Sonoff TH10 m/Tasmota Code Schnipsel gesucht
Begonnen von zgadgeter, 17 Februar 2019, 13:59:17
zgadgeter
ich habe einen TH10 mit temp/hum Sensor und  mit Tasmota, funktioniert alles.
Das ganze habe ich auch schon in FHEM integriert, funktioniert auch alles.
Jetzt suche ich einen Weg den Schalter (TH10) Temperatur abhängig zu steuern...
Heist, bei einer Gewissen Temperatur soll der Schalter angehen, drunter wieder aus....
Hat da jemand einen fertigen Code Schnipsel für mich?
Schalter ist folgend eingerichtet in FHEM:
defmod sss MQTT2_DEVICE DVES_3165E0
attr sss IODev m2server
attr sss readingList DVES_3165E0:tele/sonoffTH10/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_3165E0:tele/sonoffTH10/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_3165E0:tele/sonoffTH10/LWT:.* LWT\
DVES_3165E0:cmnd/sonoffTH10/POWER:.* POWER\
DVES_3165E0:tele/sonoffTH10/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_3165E0:tele/sonoffTH10/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_3165E0:tele/sonoffTH10/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_3165E0:stat/sonoffTH10/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_3165E0:stat/sonoffTH10/POWER:.* POWER\
DVES_3165E0:tele/sonoffTH10/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr sss room MQTT2_DEVICE
attr sss setList on cmnd/sonoffTH10/POWER on\
off cmnd/sonoffTH10/POWER off\
reboot cmnd/sonoffTH10/Restart 1
attr sss verbose 1
attr sss webCmd on:off:reboot
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Ist m.E. nicht wirklich eine Bastelecke-Frage...
(Kann sein, dass man auch auf den Tasmotas rules verwenden kann), hier jedenfalls mal eine Variante mit THRESHOLD, die auch mit einem MQTT2_DEVICE funktionieren sollte:
defmod Heizung_Oleander THRESHOLD MYSENSOR_95:temperature_28FFDC30811402DD:1.5:-7 MYSENSOR_95|set MYSENSOR_95 status_Mitte off|set MYSENSOR_95 status_Mitte on
Für den Fall, dass du Hilfe beim Übersetzen auf dein Device brauchst, wäre ein list hilfreich...
zgadgeter
Hi, und vielen Danke schonmal hierfuer...ein wenig Hilfe koennte ich doch noch gebrauche...anbei ein List von meinem Device: Danke schon mal im Vorfeld dafuer.
   CID        DVES_3165E0
   DEF        DVES_3165E0
   DEVICETOPIC sss
   FUUID      5c571ab6-f33f-349b-16d3-1eb7d8b97347494f
   IODev      m2server
   LASTInputDev m2server
   MSGCNT     203
   NAME       sss
   NR         126
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2server_MSGCNT 203
   m2server_TIME 2019-02-17 18:38:15
     2019-02-17 13:33:02   FallbackTopic   cmnd/DVES_3165E0_fb/
     2019-02-17 13:33:02   GroupTopic      sonoffs
     2019-02-17 13:33:02   Hostname        sonoffTH10-1504
     2019-02-17 13:33:02   IPAddress       192.168.178.157
     2019-02-17 18:34:57   LWT             Online
     2019-02-17 18:38:15   LoadAvg         19
     2019-02-17 13:33:02   Module          Sonoff TH
     2019-02-17 18:38:15   POWER           OFF
     2019-02-17 13:33:02   RestartReason   Power on
     2019-02-17 18:38:15   SI7021_Humidity 99.9
     2019-02-17 18:38:15   SI7021_Temperature 26.7
     2019-02-17 18:38:15   Sleep           50
     2019-02-17 18:38:15   SleepMode       Dynamic
     2019-02-17 18:38:15   TempUnit        C
     2019-02-17 18:38:15   Time            2019-02-17T18:38:14
     2019-02-17 18:38:15   Uptime          0T05:05:27
     2019-02-17 18:38:15   Vcc             3.600
     2019-02-17 13:33:02   Version         6.4.1(sonoff)
     2019-02-17 13:33:02   WebServerMode   Admin
     2019-02-17 18:38:15   Wifi_AP         1
     2019-02-17 18:38:15   Wifi_BSSId      F2:9F:C2:FA:32:DA
     2019-02-17 18:38:15   Wifi_Channel    1
     2019-02-17 18:38:15   Wifi_RSSI       58
     2019-02-17 18:38:15   Wifi_SSId       TBH
     2019-02-17 12:28:39   state           on
   IODev      m2server
   room       MQTT2_DEVICE
   verbose    1
Wo ist denn jetzt dein Versuch, den THRESHOLD-Beispielcode auf deine Bedürfnisse anzupassen?
Nicht mal ein Hinweis darauf findet sich, was mit
Zitatbei einer Gewissen Temperatur soll der Schalter angehen
gemeint sein soll (Solltemperatur!). Findest du das angemessen?
zgadgeter
Hallo, und du hast recht. Falsch verstanden von meiner Seite. Ich werde sobald ich Zeit habe ein wenig damit herum spielen.
Danke nochmals.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
