@erledigt@ Problem bei RFHEM und notify Wert
Begonnen von Helmi55, 14 Februar 2019, 17:18:05
Helmi55
Hallo
Ich möchte mit RFHEM einen Temperaturwert von der Garage ins Haus übertragen.
Dazu habe ich einen dummy am GargenPi angelegt.
define du_TempMast dummy
Dann ein notify welches die Daten vom Original in den Dummy überträgt
LuftTemp_Telefonmast:temperature.* set du_TempMast $EVTPART1
Einen dummy am HausPi in den die Daten übertragen werden sollen
define du_temp1 dummy
Und zum Schluß ein notify welches die Daten vom dummy-Garage
In den dummy-Haus schreiben soll.
Hier komme ich nicht weiter:
du_TempMast.* set FHEMHaus cmd set du_temp1 $EVENT
Ein reines   set FHEMHaus cmd set du_temp1 9.     wird übertragen
Der EventFilter zeigt folgendes:
Events (Filter: du_TempMast.*)   FHEM log
2019-02-14 16:37:52 dummy du_TempMast 7.8125
Wieso bekomme ich die Daten aus dem dummy nicht heraus - habe auch  :.* und :..*  versucht denn ein state wird ja auch im Filter nicht angezeigt?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Frank_Huber
#1
Ich schreibe direkt per notify vom Sensor in einen entfernten dummy:
defmod DG_Ost_T notify DG_Ost_Temp:temperature:.* set PI_KG cmd set Temperaturen DG_Ost $EVTPART1
Temperaturen ist der dummy
DG_Ost das reading darin.
PI_KG das entfernte FHEM.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Helmi55
Danke so gehts einfacher. Hab wieder zu kompliziert gedacht
Gruß Helmut
