wollte nicht mehr.
Ich habe ins FHEM geschaut und gesehen, dass scheinbar keine States mehr seit dem 01.01.2019 da waren und das Motion Device auch nichts mehr empfängt.
Da der alte BananaPi eh nur noch genau diesen einen Sensor bedient (mein großes FHEM läuft auf potenterer Hardware in einer VM) habe ich schlussendlich folgende Schritte gestern Abend vorgenommen:
- Upgrade der Firmware des USB-Dongles an einem weiteren Raspberry nach der Anleitung hier im Forum
- Reset des FIBARO Motion nach Anleitung (wurde auch wie in der Anleitung quittiert)
- Löschen & Reinstallation der FHEM Instanz auf dem BananaPi
Somit wollte ich den Ausgangszustand eines jungfräulichen Systems herstellen da einige andere Versuche vorher nicht gefruchtet hatten (ich erspare euch das mal ;-) ).
Ich habe übrigens keine weiteren ZWAVE Geräte oder Controller.
Was ich heute früh jetzt gemacht habe:
- USB Stick angesteckt, am FHEM ein "usb scan" angetriggert und danach einen "shutdown restart" => Dongle ist im FHEM als Device angelegt (ZWDongle_0)
- ZWDongle_0 per "addNode onNw" in den Anlernmodus gebracht und am FIBARO Motion 3mal schnell die Taste gedrückt, sodass das "Auge" blau leuchtet (Inklusionsmodus)
- gewartet und dann den Dongle per "addNode off" aus dem Anlernmodus geholt
Leider scheint die Inklusion nicht zu klappen, das Logging für den Dongle hatte ich zuvor hochgesetzt (verbose 5).
Anbei die Definitionen & Log.
Jemand eine Idee?
Danke!!
2019.02.07 09:00:47 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode onNw
2019.02.07 09:00:47 5: ZWDongle_Write 004ac108 ()
2019.02.07 09:00:47 5: SW: 0105004ac10879
2019.02.07 09:00:47 5: ACK received, removing 0105004ac10879 from dongle sendstack
2019.02.07 09:00:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a08010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2019.02.07 09:00:47 5: SW: 06
2019.02.07 09:00:47 5: ZWDongle_0: dispatch 004a08010000
2019.02.07 09:00:47 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:08
2019.02.07 09:00:47 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2019.02.07 09:02:04 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode off
2019.02.07 09:02:04 5: ZWDongle_Write 004a0509 ()
2019.02.07 09:02:04 5: SW: 0105004a0509bc
2019.02.07 09:02:04 5: ACK received, removing 0105004a0509bc from dongle sendstack
2019.02.07 09:02:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a09060000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2019.02.07 09:02:04 5: SW: 06
2019.02.07 09:02:04 5: ZWDongle_0: dispatch 004a09060000
2019.02.07 09:02:04 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0000 CB:09
2019.02.07 09:02:04 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
   CFGFN
   CallbackNr 9
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         7
   FUUID      5c5be21f-f33f-38a0-d427-053c567a67506b7d
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         17
   PARTIAL
   RAWMSG     004a09060000
   ReadTime   1549527794.84593
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1549527794.84161
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 9
   ZWDongle_0_TIME 2019-02-07 09:02:04
   homeId     df12d653
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2019-02-07 09:22:35   backgroundRSSI  ch1:-79 dBm ch2:-41 dBm
     2019-02-07 09:22:40   caps            Vers:5 Rev:36 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a SERIAL_API_SETUP ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE UNKNOWN_2e ZW_CLEAR_TX_TIMERS ZW_GET_TX_TIMERS CLEAR_NETWORK_STATS GET_NETWORK_STATS GET_BACKGROUND_RSSI REMOVE_NODEID_FROM_NETWORK ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_ASSIGN_PRIORITY_RETURN_ROUTE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_ASSIGN_PRIORITY_SUC_RETURN_ROUTE ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_EXPLORE_REQUEST_EXCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS ZW_SET_PROMISCUOUS_MODE PROMISCUOUS_COMMAND_HANDLER WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES UNKNOWN_f7
     2019-02-07 09:22:43   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2019-02-07 09:22:47   homeId          HomeId:df12d653 CtrlNodeIdHex:01
     2019-02-07 09:23:01   nodeList        ZWDongle_0
     2019-02-07 08:56:07   random          ff22d55cb6e9dcd1f54bd7254bf5f64a3b6859fddc75ad4496db7f8726b45167
     2019-02-07 08:56:07   state           Initialized
     2019-02-07 08:56:07   sucNodeId       1
     2019-02-07 09:23:14   version         Z-Wave 6.02 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   homeId     df12d653
   verbose    5
krikan
Laut Log empfängt das Dongle nichts vom Sensor und der Controller liefert auch keine Fehlermeldungen.
Ideen:
Batterie des Sensors noch OK?
Reset bei Sensor wiederholt?
Schnellerer 3-mal Klick (mit zu langsamen Klicks kämpfe ich bei den Dinger immer wieder) ?
Gruß, Christian
SlvrStrko4
Hallo Christian,
danke für deine Antwort.
ZitatBatterie des Sensors noch OK?
Die ist eigentlich noch recht frisch, habe gerade extra noch mit einer neuen Batterie versucht - leider keine Änderung
ZitatReset bei Sensor wiederholt?
Leider auch schon unzählige Male wiederholt.
ZitatSchnellerer 3-mal Klick (mit zu langsamen Klicks kämpfe ich bei den Dinger immer wieder) ?
Habe ich wie Punkt 3 auch sehr oft wiederholt. Auch gerade mit der neuen Batterie nochmal 10 mal.
Das blaue leuchten signalisiert ja eigentlich auch den aktivierte Inklusionsmodus.
Im Logfile bleibt es nach wie vor tot. Langsam vermute ich, dass durch den Stromausfall der USB-Stick was abbekommen hat?! Ich habe leider (oder zum Glück) keine weiteren ZWave Devices zum Testen.
krikan
Du könntest evtl. einmal ein factoryReset des Sticks probieren.
SlvrStrko4
Hab mal den Factory Reset gemacht, USB-Stick stromlos und wieder angesteckt. Fibaro mehrmals resetted und versucht zu inkludieren. Immer noch keine weiteren Messages im Log.
Kann ich die reine Funktion sonst irgendwie testen?
tomspatz
#5
@SlvrStrko4
Hast du es ggf.. auch mal ohne usb Verlängerung probiert ?
Soweit ich weiß mus man den dengle NICHT aus dem inklusions Modus zurückholen. Oder?
Wird der nicht nach ,,Zeit" selbstständig verlassen.
Ist im Event Monitor nichts zu sehen während der inklusion?
Wie ist der Abstand zwischen den beiden ?
Vielleicht hast du etwas davon noch nicht gecheckt  ;)
Tom
SlvrStrko4
So, habe es gerade mal geschafft nochmal danach zu schauen.
Leider auch ohne Verlängerung kein Erfolg.
Beim Abstand habe ich bereits alles von 5cm - 5m durch.
Im Event Monitor erscheint leider absolut nichts.
