Harmony Hub geht nicht mehr auf connect (gelöst)
Begonnen von wendeling, 17 Dezember 2018, 16:11:09
wendeling
ich betreibe bei mir eine Harmony Fernbedienung mit Hub .
Bis heute ist soweit alles gut gelaufen.
Heute wurde der Raspberry wegen Stromausfall neu gestartet.
Aber jetzt bekomme ich kein Connect mehr hin . Er bleibt auf "Initialized" stehen
hier mal meine Einstellungen :
   CFGFN
   ConnectionState Disconnected
   DEF        crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx192.168.113.205
   NAME       GeiHub
   NOTIFYDEV  global
   NR         2580
   NTFY_ORDER 50-GeiHub
   STATE      Initialized
   TYPE       harmony
   ip         192.168.113.205
     2018-12-17 15:28:11   state           Disconnected
   config:
     activity:
     device:
   helper:
     UserAuthToken
     password   crypt:xxxxxxxxxxxxx
     username   crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   room       EG_Wohnz.,Z_HARMONY
Passw. und Username habe ich mit XXX versehen
kann da jemand helfen ?
Fritz usw. schon mehrmals neu gestartet .
Alles andere funktioniert !
Wendelin
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
Paul
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
wendeling
Danke an die Spezialisten , hat super funktioniert
Danke!
Wendelin
Sijanga
Super
Danke für den Tipp
Der Schalter "Synchronisieren" in "MyHarmony" ist für mich gestorben.
Dachte, der syncted nur neue Einstellungen, aber ein Update zu machen?
Danke sehr
Sijanga
Mitch
Hatte ich vor zwei Woche auch.
Nach dem Downgrade habe ich dem Hub per FW einfach das I-Net abgedreht  ;D
kein fhem mehr
Marcel_R
Ich frage mich, ob das die optimale Lösung ist.
Aufgrund der Interventionen insbesondere von Seite FHEM (vermutlich aber auch durch die rasche Aushebelung durch den Hack von justme1968) bietet Logitec heute die Möglichkeit, XMPP zu aktivieren.
Macht nun niemand von dieser Möglichkeit gebrauch (d.h. alle downgraden) "sieht" Logitec, dass niemand XMPP aktiviert hat und kappt diese Möglichkeit dann definitiv....
My 5 cent
Marcel
FHEM / Fritz!Box 7490 / CULv3 / Raspi / COC / MAX! / HomeMatic /
Byte09
My 5 cent
Marcel
ich verstehe den beitrag nicht wirklich ( die zwei davor im grunde auch nicht ):
Zitat.....bietet Logitec heute die Möglichkeit, XMPP....
... grob geschätzt seit 2 wochen , angekündigt bereits einige tage nach abschaltung
ZitatMacht nun niemand von dieser Möglichkeit gebrauch (d.h. alle downgraden) "sieht" Logitec, dass niemand XMPP aktiviert hat und kappt diese Möglichkeit dann definitiv....
downgrade ist so oder so nicht mehr nötig, und ich denke jeder nutzt den zugang , den er persönlich für den besten hält .
wie kommst du darauf, dass niemand XMPP nutzt ?
gruss Byte09
Mitch
Die neuste FW ist doch ohne XMPP?!
Ich habe auf die mit XMPP downgegraded und dann das I-Net gekappt.
kein fhem mehr
Byte09
wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege ist die aktuelle firmware:
hubSwVersion - 4.15.250
und in dieser kann XMPP aktiviert werden (standart - deaktiviert).
https://stadt-bremerhaven.de/logitech-harmony-hub-und-smart-home-xmpp-kontrolle-wird-app-funktion/
gruss Byte09
wendeling
nur zur Info, mit dem neuen Update und der Aktivierung , funktioniert es wieder prima.
Wendelin
