[Gelöst] at Befehl nicht ins Logfile
Begonnen von nanocosmos, 23 Februar 2019, 08:55:26
nanocosmos
Guten Morgen,
ich habe einen at Befehl, der alle 5 Minuten ausgeführt wird. Nun findet sich natürlich auch alle 5 Minuten der entsprechende Befehl im Logfile.
Ich würde aber das Logfile komplett von diesem at Befehl "befreien". Wäre das möglich?
Besten Dank und viele Grüße
Daniel
marvin78
KernSani
Welchen global verbose Level hast du denn gesetzt und welchen beim at?
Welchen verbose level hat die Meldung? Du kannst relativ differenziert aussteuern, was du sehen willst...
Kurz, weil mobil
nanocosmos
Besten Dank für die schnelle Hilfe!
verbose 0 für das at hat leider nichts gebracht, erhalte weiterhin Einträge im Logfile.
Frank_Huber
Prüfe mal was KernSani gepostet hat.
Dann bitte noch Eine Beispiel Log Zeile und ein List des AT.
Ist es das AT das loggt oder evtl der Befehl der ausgeführt wird?...?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
nanocosmos
global verbose ist auf 3
at verbose ist auf 0
Logfile: 2019.02.23 09:49:22 3: CUL_HM set Daniel_virt_Temperatur_Sensor1 virtTemp 15.8
List vom AT:
COMMAND    { my $T=(ReadingsVal("dz_btle","temperature",20.0)); fhem "set Daniel_virt_Temperatur_Sensor1 virtTemp $T";}
   DEF        +*00:05 { my $T=(ReadingsVal("dz_btle","temperature",20.0)); fhem "set Daniel_virt_Temperatur_Sensor1 virtTemp $T";}
   NAME       at_Daniel_virt_Temperatur
   NR         898
   NTM        09:54:22
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 09:54:22
   TIMESPEC   00:05
   TRIGGERTIME 1550912062.2724
   TRIGGERTIME_FMT 2019-02-23 09:54:22
   TYPE       at
     2019-02-23 09:49:22   state           Next: 09:54:22
   room       Dienste->DOIF/AT
   verbose    0
Besten Dank für die Unterstützung!
KernSani
Die Meldung kommt vom CUL_HM. Dort verbose 2 setzen sollte helfen
Kurz, weil mobil
man kann das loggen vom set Befehl auch so unterdrücken:
fhem("Befehl",1)
nanocosmos
Vielen Dank!
Verbose 2 beim CUL HM hat funktioniert.
KernSani
Sehr schön :-) Dann vielleicht noch ein [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts
