Temperatur setzen bei Data-Type "Thermostat" sperren?
Begonnen von freetz, 09 November 2016, 14:16:54
freetz
das Thermostat-Widget ist sehr praktisch, allerdings ist es mir schon ein paar Mal auf dem Tablet passiert, dass ich aus Versehen den Teil des Bildschirms berührt habe, bei dem dann die Temperatur in einem Raum neu gesetzt wurde.
Meine Frage bzw. Wunsch wäre, ob man das Setzen der Temperatur nur unter der Bedingung zulassen kann, dass vorher ein Dummy-Device aktiv geschaltet wurde ("Temperaturänderung aktiv" oder so ähnlich)? Ganz sperren (über das ändern des entsprechenden data-set-Befehls) wäre nur eine Notlösung, denn ich möchte generell ja schon in der Lage sein, die Werte zu ändern.
Vielen Dank schon mal im Voraus und Gruß,
Frederik
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
setstate
Man kann mit data-lock ein Reading angeben, dass das Widget sperrt. Mit 0/1 , on/off oder true/false
freetz
Super, vielen Dank für die wieder so schnelle Hilfe!
Acki9999
kann es sein, dass die data-lock Fubktion nicht mehr funktioniert ??
ich habe es bei ersten Tests positiv getestet und jetzt drehen die Kinder immer an den bunten Rädchen....
Danke schon Mal
Acki
setstate
popeye1979
Hallo setstate,
geht das data-lock wieder nicht, oder mache ich etwas falsch?
<div data-type="thermostat"
     data-device="FHT_0d02"
     data-valve="actuator"
     data-get="desired-temp"
     data-temp="measured-temp"
     data-set="desired-temp"
     data-lock="true">
Gruss
Jo
1 x Fritzbox 7490
1x Raspberry Pi B , CUL868
2 x ITL-500 Jalousiesteuerunng
1 FHT80B
MySensors USB Gateway, MySensor TemperaturSensor
setstate
data-lock ist nur für dynamisches Setzen aus einem FHEM Reading. data-lock auf ein gültiges Reading zeigen. Wenn man es statisch auf Readonly haben will, reicht ein class="readonly"
popeye1979
1 x Fritzbox 7490
1 FHT80B
