DOIF überspringt cmd_1
Begonnen von tomspatz, 02 März 2019, 13:01:24
tomspatz
Ich habe schon wieder Ärger mit einer Steuerung, SORRY das hat echt schon funktioniert. Lange lange. Jetzt überspringt es cmd_1.
Das Konstrukt ist in web verfügbar und wird tatsächlich mit dem klick auf den Schalter gesteuert.
off funktioniert und ich sehe auch das die cmd_4.1 bis 4 abgearbeitet werden. Aber bei klick auf on also von aus auf an führt das sofort cmd_2 aus.
Wobei
set SunAutomaticSteuerung cmd_1
einwandfrei funktioniert.
Hoffe das es jemand erkennt.
defmod SunAutomaticSteuerung DOIF (["$SELF:schalter: on"]) (\
set RolloWZ sunAutomatic on)\
DOELSEIF ([RolloWZ:sunMode] eq "on" and [?RolloWZ:sunAutomatic] eq "on") (\
set RolloGruppe2 sunMode on)\
DOELSEIF ([RolloWZ:sunMode] eq "off" and [?RolloWZ:sunAutomatic] eq "on") (\
set RolloGruppe2 up)\
DOELSEIF (["$SELF:schalter: off"]) (\
set RolloWZ sunAutomatic off)(\
set RolloKueche up)(\
set RolloWZ up)(\
set RolloBalkontuerWZ up)
attr SunAutomaticSteuerung alias Sonnen Automatik
attr SunAutomaticSteuerung cmdState on|on|on|off,off,off,off
attr SunAutomaticSteuerung devStateIcon off:ios-off:on on:ios-on-green:off
attr SunAutomaticSteuerung group Fenster und Türen
attr SunAutomaticSteuerung icon weather_sun
attr SunAutomaticSteuerung readingList schalter
attr SunAutomaticSteuerung room Steuerung-Rollos,Wohnzimmer
attr SunAutomaticSteuerung setList schalter:on,off
attr SunAutomaticSteuerung wait 0:40:60:0,5,10,10
Tom
amenomade
Vielleicht noch "do always" setzen.
tomspatz
ZitatVielleicht noch "do always" setzen.
hmmmmm
eigentlich bin ich gar nicht bereit das zu testen  :(
Es reagiert ja eigenständig auf alles was zwischen cmd_1 und cmd_4 ist.
Tom
amenomade
Wie Du willst. Aber ohne do always, ist DOIF Zustandsabhängig. Wenn z.B. das Modul schon auf cmd_1 ist, dann wird cmd_1 nicht wiederholt, solange er nicht in einem anderne Zustand gewechselt hat.
tomspatz
ja ich verstehe, doch wenn ich per Schalter auf "aus" stelle läuft das DOIF ja in cmd_4.1 bis cmd_4.4 und alles ist gut weil es dann ja in cmd_4.4 stehen bleibt.
Dann allerdings bei klick auf den Schalter sollte es dann zu cmd_1 und nicht sofort zu cmd_2.
Tom
amenomade
Was ist der Zustand des DOIFs wenn Du auf "off" druckst, und was ist der Zustand des DOIFs wenn Du auf "on" druckst?
tomspatz
ZitatWas ist der Zustand des DOIFs wenn Du auf "off" druckst, und was ist der Zustand des DOIFs wenn Du auf "on" druckst?
Zitatja ich verstehe, doch wenn ich per Schalter auf "aus" stelle läuft das DOIF ja in cmd_4.1 bis cmd_4.4 und alles ist gut weil es dann ja in cmd_4.4 stehen bleibt.
amenomade
Beim Klick, wird zwar ein Zweig ausgeführt, das heisst aber nicht, dass die Bedingung bewertet wird.
