Ursache (DOIF, notify, GUI, Alexa) des Triggern eines Events protokollieren
Begonnen von tklein, 10 März 2019, 13:40:24
tklein
gibt es eine Möglichkeit ohne einen zusätzlichen "Merker" festzustellen, woher ein Device z.B. ausgeschaltet wurde? Sprich die Ursache für z.B. "set device off"
, gerade wenn dieser Befehl in eigenen Funktionen, div. notifiys, DOIFS oder über die FHEM Oberfläche getriggerd wird.
Alternativ könnte im im jeweiligen DOIF oder notify ein Dummydevice jeweils entsprechend setzen.
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
