HmIP-BSM [gelöst]
Begonnen von knueppler, 19 September 2019, 17:53:22
knueppler
ich möchte den HmIP-BSM über HMCCU<->raspimatic einbinden.
Nach einigem Hin und Her bin ich auch soweit, dass der Switch sich via fhem schalten lässt.
Ich habe leider noch zwei Probleme und bin vielleicht auch einfach nur blind/doof, aber nach langer Suche bin ich am Ende...
Was noch nicht geht ist, dass
  • der Status sich automatisch aktualisiert, geht momentan nur mit get devstate
  • die Messwerte als Readings angezeigt werden, hier habe ich gar keine Idee
Anbei noch ein List des Devices:
   CFGFN
   DEF        00085A49901832
   FUUID      5d83977d-f33f-30f2-c3b4-90cea4610e6b4de2
   IODev      chrisPICCU
   NAME       HM_SZ_BSM
   NR         2087
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00085A49901832
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    SZ_BSM
   ccutype    HmIP-BSM
   channels   10
   statevals  devstate|on|off
     2019-09-19 17:23:49   3.STATE         off
     2019-09-19 17:38:26   4.STATE         off
     2019-09-19 17:38:26   control         off
     2019-09-19 17:38:26   hmstate         off
     2019-09-19 17:38:26   state           off
   hmccu:
     devspec    00085A49901832
     dp:
       3.STATE:
         OSVAL      on
         OVAL       true
         SVAL       off
         VAL        false
       4.STATE:
         OSVAL      on
         OVAL       true
         SVAL       off
         VAL        false
   IODev      chrisPICCU
   ccureadingfilter (STATE|PRESS)
   ccureadings 1
   controldatapoint 4.STATE
   event-on-change-reading .*
   room       System
   statedatapoint 4.STATE
   statevals  on:true,off:false
   substitute STATE!(true|1):on,(false|0):off
   webCmd     control
   widgetOverride control:uzsuToggle,off,on
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke, Christian
zap
Hast du den HMCCU Wiki Artikel gelesen, insbesondere den Teil mit dem RPC Server?
Für die Darstellung der Readings könntest du auch mal set defaults ausführen
knueppler
#2
Hi zap,
ja, WIKI habe ich gelesen. Bin genau nach Anleitung dort und der Best Praxis, die darin verlinkt ist, vorgegangen.
set defaults habe ich auch durchgeführt. Leider ändert das alles nichts. Habe eben noch das BidCos-Interface in der HMCCU gelöscht und den RPC-Server neu gestartet. Mit nur einem Interface startet er auch sofort hoch, ich habe auch nur zwei IP-Geräte in der raspimatic gekoppelt.
Wie gesagt, schalten kann ich das Ding, der Status wird mit
get HM_SZ_BSM devstate auch sauber geholt, auch wenn von außen geschaltet wird. Nur automatisch wird er nicht gesetzt  :-[
Ein List des HMCCU-Device sprengt leider das Web-Interface.
Vielleicht hilft der List des HMCCURPCPROC
   CCUNum     1
   DEF        http://192.168.178.141 HmIP-RF
   FD         4
   FUUID      5d838a92-f33f-30f2-4a70-54d2be6b7c252fab
   FVERSION   88_HMCCURPCPROC.pm:v1.8.0-s20016/2019-08-18
   IODev      chrisPICCU
   NAME       d_rpc178141HmIP_RF
   NR         433
   RPCPID     69585
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCURPCPROC
   ccuip      192.168.178.141
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.178.141
   prot       http
   rpcid      000002178141
   rpcinterface HmIP-RF
   rpcip      192.168.178.141
   rpcport    2010
   version    1.8
     2019-09-19 19:32:55   rpcstate        running
     2019-09-19 19:32:55   state           OK
   hmccu:
     defaultaddr 172.17.0.2
     devspec    HmIP-RF
     evtime     0
     localaddr  172.17.0.2
     rpcstarttime 1568914375
     rpc:
       cbport     7420
       cburl      http://172.17.0.2:7420/fh2010
       clkey      CB2010000002178141
       clurl      http://192.168.178.141:2010
       evtime     1568914375
       pid        69585
       port       2010
       state      running
       sumdelay   0
       rec:
         DD         0
         EV         0
         EX         0
         IN         0
         ND         0
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         TO         0
         UD         0
       snd:
         DD         0
         EV         0
         EX         0
         IN         0
         ND         0
         RA         0
         RD         0
         SL         0
         TO         0
         UD         0
   alias      CCU RPC HmIP-RF
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   room       System
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    2
Danke Christian
zap
Mach mal ein list von dem Hmip-bsm Device. Und die Logmeldungen beim Start des RPC Servers wären auch hilfreich.
knueppler
#4
das list vom Device ist im ersten Post.
Hier noch der Log vom RPC-Server-Start:
2019.09.19 19:32:55 2: HMCCU: [chrisPICCU] Get RPC device for interface HmIP-RF
2019.09.19 19:32:55 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178141HmIP_RF] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=69585
2019.09.19 19:32:55 2: CCURPC: [d_rpc178141HmIP_RF] Initializing RPC server CB2010000002178141 for interface HmIP-RF
2019.09.19 19:32:55 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178141HmIP_RF] RPC server starting
2019.09.19 19:32:55 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178141HmIP_RF] Callback server CB2010000002178141 created. Listening on port 7420
2019.09.19 19:32:55 2: CCURPC: [d_rpc178141HmIP_RF] CB2010000002178141 accepting connections. PID=69585
2019.09.19 19:32:55 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178141HmIP_RF] RPC server CB2010000002178141 enters server loop
2019.09.19 19:32:55 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc178141HmIP_RF] Registering callback http://172.17.0.2:7420/fh2010 of type A with ID CB2010000002178141 at http://192.168.178.141:2010
2019.09.19 19:32:55 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc178141HmIP_RF] RPC server CB2010000002178141 running
2019.09.19 19:32:55 1: HMCCU: [chrisPICCU] All RPC servers running
2019.09.19 19:32:55 2: HMCCU: [chrisPICCU] Updating devices for filter
Ein Detail noch, der FHEM läuft in einem Docker-Container.
Ciao Christian
zap
Bzgl. Docker gibt es einiges zu beachten (Port-Weiterleitungen usw.). Das Thema wurde hier schon mal behandelt. Suche mal nach HMCCU und Docker.
Führe mal bitte folgenden Befehl aus:
get HM_SZ_BSM deviceinfo
knueppler
danke für den Tipp, hätte ich auch selbst darauf kommen können, dass der Callback nicht so ohne weiteres funktioniert, Wald vor lauter Bäumen...
Werde ich heute abend versuchen.
Ciao Christian
knueppler
Hallo zap,
das war es, natürlich...
Wie ich current und ähnliches als Reading anlege, weiß ich jetzt auch.
Vielen Dank nochmal!
Ciao Christian
