homebridgeMapping HM-CC-RT-DN ValvePosition für EVE (gelöst)
Begonnen von Waldgeist78, 24 Februar 2019, 14:26:28
Waldgeist78
beim wem funktioniert das homebridgeMapping von der https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#Homematic_HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk.C3.B6rperthermostat in Bezug auf die Ventil Stellung. Ich bekomme den Punkt "Actuation" gar nicht in Eve angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
Sonnigen Sonntag & Danke! 8)
   CHANGED
   DEF        22104D04
   FUUID      5c5492cb-f33f-c3c3-2e6d-7d3fd06a83aaaa72
   NAME       HZ_Wohnzimmer_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         292
   NTFY_ORDER 50-HZ_Wohnzimmer_Clima
   STATE      T: 22.8 desired: 20.5 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HZ_Wohnzimmer
     2019-02-24 13:35:02   CommandAccepted yes
     2018-09-03 18:52:25   R-boostPeriod   5 min
     2018-09-03 18:52:25   R-boostPos      80 %
     2018-09-03 18:52:25   R-btnNoBckLight off
     2018-09-03 18:52:25   R-dayTemp       21 C
     2018-09-03 18:52:25   R-daylightSaveTime on
     2018-09-03 18:52:25   R-decalcTime    11:00
     2018-09-03 18:52:25   R-decalcWeekday Mon
     2018-09-03 18:52:25   R-modePrioManu  all
     2018-09-03 18:52:25   R-modePrioParty all
     2018-09-03 18:52:25   R-nightTemp     17 C
     2018-09-03 18:52:25   R-noMinMax4Manu off
     2018-09-03 18:52:25   R-regAdaptive   on
     2018-09-03 18:52:25   R-reguExtI      15
     2018-09-03 18:52:25   R-reguExtP      30
     2018-09-03 18:52:25   R-reguExtPstart 30
     2018-09-03 18:52:25   R-reguIntI      18
     2018-09-03 18:52:25   R-reguIntP      33
     2019-02-07 13:51:19   R-reguIntPstart 45
     2018-09-03 18:52:25   R-showInfo      time
     2018-09-03 18:52:25   R-showWeekday   off
     2018-09-03 18:50:19   R-sign          off
     2018-09-03 18:52:25   R-tempMax       28 C
     2018-09-03 18:52:25   R-tempMin       4.5 C
     2018-09-03 18:52:25   R-tempOffset    0.0K
     2018-09-03 18:52:25   R-valveErrPos   15 %
     2018-09-03 18:52:25   R-valveMaxPos   100 %
     2018-09-03 18:52:25   R-valveOffsetRt 0 %
     2018-09-03 18:52:25   R-winOpnBoost   off
     2018-09-03 18:52:25   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2018-09-03 18:52:25   R-winOpnMode    off
     2018-09-03 18:52:25   R-winOpnPeriod  15 min
     2018-09-03 18:52:25   R-winOpnTempI   12 C
     2019-02-24 00:38:00   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-02-24 00:38:00   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-02-24 00:38:00   R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-02-24 00:38:00   R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-02-24 00:38:00   R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-02-24 00:38:00   R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-02-24 00:38:00   R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-02-24 00:38:00   R_tempList_State verified
     2019-02-24 14:24:21   ValvePosition   0
     2019-02-24 14:24:21   boostTime       -
     2019-02-24 14:24:21   controlMode     manual
     2019-02-24 14:24:21   desired-temp    20.5
     2019-02-24 14:24:21   heatingState    COOL
     2019-02-24 14:24:21   measured-temp   22.8
     2019-02-24 14:24:21   partyEnd        -
     2019-02-24 14:24:21   partyStart      -
     2019-02-24 14:24:21   partyTemp       -
     2019-02-24 13:35:02   recentStateType ack
     2019-02-24 14:24:21   state           T: 22.8 desired: 20.5 valve: 0
     2019-02-24 11:00:03   trigLast        fhem:81
   helper:
     regLst     ,1,7
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
   alias      HZ_Wohnzimmer
   event-on-change-reading .*
   expert     1_allReg
   genericDeviceType thermostat
   group      Heizung
   homebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=5,maxValue=35,minStep=0.5,nocache=1
                     CurrentTemperature=HZ_Wohnzimmer_Clima:measured-temp,nocache=1
                     StatusLowBattery=HZ_Wohnzimmer:battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
                     TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;;HEAT:controlMode+boost;;AUTO:controlMode+auto;;COOL:controlManu+17.0
                     CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:0,valud=OFF
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,Wohnzimmer
   siriName   Heizung Wohnzimmer
   userReadings heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
   verbose    3
hoppel118
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
