[gelöst] CUL über ser2net
Begonnen von moerte, 03 April 2018, 21:12:48
moerte
Hallo..
habe wie auf FhemWiki: https://wiki.fhem.de/wiki/CUL_ueber_Netz
ser2net auf einem 2. Rsapberry eingerichtet.
Leider bekomme ich den CUL nicht zum laufen :(
Auf dem 2. Raspberry:
sudo apt install ser2net
über: sudo nano /etc/ser2net.conf  folgendes eingefügt:
2000:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
im Anschluss neugestartet: sudo service ser2net restart
auf dem Haupt Raspberry wo Fhem läuft:
device angelegt:
define CUL_1 CUL 192.168.2.186:2000 0000
leider steht der CUL auf disconnectet - was hab ich falsch gemacht? :-(
die /etc/ser2net.conf sieht jetzt folgendermaßen aus:
2000:telnet:600:/dev/ttyS0:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
2001:telnet:600:/dev/ttyS1:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
3000:telnet:600:/dev/ttyS0:19200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
3001:telnet:600:/dev/ttyS1:19200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
Der Cul wird in der Konsole so angezeigt:
ls /dev/serial/by-id
usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
Hatte auf irgendeiner Seite gelesen dass jemand in der /etc/ser2net.conf "HANGUP_WHEN_DONE" weggelassen hat . das hat aber auch keine Auswirkung und der CUL bleibt disconnectet
EDIT .. bin schon weiter aber er steht nun auf opened - auch ein reopen hilft nicht
/etc/ser2net.conf  bearbeitet nach erneuten Gedankengang ^^
2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0:38400$
bist Du sicher mit der Schnittstelle?
mach mal ls -l /dev/serial*
Ich hatte mit ser2net hatte ich bei meinem RPI Modul auch keinen Erfolg, mit socat ging es sofort.
moerte
hab das problem denk gerade selber gelöst..
also dass passt schon so wie ich es habe.. hatt nur ausversehen ein $ mit angehängt..
dann ein reopen gemacht und siehe da - er läuft ..
trotzdem 1000 Dank :D
trollmars
Hi läuft das bei dir seither stabil?
Wäre toll wenn du deine "Langzeit Erfahrung" kurz mitteilen könntest.
moerte
Hey.. und ja es läuft sehr stabil. Musst nur sehen das der 2. Raspi auch immer die selbe IP bekommt.  Das hatte mich anfangs sehr geärgert.
Kann nichts negatives sagen- das geht einfach super und ist eine sehr schnelle und einfache Lösung.
Bei mir läuft aber auch nur auf dem 2. Raspi nur ser2net und nichts anderes.
Hoffe konnte dir helfen
trollmars
Danke!! Und ja.. Läuft mittlerweile.
Hab den ser2net mittlerweile auf readonly... Läuft!!
