kleinklima - leichter Regen Icon wird in TabletUI nicht angezeigt
Begonnen von dieda, 05 März 2019, 15:49:50
dieda
Hallo in der Runde,
der Titel sagt es schon. Ich habe mein TabletUI WeatherWidget mit dem Wetterdienst OpenWeatherMap bestückt. Die Icons holt es sich von kleinklima. Einige Icons werden allerdings nicht dargestellt.
leichter Regen gehört dazu. Wenn ich die Icons austausche wird ebenfalls leichter Regen nicht dargestellt. Ich vermute, es hat mit den Readings von OpenWeatherMap zu tun.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
moonsorrox
hast du die aktuelle "widget_weather.js" drin, die ist nämlich nach einem update überschrieben
dieda
Komponenten:
moonsorrox
Ich habe die letzte aus dem 1. Post genommen, aber die vom 29.1. sollte auch gehen..!  :-\
Diese v2.7 vom 05.03.2019 ist hier zu finden
