Nachricht bei Ändderung eines Readings
Begonnen von Dia81, 10 März 2019, 11:53:44
Dia81
hatte diese Frage schonmal (leider ohne Antwort) im UWZ-Modul Thread. Aber da sie eigentlich allgemeiner Natur ist versuch ich es hier nochmal. Bisher komm ich mit basteln eigentlich überall gut zurecht aber schaffe es immer noch nicht, dass wenn sich der Inhalt eines Readings ändert ich eine Nachricht bekomme. Mein Problem:
define doif_Unwetter11 DOIF ([Wetterdaten:a_count] eq "1") (set teleBot send @xy <b>⚠ {(ReadingsVal("Wetterdaten","Unwetterstaerke_0",0))}</b> \n {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_eventDesc",0))} \n <i>{(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_description",0))}</i> \n von: {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_onset",0))} \n bis: {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_expires",0))}) (analog habe ich längere DOIFS  für 2,3,4 Warnungen...)
Ich kriege also eine Meldung wenn es ein Unwetter gibt, soweit so gut. Wenn der "a_count" aber bei 1 bleibt aber sich z.B. die Unwetterstärke "Unwetterstaerke_0" ändert kriege ich natürlich keine Meldung. Das würde ich aber gerne sobald sich der Wert ändert. Kann mich jmd auf die richtige Fährte stupsen? Irgendwie mit EventOnChaneReadng? Kriege das nicht zusammengestöpselt :(
Das selbe "Problem" hat jmd zeitgleich aufgemacht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,98363.msg917058.html#msg917058
KernSani
Hast du do always gesetzt? Am Besten mal ein list des DOIFs posten...
Kurz, weil mobil
Tutti_Bomovski
Ich hänge mich mal ran, weil ich ein ähnliches Problem habe. :-)
Dia81
Kurz, weil mobil
Nein habe ich nicht gesetzt, da ich dachte das durch meinen Code eine Änderung der Werte wir Unwetterstärke ja gar nicht abgefragt sondern immer nur wieviele Unwetter liegen vor..
Mein DOIF für die Abfrage bei 1 Unwetterwarnung ist folgendermaßen
   DEF        ([Wetterdaten:a_count] eq "1") (set teleBot send @André @Jenny_K <b>⚠ {(ReadingsVal("Wetterdaten","Unwetterstaerke_0",0))}</b> \n {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_eventDesc",0))} \n <i>{(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_description",0))}</i> \n von: {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_onset",0))} \n bis: {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_expires",0))})
   FUUID      5c84beff-f33f-1dc2-4439-f6eda46de7691bb4
   MODEL      FHEM
   NAME       doif_Unwetter11
   NR         976
   NTFY_ORDER 50-doif_Unwetter11
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    18706 2019-02-23 21:48:22
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-03-10 12:00:06   Device          Wetterdaten
     2019-03-09 20:00:06   cmd             2
     2019-03-09 20:00:06   cmd_event       Wetterdaten
     2019-03-09 20:00:06   cmd_nr          2
     2019-03-10 12:00:06   e_Wetterdaten_a_count 2
     2019-03-09 20:00:06   state           cmd_2
   Regex:
     accu:
   attr:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Wetterdaten','a_count') eq "1"
   devices:
     0           Wetterdaten
     all         Wetterdaten
   do:
     0:
       0          set teleBot send @André @Jenny_K <b>⚠ {(ReadingsVal("Wetterdaten","Unwetterstaerke_0",0))}</b> \n {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_eventDesc",0))} \n <i>{(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_description",0))}</i> \n von: {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_onset",0))} \n bis: {(ReadingsVal("Wetterdaten","a_0_expires",0))}
     1:
   helper:
     event      a_state: updated,a_0_category: Met,a_0_event: 53,a_0_eventDesc: SCHWERE STURMBÖEN,a_0_eventGroup: WIND,a_0_responseType: Prepare,a_0_urgency: Immediate,a_0_severity: Moderate,a_0_areaColor: 255, 153, 0,a_0_onset: 2019-03-10 12:00:00,a_0_expires: 2019-03-11 00:00:00,a_0_headline: Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN,a_0_description: Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit orkanartigen Böen um 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) gerechnet werden.,a_0_instruction: ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.,a_0_area: 105113000,a_0_areaDesc: Stadt Essen,a_0_altitude: 0,a_0_ceiling: 3000,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_1_category: Met,a_1_event: 55,a_1_eventDesc: VORABINFORMATION ORKANBÖEN,a_1_eventGroup: WIND,a_1_responseType: Prepare,a_1_urgency: Future,a_1_severity: Severe,a_1_areaColor: 255, 128, 128,a_1_onset: 2019-03-10 14:00:00,a_1_expires: 2019-03-10 20:00:00,a_1_headline: VORABINFORMATION UNWETTER vor ORKANBÖEN,a_1_description: Zum Höhepunkt des Sturms muss vorübergehend mit einzelnen Orkanböen um 120 km/h gerechnet werden. Die stärksten Böen werden am frühen Nachmittag erwartet. Die Orkanböen dauern etwa 1 - 3 Stunden an, bis sich die Böen wieder auf Sturmstärke abschwächen.,a_1_instruction: Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Das Unwetter-Ereignis wird verbreitet erwartet, insbesondere in höheren Lagen. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.,a_1_area: 105113000,a_1_areaDesc: Stadt Essen,a_1_altitude: 0,a_1_ceiling: 3000,a_count: 2,a_time: 2019-03-10 12:00:05,alerts updated,Unwetterfarbe_0: #FF8C00,Unwetterfarbe_1: #002BEE,Unwetterfarbe_2: #FFE1FF,Unwetterfarbe_3: #FFE1FF,Unwetterstaerke_0: orange,Unwetterstaerke_1: blau,Unwetterstaerke_2: farblos,Unwetterstaerke_3: farblos
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Wetterdaten
     timerevent a_state: updated,a_0_category: Met,a_0_event: 53,a_0_eventDesc: SCHWERE STURMBÖEN,a_0_eventGroup: WIND,a_0_responseType: Prepare,a_0_urgency: Immediate,a_0_severity: Moderate,a_0_areaColor: 255, 153, 0,a_0_onset: 2019-03-10 12:00:00,a_0_expires: 2019-03-11 00:00:00,a_0_headline: Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN,a_0_description: Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit orkanartigen Böen um 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) gerechnet werden.,a_0_instruction: ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.,a_0_area: 105113000,a_0_areaDesc: Stadt Essen,a_0_altitude: 0,a_0_ceiling: 3000,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_copyright: Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013,a_1_category: Met,a_1_event: 55,a_1_eventDesc: VORABINFORMATION ORKANBÖEN,a_1_eventGroup: WIND,a_1_responseType: Prepare,a_1_urgency: Future,a_1_severity: Severe,a_1_areaColor: 255, 128, 128,a_1_onset: 2019-03-10 14:00:00,a_1_expires: 2019-03-10 20:00:00,a_1_headline: VORABINFORMATION UNWETTER vor ORKANBÖEN,a_1_description: Zum Höhepunkt des Sturms muss vorübergehend mit einzelnen Orkanböen um 120 km/h gerechnet werden. Die stärksten Böen werden am frühen Nachmittag erwartet. Die Orkanböen dauern etwa 1 - 3 Stunden an, bis sich die Böen wieder auf Sturmstärke abschwächen.,a_1_instruction: Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Das Unwetter-Ereignis wird verbreitet erwartet, insbesondere in höheren Lagen. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.,a_1_area: 105113000,a_1_areaDesc: Stadt Essen,a_1_altitude: 0,a_1_ceiling: 3000,a_count: 2,a_time: 2019-03-10 12:00:05,alerts updated,Unwetterfarbe_0: #FF8C00,Unwetterfarbe_1: #002BEE,Unwetterfarbe_2: #FFE1FF,Unwetterfarbe_3: #FFE1FF,Unwetterstaerke_0: orange,Unwetterstaerke_1: blau,Unwetterstaerke_2: farblos,Unwetterstaerke_3: farblos
     triggerDev Wetterdaten
     timerevents:
       a_state: updated
       a_0_category: Met
       a_0_event: 53
       a_0_area: 105113000
       a_0_altitude: 0
       a_0_ceiling: 3000
       a_1_category: Met
       a_1_event: 55
       a_1_urgency: Future
       a_1_area: 105113000
       a_1_altitude: 0
       a_1_ceiling: 3000
       a_count: 2
       alerts updated
     timereventsState:
       a_state: updated
       a_0_category: Met
       a_0_event: 53
       a_0_area: 105113000
       a_0_altitude: 0
       a_0_ceiling: 3000
       a_1_category: Met
       a_1_event: 55
       a_1_urgency: Future
       a_1_area: 105113000
       a_1_altitude: 0
       a_1_ceiling: 3000
       a_count: 2
       state: alerts updated
     triggerEvents:
       a_state: updated
       a_0_category: Met
       a_0_event: 53
       a_0_area: 105113000
       a_0_altitude: 0
       a_0_ceiling: 3000
       a_1_category: Met
       a_1_event: 55
       a_1_urgency: Future
       a_1_area: 105113000
       a_1_altitude: 0
       a_1_ceiling: 3000
       a_count: 2
       alerts updated
     triggerEventsState:
       a_state: updated
       a_0_category: Met
       a_0_event: 53
       a_0_area: 105113000
       a_0_altitude: 0
       a_0_ceiling: 3000
       a_1_category: Met
       a_1_event: 55
       a_1_urgency: Future
       a_1_area: 105113000
       a_1_altitude: 0
       a_1_ceiling: 3000
       a_count: 2
   internals:
   itimer:
   perlblock:
   readings:
     0           Wetterdaten:a_count
     all         Wetterdaten:a_count
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
ein 2. DOIF fragt dann ab ob Count = 2 ist und gibt dann halt Meldung 1 und Meldung 2 aus
