Die Statistiken funktionieren nicht mehr
Begonnen von betateilchen, 24 August 2013, 11:33:58
Seit ein paar Tagen lande ich beim Aufruf der Statistiken immer nur noch in einem Server Fehler 500
Das Ganze war ein schleichender Prozess. Manchmal hat der Aufruf beim zweiten oder dritten Reload funktioniert, aber nun kommen die Statistiken gar nicht mehr.
Ja, das ist grausam.
statistics.cgi ist in contrib/lib/statistics eingecheckt, und liest/schreibt eine sqlite Datenbank. Sie stammt von Martin (Fischer), ich habe es aber schon mal etwas umgebaut (gleiche Symptome), danach lief es eine Weile weiter.
Das Problem ist, dass koeniglich.de z.Zt. bei 1und1 gehostet wird, und die ruecken die Fehlermeldungen aus dem apache error.log nicht raus (hab schon gebettelt). Wenn ich statistics.cgi direkt (d.h. eingeloggt per ssh) aufrufe, dann funktioniert es, ueber Apache nicht. Vmtl. setzt Apache irgendeine Grenze (Speicher?), was natuerlich doof ist, weil wir zunehmend mehr Eintraege haben.
Irgendwelche Ideen wie man das fixen koennte?
Hast Du die Möglichkeit, den Apache selbst zu konfigurieren? Wenn ja: das error_log kannst Du prinzipiell hinlegen, wohin Du möchtest. Und auch die Speicherverwendung pro Prozess kann in der httpd.conf angegeben werden (RLimitMem) übrigens genauso wie RLimitCPU und RLimitNPROC solche Ressourcenbeschränkungen definieren.
Ansonsten: hinterfragen ob der Hoster (noch) der richtige/zeitgemäße ist. Ich hoste z.B. bei Strato und da kann ich mit meinem Apache machen, was ich will.
Natuerlich nicht (bzw. nicht das ich wuesste), sonst wuerde ich nicht anfangen zu betteln.
Vermutlich haette man mir das aber auch in den Antworten gezeigt.
Hab vergessen zu sagen: diese Loesung wollte ich nicht hoeren :)
Habs jetzt "offline" geloest: das Ergebnis wird ab sofort einmal am Tag um 7:45 beim fhemupdate auf meinem lokalen Server erstellt, und als statistics.html hochgeladen. Hab die Links auf fhem.de auch schon umgestellt. Wenn jemand Lust hat das Problem "richtig" zu fixen, dann bin ich dankbar :)
Apropos statistics.cgi:
ich moechte hiermit Techendorf in AT zum absoluten FHEM-Hochburg kueren:
27 Installationen auf 766 Einwohner, das ist weltweite Spitze :)
Ich sehe gerade: der Farb-Streifen ist unter FF weg, unter Chrome/Safari schwarz.
Hat jemand eine Idee wieso?
Joachim
Moin Rudi,
Die Statistiken gehen seit einigen Tagen nicht mehr.
ZitatInternal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
justme1968
siehe etwas weiter oben:
ZitatHabs jetzt "offline" geloest: das Ergebnis wird ab sofort einmal am Tag um 7:45 beim fhemupdate auf meinem lokalen Server erstellt, und als statistics.html hochgeladen. Hab die Links auf fhem.de auch schon umgestellt. Wenn jemand Lust hat das Problem "richtig" zu fixen, dann bin ich dankbar :)
  andre
Joachim
Moin Andre,
das hatte ich gelesen, und gedacht, dass mit
ZitatHab die Links auf fhem.de auch schon umgestellt.
gemeint ist, dass die Links funktionieren.
Im Forum ist immer noch falsch verlinkt.
http://fhem.de/stats/statistics.cgi
statt
http://fhem.de/stats/statistics.html
gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
justme1968
achso :) ich glaube damit war aber der link auf der fhem.de seite direkt gemeint. nicht auf die fhem.de seite.
  andre
