Arduino entprellen
Begonnen von stobor, 08 Februar 2019, 23:39:01
stobor
ich bin gerade bei meinen ersten Schritten mit einem Arduino Uno Rev3.
Nun habe ich einen Eingang mit einem Relais beschaltet(Pulldown Widerstand, Relais schaltet gegen +). Relais prellen nun ja von Natur aus. Im Log steht bspw. so etwas:
2019-02-08_23:10:01 Arduino_Pin9_PIR_Ost reading: on
2019-02-08_23:10:01 Arduino_Pin9_PIR_Ost reading: off
2019-02-08_23:10:14 Arduino_Pin9_PIR_Ost reading: off
2019-02-08_23:13:07 Arduino_Pin9_PIR_Ost reading: on
2019-02-08_23:13:07 Arduino_Pin9_PIR_Ost reading: off
(Die Daten nutze ich für die Erstellung eines Diagramms)
Das Prellen erzeugt nun natürlich unnötige und auch störende Einträge. Eigentlich sollte das Relais einmal anziehen, und nach einigen Minuten fällt es wieder ab.
Gibt's da simple Ideen, wie ich das Prellen ignorieren kann?
Derzeit logge ich übrigens so:
define FileLog_PIR_Ost FileLog ./log/PIR_Ost-%Y-%m.log Arduino_Pin9_PIR_Ost:reading:.*
attr FileLog_PIR_Ost fm_type [{"id":"graph-light","title":"On\/Off","min":"0","max":"1","col":"7f7f00","h":1}]
attr FileLog_PIR_Ost logtype text
Danke.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Zum Entprellen dient bei Arduino die lib bounce2.
(Alternativ: die ältere bounce).
Das wird dir vermutlich nur nicht helfen, weil du m.E. die Frage sehr unsauber stellst...
Im Ernst: Mit diesen Angaben kann man nur raten, es scheint sich um ein FRM_IN-Device zu handeln. Gibt es da in der commandref keine Hinweise? Wenn nein, ist es vermutlich keine Anfängerfrage und gehört daher in den entsprechenden Forumsbereich verschoben.
Wzut
Kondensator von 100nF über den "Preller" bewirkt i.d.R. wahre Wunder ....
stobor
Ich habe jetzt eine Hardware-Lösung an den Start gebracht. Ein Monoflop verlängert den Impuls. Nun kommt ein sauberes Signal an.
DasQ
Hat das Relais eine freilaufdiode?
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
stobor
Klar, Diode ist vorhanden.
