FBAHAHTTP: FritzBox: Cant create UDP socket:Invalid argument (Docker)
Begonnen von obsch, 02 März 2019, 19:34:41
obsch
Hallo erst einmal,
ich bin neu hier und bisher sehr begeistert!
Ich habe bisher zum Testen das Docker Image FHEM/FHEM auf einer Synology NAS laufen.
Jetzt habe ein Problem, dass ich nicht ganz verstehe und zwar verbinde ich meine Fritzbox mit dem o.g. Modul. Die Verbindung klappt auch. Leider werden mir keine Geräte angezeigt (in meinem Fall Thermostate). Im Logfile bin ich auf den Eintrag gestoßen: FritzBox: Cant create UDP socket:Invalid argument. Hängt die Anzeige überhaupt mit dem Port zusammen?
Gut - die Meldung kommt aus der HttpUtils.pm bei der Abfrage auf Port53 - vermutlich dem DNS - soweit so gut.  Nur was genau läuft hier jetzt eigentlich schief und warum muss hier überhaupt per udp kommuniziert werden? Die Fritzbox Ports sind doch tcp Ports in den 4xxxxxx- Berich oder? Verboselevel 5 bringt auch keine weiteren Eiträge.
Ich hoffe man kann mein Problem verstehen ;)
obsch
also es scheint am (leider) nicht vorhandenen Synology Docker ipv6 Support zu liegen - direkt auf einem Host funktioniert das Image tadelos.
Kann gelöscht werden, aus meiner Sicht eher ein Synology Thema.
