Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
Begonnen von JoWiemann, 03 Juli 2017, 16:09:14
PeMue
Zitat von: Morgennebel am 19 Juni 2019, 07:33:45
Warum steigt eigentlich die Feinstaubbelastung bei Gewitter?
Der Wind bläst vor dem Gewitter den trockenen Staub in die Luft? Wäre mal eine erste Hypothese.
Gruß Peter
KölnSolar
Ich bin da eher bei dem selben Effekt wie bei Nebel. Extrem hohe Luftfeuchtigkeit beeinflusst den Sensor.
Grüße Markus
Hobo
#332
Ich verzweifel gerade.
Ich möchte den Sketch auf meinen Wemos D1 Mini befördern.
Das geht auch. Dann logge ich mich einmal in das Feinstaub Wlan, klicke auf mein Wlan, gebe mein Passwort ein und dann wars das.
Er loggt sich nicht am Router ein und macht auch sein WLAN nicht mehr auf, bis ich ihn heute flashe.
Wo ist der Haken?  :-[
Am Serial Port sehr ich auch nix, bzw ich finde die passende Geschwindigkeit nicht, das er da was ausgeben würde.
Danke für eure Hilfe vorab.
EDIT: Also es schaut so aus, als ob keine Daten gespeichert werden.
Gebe ich die Daten mit dem Flashen mit, geht es. Konfiguriere ich dann Sensoren, sind sie nach nem Reboot wieder weg.
EDIT2: Also habe alles über die Datei "ext_def.h" definiert und so geht es, ich höre den Sensor anlaufen, aber sobald die Messung fertig ist, sehe ich keine Daten und es scheint als ob der D1 Mini rebootet.
Also im Wireshark: DHCP -> Verbindung zur api.luftdaten.info -> DNS auf Opensensemap -> weg -> DHCP
Hat da wer nen Tip?
Danke.
Hobo
Also ich habe jetzt opensensemap deaktiviert und jetzt habe ich Werte  8)
Was auch immer opensensemap den Wemos D1 Mini zum Absturz bringt...
Der Speicher sollte es laut den Daten nciht sein und mit der letzten stable ging es auch mit opensensemap. Wäre schön wenn das wieder geht :-)
Danke.
Typ1er
Ich habe im meinem Log tausende Fehlermeldungen
von diesen beiden immer mal abwechselnd:
2019.12.01 00:06:15 2: LuftdatenInfo (Feinstaubsensor) - error while request: connect to http://192.168.178.30:80 timed out
2019.12.01 00:06:43 2: LuftdatenInfo (Feinstaubsensor) - error while request: 192.168.178.30: Keine Route zum Zielrechner (113)
das ist ein List
   ADDRESS    192.168.178.30
   DEF        local 192.168.178.30
   FUUID      5c44a1c6-f33f-06ea-cb06-ce579245658b9c23
   INTERVAL   30
   MODE       local
   NAME       Feinstaubsensor
   NR         92
   STATE      PM2.5: <b>20.2 µg/m³  </b>
PM10: <b>28.5 µg/m³  </b><br>
Temperatur: <b>4.3 °C </b>
Luftfeuchte: <b>94 % rH </b><br>
Luftdruck: <b>1027 hPa</b><br>
Taupunkt: <b>3.5 °C </b>
Absulute Feuchte: <b>6.1 g/m³ </b>
   TIMEOUT    5
   TYPE       LuftdatenInfo
     2019-12-31 18:33:13   PM10            28.53
     2019-12-31 18:33:13   PM2.5           20.20
     2019-12-31 18:33:13   absFeuchte      6.1
     2019-12-31 18:33:13   dewpoint        3.5
     2019-12-31 18:33:13   humidity        94.43
     2019-12-31 18:33:13   pressure        1027.06
     2019-12-31 18:33:13   signal          -81
     2019-12-05 14:54:33   softwareVersion NRZ-2019-125-B1
     2019-12-31 18:33:13   state           active
     2019-12-31 18:33:13   temperature     4.29
   event-on-change-reading .*
   room       Draußen,Wetter
   stateFormat PM2.5: <b>[$name:PM2.5:r1] µg/m³  </b>
PM10: <b>[$name:PM10:r1] µg/m³  </b><br>
Temperatur: <b>[$name:temperature:r1] °C </b>
Luftfeuchte: <b>[$name:humidity:r0] % rH </b><br>
Luftdruck: <b>[$name:pressure:r0] hPa</b><br>
Taupunkt: <b>[$name:dewpoint:r1] °C </b>
Absulute Feuchte: <b>[$name:absFeuchte:r1] g/m³ </b>
Frage 1
Mein Intervall ist auf 30 Sekunden (in der Comandref stehen 300 als Standard, es ist aber nicht extra konfiguriert bei mir), das ist sicher etwas viel, da der Sensor ja nur alle 145 Sekunden aktualisiert wird.
Frage 2
Mein Sensor ist schlecht erreichbar dementsprechend ist das WLAN, sehr schwach. Bringt es was das Timeout hoch zu setzen, oder ist das eher schlechter, weil es FHEM ausbremst.
pade
ich möchte die Wetterstation mit einer Solarzelle und Akku betreiben. Ist es möglich die Firmware so anzupassen, dass die Akkuspannung ausgelesen wird (Sensor bzw. Spannungsteiler) und diese bereitgestellt wird?
Philipp
spacejay
Hallo Zusammen,
ich habe auf meinen Sensor momentan die Version NRZ-2017-100-AF-025 (Dec 30 2017 20:20:20) laufen und wollte diese gerade updaten. Wenn ich es richtig verstanden haben, kann ich die BIN Datei (ohne_debug_airrohr-firmware-680.ino.nodemcu.bin) aus dem Thread runterladen und direkt über die Oberfläche updaten? Wenn ja funktioniert das bei mir nicht. Nach dem auswählen der Datei und drücken des "Durchführen" Buttons kommt folgender Text: Update error: ERROR[0]: No Error. Habe danach auch mal neu gestartet. Wird immer noch die alte Version angezeigt. Weiß jemand Rat?
Danke und Gruß
Christian
Typ1er
Bei mir aktualisiert er sich automatisch, das funktioniert auch.
bin jetzt bei Firmware: NRZ-2020-133/DE (Nov 29 2020)
spacejay
Ich  dachte automatisch aktualisieren macht nur die originale Firmware. Ich habe ja die alternative Version drauf und will diese jetzt auf den letzten Stand bringen. Das geht meines Wissens doch nur manuell.
spacejay
Habe auch manuell versucht zu flashen, ohne Erfolg. Mit der originalen hat's aber funktioniert und habe deshalb jetzt wieder die originale Firmware drauf. Da ich momentan keine weiteren Sensoren angeschlossen habe, lass ich es erstmal so.
Christian
