868 / 433 mixbetrieb
Begonnen von odessaw210, 28 Dezember 2012, 07:20:09
odessaw210
Ich stöber schon seit längeren welches das richtige automatisierungssystem das richtige für mich ist und werde mich warscheinlich für fhem auf Basis eines raspberry pi entscheiden.
Jetzt hab ich noch ein paar offene fragen.
ein mixbetrieb von 433 und 868 Mhz stellt ja kein problem da, solange 2 funkmodule vorhanden sind, richtig?
Dann Suche ich akktoren die einen Lichtschalter modifizieren bzw ersetzen, mit LED funktionieren und auf 2 Draht Basis arbeiten.
Des weiteren und das ist mein hauptproblem eine Möglichkeit meine Motorleinwand zu steuern ohne diese umzubauen. Sie hat ne 433er Fernbedienung mit unbekannten Code.
Würde die original Fernbedienung gerne irgendwie auslesen und einbinden.
über Hilfe wurde ich mich freuen
Mfg
odessaw210
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Willi
Nur weil CUL433 oder RFXtrx433 Protokolle in 433 Mhz kann, bedeutet dieses nicht, dass diese Deine
Fernbedienung lesen können oder die Motorleinwand steuern können.
Es ist bei Funk leider nicht so einfach, dass man mit Record das Funkprotokoll aufzeichnet und dann einfach Replay drückt.
Du müßtest herausfinden, zu welchem anderen Hersteller Dein System kompatibel ist und prüfen, ob das entsprechenden Protokoll von der Firmware des RFXtrx433 oder CUL433 unterstützt wird.
Wenn nicht, kannst Du beim RFXtrx433 bei der Firma RFXCOM anfragen, ob diese das Protokoll unterstützt. Die Firmware des CUL bzw CUL433 (culfw) ist OpenSource. Mit allen Vor- und Nachteilen von Open-Source. Du könntest also nach evtl. Reverse-Engineering des Funkprotokolls dieses in culfw implementieren, falls Du sehr viel Zeit hast.......
Bevor Du Dir also ein Funkgerät beschaffst, prüfe, ob die von FHEM unterstützten Interfaces dieses unterstützen. Wenn nicht, beschaff Dir ein anderes Gerät oder implementiere es selbst.
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
