FHEM Modbus mit SDM630M
Begonnen von Turnschuh, 11 November 2018, 21:22:48
Turnschuh
ich habe eine gut laufende FHEM Installation seit Januar 2017 und hatte mir auch einen SDM630 Modubus Zaehler zugelegt nur leider nicht anschliessen koennen (Zeit).
Nun da ich unsere PV Anlage auch mit FHEM monitore wollte ich den SDM630 gerne in Betrieb nehmen und parallel zum Wechselrichter in ein Log schreiben.
Dies hatte kurz funktioniert, geht jetzt aber leider nicht mehr. Den Modbus Teil habe ich wie folgt konfiguriert:
# Definition RS485 USB Adapter
define SDM_630_Meter Modbus /dev/ttyUSB0@9600
attr SDM_630_Meter room Technik
attr SDM_630_Meter busDelay 2
attr SDM_630_Meter clientSwitchDelay 2
define SDM630M ModbusSDM630M 1 30
attr SDM630M userattr IODev event-min-interval event-on-change-reading userReadings
attr SDM630M IODev SDM_630_Meter
attr SDM630M event-min-interval Power_.*.W:900,Voltage__V:900,Energy_total__kWh:900,statEnergy_total__kWh:900,statEnergy_total__kWhDay:900,Verbrauch_Enel:900,.*Last.*:900
attr SDM630M event-on-change-reading Power_.*.W,Voltage__V,Energy_total__kWh,statEnergy_total__kWh,statEnergy_total__kWhDay,Verbrauch_Enel,.*Last.*
attr SDM630M room Technik
attr SDM630M userReadings Verbrauch_Enel:Energy_total__kWh { ReadingsNum("$name","Energy_total__kWh",0)-159.01 . " kWh";; }
Die Modbus Verbindung wird auch aufgebaut und der Zaehler zeigt auch die Aufgebaute Verbindung an, jedoch kann ich keine Readings auslesen.
Das Listing des SDM_630_Meter zeigt folgendes:
   BUSY       0
   DEF        /dev/ttyUSB0@9600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@9600
   FD         31
   LASTOPEN   1541967492.80833
   NAME       SDM_630_Meter
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-SDM_630_Meter
   PARTIAL
   REQUESTHEX 01040050001cf1d2
   STATE      opened
   TYPE       Modbus
   devioLoglevel 3
   nextOpenDelay 60
   QUEUE:
     2018-11-11 21:18:12   state           opened
   defptr:
     1:
       DEF        1 30
       DEST
       INTERVAL   30
       IODev      SDM_630_Meter
       MODBUSID   1
       ModuleVersion 3.7.3 - 22.12.2017
       NAME       SDM630M
       NOTIFYDEV  global
       NR         34
       NTFY_ORDER 50-SDM630M
       PROTOCOL   RTU
       STATE      ???
       TRIGGERTIME 1541967674.00777
       TRIGGERTIME_FMT 2018-11-11 21:21:14
       TYPE       ModbusSDM630M
         2018-10-28 20:58:38   Charge__kAh     16348.662
         2018-10-28 20:53:38   CosPhi_L1__grd  -30.9
         2018-10-28 20:53:38   CosPhi_L2__grd  213.9
         2018-10-28 20:53:38   CosPhi_L3__grd  232.0
         2018-10-28 20:58:38   CosPhi__grd     -87.2
         2018-10-28 20:58:08   Current_Avr__A  0.9
         2018-10-28 20:58:50   Current_L1__A   0.72
         2018-10-28 20:58:27   Current_L1_demand__A 233.95
         2018-10-28 20:58:50   Current_L2__A   0.64
         2018-10-28 20:56:29   Current_L2_demand__A 3.85
         2018-10-28 20:58:50   Current_L3__A   0.80
         2018-10-28 20:56:57   Current_L3_demand__A 403.90
         2018-10-28 20:56:01   Current_Max_L1_demand__A 13.11
         2018-10-28 20:56:01   Current_Max_L2_demand__A 13.46
         2018-10-28 20:56:01   Current_Max_L3_demand__A 13.16
         2018-10-28 20:57:27   Current_Max_N_demand__A 0.00
         2018-10-28 20:57:38   Current_N__A    0.23
         2018-10-28 20:57:27   Current_N_demand__A 0.00
         2018-10-28 20:58:08   Current_Sum__A  2.73
         2018-10-28 18:52:46   Demand_Period__minutes 20
         2018-10-28 18:52:46   Demand_Time__minutes 20
         2018-10-28 20:56:31   Energy_L1_export__kWh 830.423
         2018-10-28 20:55:25   Energy_L1_import__kWh 3.543
         2018-10-28 20:55:38   Energy_L1_total__kWh 967.876
         2018-10-28 20:56:31   Energy_L2_export__kWh 843.510
         2018-10-28 20:56:31   Energy_L2_import__kWh 145.419
         2018-10-28 20:55:38   Energy_L2_total__kWh 988.919
         2018-10-28 20:56:31   Energy_L3_export__kWh 845.593
         2018-10-28 20:56:31   Energy_L3_import__kWh 140.559
         2018-10-28 20:55:38   Energy_L3_total__kWh 986.143
         2018-10-28 20:58:38   Energy_apparent__kVAh 3410.270
         2018-10-28 20:58:38   Energy_export__kVArh 1652.046
         2018-10-28 20:58:38   Energy_export__kWh 2519.534
         2018-10-28 20:58:38   Energy_import__kVArh 70.956
         2018-10-28 20:58:38   Energy_import__kWh 423.459
         2018-10-28 20:55:25   Energy_total__kVArh 3.612
         2018-10-28 20:55:25   Energy_total__kWh 7.211
         2018-10-28 20:58:38   Frequency__Hz   50.0
         2018-10-28 18:52:27   Modbus_Node_adr 1
         2018-10-28 18:52:18   Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
         2018-10-28 18:52:27   Modbus_Speed__baud 9600
         2018-10-28 20:58:38   PowerFactor     0.0
         2018-10-28 20:53:38   PowerFactor_L1  0.9
         2018-10-28 20:53:38   PowerFactor_L2  -0.8
         2018-10-28 20:53:38   PowerFactor_L3  -0.6
         2018-10-28 20:58:27   PowerFactor_inverted 232.8
         2018-10-28 20:53:38   Power_L1__VA    1608.7
         2018-10-28 20:53:38   Power_L1__VAr   -826.5
         2018-10-28 20:58:50   Power_L1__W     24
         2018-10-28 20:53:38   Power_L2__VA    949.8
         2018-10-28 20:53:38   Power_L2__VAr   -529.6
         2018-10-28 20:58:50   Power_L2__W     -43
         2018-10-28 20:53:38   Power_L3__VA    717.5
         2018-10-28 20:53:38   Power_L3__VAr   -565.3
         2018-10-28 20:58:50   Power_L3__W     29
         2018-10-28 20:55:57   Power_Max_demand__VA 9305.3
         2018-10-28 20:58:30   Power_Max_demand__W -8327.5
         2018-10-28 20:58:38   Power_Sum__VA   502.9
         2018-10-28 20:58:38   Power_Sum__VAr  -157.2
         2018-10-28 20:58:38   Power_Sum__W    0.0
         2018-10-28 20:55:57   Power_Sum_demand__VA 3477.1
         2018-10-28 20:58:38   Power_Sum_demand__W 137.6
         2018-10-28 18:52:27   Pulse_Divisor_1 0
         2018-10-28 18:52:29   Relay2_Energy_Type 0
         2018-10-28 18:52:46   System_Current__A 10.00
         2018-10-28 18:52:27   System_Password 1000
         2018-10-28 18:52:18   System_Password_Lock locked
         2018-10-28 18:52:20   System_Power__W 6600
         2018-10-28 18:52:18   System_Pulse_Width__ms 100
         2018-10-28 18:52:20   System_Serial_Nr 0
         2018-10-28 18:52:18   System_Type     3p4w
         2018-10-28 18:52:46   System_Voltage__V 220.0
         2018-10-28 20:51:58   THD_Current_L1__prz -8327.5
         2018-10-28 20:43:09   THD_Current_L2__prz 0.9
         2018-10-28 20:43:09   THD_Current_L3__prz -0.8
         2018-10-28 20:43:09   THD_Current_avr__prz 213.1
         2018-10-28 20:49:21   THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
         2018-10-28 20:51:58   THD_Voltage_L1_N__prz 3410.0
         2018-10-28 20:49:21   THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
         2018-10-28 20:51:58   THD_Voltage_L2_N__prz 16347.4
         2018-10-28 20:49:21   THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
         2018-10-28 20:51:58   THD_Voltage_L3_N__prz 140.7
         2018-10-28 20:49:21   THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
         2018-10-28 20:43:09   THD_Voltage_avr_LN__prz -30.1
         2018-10-28 20:57:08   Voltage_Avr_L_to_L__V 404.0
         2018-10-28 20:57:57   Voltage_Avr__V  137.6
         2018-10-28 20:58:50   Voltage_L1__V   232.9
         2018-10-28 20:52:38   Voltage_L1_to_L2__V 404.5
         2018-10-28 20:58:50   Voltage_L2__V   233.4
         2018-10-28 20:52:38   Voltage_L2_to_L3__V 405.8
         2018-10-28 20:58:50   Voltage_L3__V   234.0
         2018-10-28 20:52:38   Voltage_L3_to_L1__V 404.8
         2018-10-29 18:59:55   statEnergy_total__kWh Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-10-28 )
         2018-10-29 18:59:55   statEnergy_total__kWhDay 0.000
         2018-10-28 22:59:55   statEnergy_total__kWhDayLast 0.000
         2018-10-29 18:59:55   statEnergy_total__kWhHour 0.000
         2018-10-29 18:59:55   statEnergy_total__kWhHourLast 0.000
         2018-10-29 18:59:55   statEnergy_total__kWhLast Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: - Year: -
         2018-10-29 18:59:55   statEnergy_total__kWhMonth 0.000
         2018-10-29 18:59:55   statEnergy_total__kWhYear 0.000
       helper:
         lsend      1541967664.19437
       lastRead:
   helper:
     buffer
     lid        1
   busDelay   2
   clientSwitchDelay 2
   room       Technik
vielleicht kann mir ja jemand sagen wo hier mein Fehler steckt....bekomme das irgendwie nicht wieder ans laufen :(
Danke,
Andy
Hollo
Dein List ist vom Modbus-Gateway "SDM_630_Meter" und da habe ich schon keine Readings von Clients mit drin; nur die Zuordnung des Clients.
mal zum Vergleich:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/system.cfg
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02AZ9X-if00-port0@9600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02AZ9X-if00-port0@9600
   EXPECT     idle
   FD         7
   IODev      myModbus
   LASTOPEN   1545120062.18754
   MODE       master
   NAME       myModbus
   NR         125
   NTFY_ORDER 50-myModbus
   PARTIAL
   PROTOCOL   RTU
   STATE      opened
   SerialConn 1
   TYPE       Modbus
   devioLoglevel 3
   nextOpenDelay 60
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2018-12-18 09:01:02   state           opened
   REMEMBER:
     lid        1
     lrecv      1545121696.74672
     lsend      1545121696.69697
   defptr:
     SDM220_1   1
   group      System
   icon       cul
   room       Technik
Mein Gateway ist myModbus und derZähler selbst ist der SDM220_1  (also ein SDM220 / einphasig).
Wie sieht denn ein list von Deinem Zähler "SDM630M" aus?
Lass evtl. zum Testen erstmal die event-* und user-Readings raus.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Turnschuh
Hallo Hollo,
Vielen Dank schon einmal fuer Deine Antwort!
Ich habe jetzt mal ein list vom SDM630M gemacht (siee unten). Mir ist nicht ganz klar wie ich z.B. die userReadings weglassen soll/kann (ausser wegloeschen) deswegen das ganze list.
   DEF        1 60
   INTERVAL   60
   IODev      SDM_630_Meter
   MODBUSID   1
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.0.17 - 10.11.2018
   NAME       SDM630M
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   PROTOCOL   RTU
   STATE      opened
   TRIGGERTIME 1545159421.47891
   TRIGGERTIME_FMT 2018-12-18 19:57:01
   TYPE       ModbusSDM630M
   FRAME:
   READ:
     2018-12-18 18:59:55   Power_Sum_W     0.0 kWh
     2018-12-18 18:59:55   statEnergy_total__kWh Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-11-12 )
     2018-12-18 18:59:55   statEnergy_total__kWhDay 0.000
     2018-12-17 23:59:55   statEnergy_total__kWhDayLast 0.000
     2018-11-12 21:36:40   statEnergy_total__kWhDayLastcost 0 €
     2018-12-18 18:59:55   statEnergy_total__kWhHour 0.000
     2018-12-18 18:59:55   statEnergy_total__kWhHourLast 0.000
     2018-11-12 21:36:40   statEnergy_total__kWhHourLastcost 0 €
     2018-12-18 18:59:55   statEnergy_total__kWhLast Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: - (since: 2018-11-12 )
     2018-12-18 18:59:55   statEnergy_total__kWhMonth 0.000
     2018-11-30 23:59:55   statEnergy_total__kWhMonthLast 0.000
     2018-11-12 21:36:40   statEnergy_total__kWhMonthLastcost 0 €
     2018-12-18 18:59:55   statEnergy_total__kWhYear 0.000
     2018-11-12 21:36:40   statEnergy_total__kWhYearLastcost 0 €
     2018-12-16 22:20:30   state           opened
   REMEMBER:
     lsend      1545159367.92892
   helper:
     _98_statistics SDM630M_statistic
   lastRead:
   IODev      SDM_630_Meter
   group      Smart_Meter
   room       Technik
   userReadings Power_Sum_W {ReadingsVal("$name","Power_Sum__W",0) . " kWh"; }
Kannst Du da etwas erkennen?
Hollo
#3
Ja, Dein Gateway fragt zwar die einzelnen Elements ab, bekommt aber scheinbar keine Antwort.
Blinkt denn zwischendurch der Telefonhörer in Display?
Du hast nix stehen für "lastupdate", "lrecv" und "gotReadings".
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/geraete.cfg
   DEF        1 300
   INTERVAL   300
   IODev      myModbus
   MODBUSID   1
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.0.18 - 1.12.2018
   NAME       SDM220_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         843
   NTFY_ORDER 50-SDM220_1
   PROTOCOL   RTU
   STATE      opened
   TRIGGERTIME 1545167921.47098
   TRIGGERTIME_FMT 2018-12-18 22:18:41
   TYPE       ModbusSDM220M
   lastUpdate 1545167621.47098
   FRAME:
   READ:
     2018-12-18 21:28:41   CosPhi__grd     -46.6
     2018-12-18 22:08:41   Current__A      0.36
     2018-12-18 21:38:44   Energy_export__kVArh 956.639
     2018-12-18 22:13:41   Energy_export__kWh 0.000
     2018-12-18 21:38:44   Energy_import__kVArh 4.253
     2018-12-18 22:13:41   Energy_import__kWh 933.476
     2018-12-18 21:38:41   Energy_total__kVArh 960.892
     2018-12-18 21:48:41   Energy_total__kWh 933.451
     2018-12-18 21:18:41   Frequency__Hz   50.0
     2018-12-18 09:01:24   Modbus_Node_adr 1
     2018-12-18 09:01:24   Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
     2018-12-18 09:01:15   Modbus_Speed__baud 9600
     2018-12-18 21:28:41   PowerFactor     0.7
     2018-12-18 21:28:41   Power__VA       85.9
     2018-12-18 21:28:41   Power__VAr      -62.4
     2018-12-18 22:13:42   Power__W        58
     2018-12-18 09:01:18   Relay1_Energy_Type import+export.active.energy
     2018-12-18 09:01:21   System_Measurement_mode 00020000
     2018-12-18 09:01:24   System_Pulse_Width__ms 100
     2018-12-18 09:01:08   System_Pulse_constant 00000000
     2018-12-18 22:08:41   Voltage__V      235.4
     2018-12-18 09:01:01   state           opened
     2018-12-18 09:01:23   system_demand_interval 352387168
   REMEMBER:
     lrecv      1545167622.27504
     lsend      1545167622.24363
   gotReadings:
     Power__W   58
   lastRead:
     h12        1545120084.40917
     h18        1545120084.41168
     h20        1545120084.41339
     h28        1545120075.72046
     h62720     1545120083.65327
     h63760     1545120068.81894
     h63776     1545120081.36354
     h86        1545120078.16863
     i0         1545167321.56013
     i12        1545167622.27807
     i18        1545164921.07764
     i24        1545164921.07969
     i30        1545164921.0816
     i342       1545166121.52896
     i344       1545165521.56123
     i36        1545164921.08348
     i6         1545167321.56325
     i70        1545164321.54648
     i72        1545167621.54161
     i74        1545167621.54325
     i76        1545165524.02929
     i78        1545165524.03104
   IODev      myModbus
   alias      Serverschrank
   group      Stromzaehler
   room       Technik
   userattr   IODev
Hast Du evtl. etwas an der Busleitung geändert... verpolt oder kein Busabschluss?
Sonst kontrolliere nochmal die Einstellungen am Zähler bzgl. Adresse, Baudrate etc.
Turnschuh
Hallo Hollo,
ich habe in der Zwischenzeit einen weiteren RS485 Adapter gekauft und nutze diesen jetzt. Weiterhin habe ich ein anderes Adernpaar des Netzwerkkabels genommen und noch einmal neu angeschlossen.
Ich bekomme jetzt Werte aber nur zufaellig und einige Readings aktualisieren sich nicht.
Beide Seiten waren mit 120Ohm abgeschlossen (Leitung ist ca. 3m lang und ein CAT 5e Kabel). Ich habe jetzt mal den Widerstand am USB entfernt um zu sehen ob das Besserung bringt. Readings scheinen jetzt verlaesslicher zu kommen, dennoch nur einige wenige Readings.
Hast Du eine Idee?
Cheers,
Andz
Hollo
Testweise mal Polung geändert?
Was für ein RS485-Adapter, hat der DIP-Schalter?
Turnschuh
Hallo Hollo,
ich habe die Datenleitungen von A nach A und von B nach B verbunden.
Der USB ist ein Standard RS485 in schwarzen Gehäuse mit grünen Schraubklemmen siehe:
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI9dmv79Cx3wIVSbvtCh3i9AbQEAQYAiABEgIKpPD_BwE&&r=1
Wenn ich das Gehäuse entferne steht auf dem USB: YYH-256
Bringt es etwas die Polung zu tauschen?
Hollo
Ich würde mal testweise eine Seite "verpolen"; habe das irgendwie so in Erinnerung bei einigen SDM.
Turnschuh
Hallo Hollo,
ich habe die Verbindung jetzt stabil am laufen.
Ich habe den 120 Ohm Widerstand am Zaehler herausgenommen, dann hat es funktioniert.
Danke an alle fuer die Hilfe!
Hollo
Heisst das, Du hast jetzt in 120 Ohm auf BEIDEN Seiten entfernt?
Das wäre eigentlich nicht korrekt, kann aber bei Deiner relativ kurzen Busleitung und den Rahmenbedingungen tatsächlich funktionieren.
Freut mich und Danke für die Rückmeldung.
Turnschuh
Hallo Hollo,
nein ich habe am USB Adapter die 120 Ohm gelassen, nur am SDM habe ich diese entfernt und nun laeuft alles sauber.
Ich habe ja nur ein ca. 2-3m langes Kabel und dann auch noch Cat5e.
Nochmals Danke!
