Peering Fensterkontakte Thermostat
Begonnen von onkel-tobi, 02 November 2019, 11:52:52
onkel-tobi
Hi zusammen,
irgendwie scheinen meine Thermostate meine Fensterkontakte nicht mehr zu kennen.
Wobei sie bei windowrec als peer auftauchen.
Ich habe hier aktuell 2 Heizungen im EG und 1 Fenster + einen Türkontakt.
Die beiden Thermostate laufen als Team, kann es evtl. daran liegen?
Hier die lists:
Küche:
Fenster:
   DEF        349413
   FUUID      5c5dae9a-f33f-d748-9bda-33dfb52acb71acab
   HMLAN_AZ_MSGCNT 126
   HMLAN_AZ_RAWMSG E349413,0000,045305F9,FF,FFA4,79A04134941337F185017800
   HMLAN_AZ_RSSI -92
   HMLAN_AZ_TIME 2019-11-02 11:44:38
   IODev      HMLAN_AZ
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     266
   NAME       eg_ku_fk
   NOTIFYDEV  global
   NR         206
   NTFY_ORDER 50-eg_ku_fk
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   hmusb_MSGCNT 140
   hmusb_RAWMSG E349413,0000,4BCF2894,FF,FFC8,79A04134941337F185017800
   hmusb_RSSI -56
   hmusb_TIME 2019-11-02 11:44:38
   lastMsg    No:79 - t:41 s:349413 d:37F185 017800
   peerList   eg_ku_hzg_WindowRec,
   protLastRcv 2019-11-02 11:44:30
   protRcv    24 last_at:2019-11-02 11:44:30
   rssi_at_HMLAN_AZ cnt:126 min:-105 max:-83 avg:-94.18 lst:-92
   rssi_at_hmusb cnt:140 min:-66 max:-51 avg:-56.31 lst:-56
     2019-11-01 12:19:25   Activity        alive
     2019-04-13 21:43:55   D-firmware      2.4
     2019-04-13 21:43:55   D-serialNr      LEQ1242958
     2019-07-25 12:00:09   alive           yes
     2019-11-02 11:44:30   battery         ok
     2019-11-02 11:44:30   contact         closed (to eg_ku_hzg)
     2019-10-18 19:27:28   peerList        eg_ku_hzg_WindowRec,
     2019-07-25 12:00:08   powerOn         2019-07-25 12:00:08
     2019-07-25 12:00:09   recentStateType info
     2019-07-25 12:00:09   sabotageError   off
     2019-11-02 11:44:30   state           closed
     2019-11-02 11:44:30   trigger_cnt     120
   helper:
     HM_CMDNR   121
     mId        002F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +349413,00,01,00
       nextSend   1572691478.40226
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         349413
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN_AZ
     mRssi:
       mNo        79
       io:
         HMLAN_AZ:
           -90
           -90
         hmusb:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN_AZ:
         avg        -94.1825396825396
         cnt        126
         lst        -92
         max        -83
         min        -105
       at_hmusb:
         avg        -56.3142857142857
         cnt        140
         lst        -56
         max        -51
         min        -66
     tmpl:
   HomeContactType window
   HomeModeAlarmActive armaway
   IODev      HMLAN_AZ
   IOgrp      vccu:HMLAN_AZ
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Fenster Küche
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,37F18503,
   room       CUL_HM,Küche
   serialNr   LEQ1242958
   subType    threeStateSensor
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes winOpenMaxTrigger winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe winOpenName
Heizung:
   DEF        37F18503
   FUUID      5c5dae9a-f33f-d748-f7d3-2455a5d288050e15
   NAME       eg_ku_hzg_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         202
   NTFY_ORDER 50-eg_ku_hzg_WindowRec
   STATE      last:eg_ku_fk:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     eg_ku_hzg
   peerList   eg_ku_fk,
     2019-04-13 21:45:58   R-sign          off
     2019-06-07 17:05:35   RegL_01.        00:00 08:00
     2019-06-07 17:05:35   RegL_03.35972501 00:00 04:32
     2019-06-07 17:05:35   RegL_03.eg_ku_fk_chn-01 00:00 04:32
     2019-06-07 17:05:36   RegL_07.35972501 00:00 05:18
     2019-06-07 17:05:36   RegL_07.eg_ku_fk_chn-01 00:00 05:0A
     2019-11-02 11:36:57   peerList        eg_ku_fk,
     2019-11-02 11:36:57   state           unknown
     2019-11-02 11:44:30   trigLast        eg_ku_fk:closed
     2019-11-02 11:44:30   trig_eg_ku_fk   Closed_120
   helper:
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:thermostat,7p:thermostat
     regLst     1,3p,7p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,34941301
   stateFormat last:trigLast
Wohnzimmer:
Tür:
   DEF        2C37EC
   FUUID      5c5dae95-f33f-d748-0175-2de0e80cc7bb5cb8
   HMLAN_AZ_MSGCNT 347
   HMLAN_AZ_RAWMSG E2C37EC,0000,04499585,FF,FFAC,0C86102C37EC00000006010000
   HMLAN_AZ_RSSI -84
   HMLAN_AZ_TIME 2019-11-02 11:34:19
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     729
   NAME       eg_wz_tk
   NOTIFYDEV  global
   NR         165
   NTFY_ORDER 50-eg_wz_tk
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   hmusb_MSGCNT 382
   hmusb_RAWMSG E2C37EC,0000,4BC5B88D,FF,FFBC,0C86102C37EC00000006010000
   hmusb_RSSI -68
   hmusb_TIME 2019-11-02 11:34:19
   lastMsg    No:0C - t:10 s:2C37EC d:000000 06010000
   peerList   eg_wz_hzg_WindowRec,
   protLastRcv 2019-11-02 11:34:19
   protRcv    81 last_at:2019-11-02 11:34:19
   protSnd    16 last_at:2019-11-02 11:34:06
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_AZ cnt:347 min:-104 max:-72 avg:-84.8 lst:-84
   rssi_at_hmusb cnt:382 min:-93 max:-61 avg:-71.22 lst:-68
     2019-11-02 11:34:05   Activity        alive
     2019-11-02 11:34:05   D-firmware      2.4
     2019-11-02 11:34:05   D-serialNr      LEQ0887275
     2019-11-02 11:34:05   PairedTo        0x000000
     2019-11-02 11:28:12   R-cyclicInfoMsg off
     2019-11-02 11:28:14   R-eg_wz_hzg_WindowRec-expectAES off
     2019-11-02 11:28:14   R-eg_wz_hzg_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2019-11-02 11:28:13   R-eventDlyTime  0 s
     2019-11-02 11:28:12   R-pairCentral   0x000000
     2019-11-02 11:28:13   R-sign          off
     2019-11-02 11:34:05   RegL_00.         00:00 02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06
     2019-11-02 11:34:05   RegL_01.         00:00 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06
     2019-11-02 11:34:06   RegL_04.eg_wz_hzg_WindowRec  00:00 01:00
     2019-11-02 11:34:19   alive           yes
     2019-11-02 11:34:19   battery         ok
     2019-11-02 11:34:19   contact         closed (to broadcast)
     2019-11-02 11:34:10   peerList        eg_wz_hzg_WindowRec,
     2019-11-02 11:28:45   powerOn         2019-11-02 11:28:45
     2019-11-02 11:34:19   recentStateType info
     2019-11-02 11:34:19   sabotageError   off
     2019-11-02 11:34:19   state           closed
     2019-11-02 11:34:11   trigger_cnt     9
   helper:
     HM_CMDNR   12
     PONtest    0
     cSnd       01200DB82C37EC0103,01200DB82C37EC01042E9D250304
     mId        0030
     peerIDsRaw ,2E9D2503,00000000
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2C37EC,00,01,00
       nextSend   1572690859.90187
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2C37EC
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        0C
       io:
         HMLAN_AZ:
           -84
           -84
         hmusb:
           -64
           -64
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN_AZ:
         avg        -84.806916426513
         cnt        347
         lst        -84
         max        -72
         min        -104
       at_hmusb:
         avg        -71.2277486910994
         cnt        382
         lst        -68
         max        -61
         min        -93
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmusb
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Terassentür
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,2E9D2503,
   room       CUL_HM,Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0887275
Heizung:
   DEF        2E9D2503
   FUUID      5c5dae93-f33f-d748-b3be-1b80e1742cf03ef9
   NAME       eg_wz_hzg_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         144
   NTFY_ORDER 50-eg_wz_hzg_WindowRec
   STATE      last:eg_wz_tk:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     eg_wz_hzg
   peerList   eg_wz_tk,eg_ku_fk,
     2019-04-13 21:47:50   R-sign          off
     2019-11-02 11:37:43   RegL_01.         00:00 08:00
     2019-11-02 11:37:44   RegL_03.eg_ku_fk_chn-01  00:00 04:32
     2019-11-02 11:37:44   RegL_03.eg_wz_tk_chn-01  00:00 04:32
     2019-11-02 11:37:45   RegL_07.eg_ku_fk_chn-01  00:00 05:0A
     2019-11-02 11:37:44   RegL_07.eg_wz_tk_chn-01  00:00 05:0A
     2019-11-02 11:37:43   peerList        eg_wz_tk,eg_ku_fk,
     2019-11-02 11:37:43   state           unknown
     2019-11-02 11:34:11   trigLast        eg_wz_tk:closed
     2019-11-02 11:34:11   trig_eg_wz_tk   Closed_9
   helper:
     peerIDsRaw ,2C37EC01,34941301,00000000
     regLst     1,3p,7p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,2C37EC01,34941301,
Aktueller status ist, dass Offen/zu meldungen angezeigt werden. Die Heizung im Wohnzimmer zeigt sogar Fenster offen an, egal ob sie zu oder auf sind und die in der Küche zu...
Hat wer einen Denkanstoß für mich?
Danke & Gruß,
Tobi
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
onkel-tobi
Zitat von: frank am 02 November 2019, 15:35:15
was sagt "get hminfo configCheck"?
Vielen Dank!
Da habe ich jetzt wohl erst mal zutun:
configCheck done:
missing register list
    HM_559AAF: RegL_00.,RegL_01.
    dg_fk_li: RegL_00.,RegL_01.
    eg_fl_db: RegL_00.,RegL_01.
    eg_ku_fk: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.eg_ku_hzg_WindowRec
    eg_wz_motion: RegL_00.,RegL_01.
    eg_wz_motionBtn: RegL_00.
    eg_wz_motionBtn_Btn_01: RegL_01.
    eg_wz_motionBtn_Btn_02: RegL_01.
    eg_wz_motionBtn_Motion: RegL_01.
    handsender_sandra: RegL_00.
    key_sandra: RegL_00.
    key_sandra_light: RegL_01.
    key_sandra_lock: RegL_01.
    key_sandra_open: RegL_01.
    key_sandra_unlock: RegL_01.
    og_bz_fk: RegL_00.,RegL_01.
    og_fl_mo: RegL_00.
    og_fl_mo_Btn_01: RegL_01.
    og_fl_mo_Btn_02: RegL_01.
    og_fl_mo_Motion: RegL_01.
    og_so_fk: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.og_so_hzg_WindowRec
Register changes pending
    eg_gb_fk
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_559AAF:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    dg_li_hzg_WindowRec p:dg_fk_li
    dg_re_hzg_WindowRec p:dg_fk_li
    eg_fl_door p:key_sandra_lock
    eg_fl_door p:key_sandra_unlock
    eg_fl_hzg_WindowRec p:eg_gb_fk
    eg_gb_hzg_WindowRec p:eg_gb_fk
    eg_wz_hzg_WindowRec p:eg_ku_fk
    og_bad_hzg_WindowRec p:og_bz_fk
    og_fe_hzg_WindowRec p:og_fe_fk
peering strange - likely not suitable
    dg_gl_rm not peered!! add SD to any team !!
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: HM_559AAF:49F928
boost or template differ in team
    eg_ku_hzg_Clima team:eg_wz_hzg_Clima  tempListTmpl differ  FHEM/tempList.cfg:Kueche / FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer
    eg_wz_hzg_Clima team:eg_ku_hzg_Clima  tempListTmpl differ  FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer / FHEM/tempList.cfg:Kueche
peerNeedsBurst cannot be determined
    eg_ku_fk:eg_ku_hzg_WindowRec
    og_so_fk:og_so_hzg_WindowRec
peerNeedsBurst not set
    eg_wz_tk:eg_wz_hzg_WindowRec
no IO device assigned
    handsender_sandra
PairedTo missing/unknown
    HM_559AAF
    dg_fk_li
    eg_fl_db
    eg_ku_fk
    eg_wz_motion
    eg_wz_motionBtn
    key_sandra
    og_bz_fk
    og_fl_mo
    og_so_fk
PairedTo mismatch to IODev
    eg_gb_fk paired:0x000000 IO attr: 200DB8.
    eg_wz_tk paired:0x000000 IO attr: 200DB8.
    og_fe_fk paired:0x000000 IO attr: 200DB8.
templist mismatch
    dg_li_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
    dg_re_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
    eg_fl_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
    eg_gb_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
    eg_ku_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
    eg_wz_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
    og_bad_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
    og_fe_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
    og_so_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
Danke & Gruß,
Tobi
LuckyDay
Dein Wohnzimmer:  Tür:
hat definitiv sein Pairing zur Zentrale verloren, wahrscheinlich mach Batterie wechsel
der blinkert bestimmt orange bei Betätigung
onkel-tobi
Ja, jetzt hatte ich sie doch gestern scheinbar drin, zumindest wurde bei den Thermostaten bei state offen des FKs auch winOpen angezeigt und heute morgen wieder nichts.
Kämpfe mich aber aktuell noch durch hminfo durch.
Vermutlich macht es am meisten Sinn die Fensterkontakte mal zu resetten?
Tobi
frank
fhem devices löschen und/oder physische devices resetten macht nur in äusserst seltenen fällen sinn.
also eher nicht restten.
du solltest zunächst systematisch alle devices nacheinander ckecken, ob sie ordnungsgemäss mit der vccu gepairt sind (siehe wiki: pairen und peeren). sieht nicht so aus.
dazu ebenfalls prüfen, ob in allen haupt-devices die attr ioDev, iogrp existieren, ggf ergänzen.
manchmal muss man mehrmals "drüberpairen".
und bei batterie devices immer ans "knöpfchen drücken" denken. beim schlafen bekommen sie selten cmds mit".
