Signalduino und Mumbi m-FS300 Funksteckdosen / Unknown Code
Begonnen von bioshifter, 05 November 2017, 00:53:44
bioshifter
Hallo liebe FHEM-Gemeinde!
ich bin recht frisch bei der Sache, habe mit dem Razberry Zwave dongle angefangen und habe mir nun einen Signalduino mit CC1101 / RF1100SE gebastelt um meine Mumbi Funksteckdosen einzubinden.
Testweises An- und Ausschalten Dose A.
Ich bekomme im Eventmonitor die Meldung
2017-11-05 00:39:22 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i26E00FDA0
2017-11-05 00:39:23 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i26E00EDB0
Das Logfile sagt Folgendes:
2017.11.05 00:07:09 4: sduino/msg READ: MS;P0=-340;P1=298;P5=-860;P6=824;P7=-10331;D=17151560151560601560606015151515151515151560606060606015606015601515;CP=1;SP=7;R=14;O;
2017.11.05 00:07:09 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.11.05 00:07:09 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.11.05 00:07:09 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i26E00FDA0 length 36 RSSI = -67
2017.11.05 00:07:09 5: sduino Dispatch: i26E00FDA0, test ungleich: disabled
2017.11.05 00:07:09 5: sduino Dispatch: i26E00FDA0, -67 dB, dispatch
2017.11.05 00:07:09 5: sduino: dispatch i26E00FDA0
2017.11.05 00:07:09 3: sduino IT: message "i26E00FDA0" (10) too short!
2017.11.05 00:07:09 5: Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE i26E00FDA0
2017.11.05 00:07:09 5: createNotifyHash
2017.11.05 00:07:09 5: End notify loop for sduino
2017.11.05 00:07:09 3: sduino: Unknown code i26E00FDA0, help me!
2017.11.05 00:07:09 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2017.11.05 00:07:09 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i26E00FDA0 length 36 RSSI = -67
2017.11.05 00:07:09 5: sduino Dispatch: i26E00FDA0, test gleich
2017.11.05 00:07:09 4: sduino Dispatch: i26E00FDA0, Dropped due to short time or equal msg
2017.11.05 00:07:09 4: sduino/msg READ: MS;P0=306;P1=-858;P2=828;P3=-326;P4=-10320;D=04010123010123230123232301010101010101010123232323232301232301230101;CP=0;SP=4;R=14;
2017.11.05 00:07:11 4: sduino/msg READ: MS;P1=300;P2=-864;P4=826;P5=-330;P6=-10328;D=16121245121245451245454512121212121212121245454512454512454512454512;CP=1;SP=6;R=17;O;
2017.11.05 00:07:11 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.11.05 00:07:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.11.05 00:07:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i26E00EDB0 length 36 RSSI = -65.5
2017.11.05 00:07:11 5: sduino Dispatch: i26E00EDB0, test ungleich: disabled
2017.11.05 00:07:11 5: sduino Dispatch: i26E00EDB0, -65.5 dB, dispatch
2017.11.05 00:07:11 5: sduino: dispatch i26E00EDB0
2017.11.05 00:07:11 3: sduino IT: message "i26E00EDB0" (10) too short!
2017.11.05 00:07:11 5: Starting notify loop for sduino, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE i26E00EDB0
2017.11.05 00:07:11 5: End notify loop for sduino
2017.11.05 00:07:11 3: sduino: Unknown code i26E00EDB0, help me!
2017.11.05 00:07:11 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2017.11.05 00:07:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i26E00EDB0 length 36 RSSI = -65.5
2017.11.05 00:07:11 5: sduino Dispatch: i26E00EDB0, test gleich
2017.11.05 00:07:11 4: sduino Dispatch: i26E00EDB0, Dropped due to short time or equal msg
2017.11.05 00:07:11 4: sduino/msg READ: MS;P1=310;P2=-843;P3=823;P4=-340;P5=-10325;D=15121234121234341234343412121212121212121234343412343412343412343412;CP=1;SP=5;R=14;O;
2017.11.05 00:07:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i26E00EDB0 length 36 RSSI = -67
2017.11.05 00:07:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i26E00EDB0 length 36 RSSI = -67
Die Internals des Signalduino:
CFGFN
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5065A8Q-if00-port0@57600
   DMSG       i26E00EDB0
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5065A8Q-if00-port0@57600
   FD         4
   LASTDMSG   i26E00EDB0
   MSGCNT     22
   NAME       sduino
   NR         76
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=267;P2=-891;P4=804;P5=-348;P6=-10347;D=16121245121245451245454512121212121212121245454512454512454512454512;CP=1;SP=6;R=4;O;
   RSSI       -72
   STATE      opened
   TIME       1509838763
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Mich irritiert etwas, dass für Mumbi im Wiki-Eintrag die Protokoll-ID 26,27 genannt werden, das Signal aber scheinbar als ID 3 interpretiert wird.
Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich damit zurecht kommen kann? Kann ich die Signale nur empfangen oder kann ich auch mit FHEM schalten?
Vielen lieben Dank und beste Grüße!
bio
Sidey
#1
So wie das auf den 1. Blick aussieht müsste jemand das IT Modul anpassen, damit es auch mit deinen Funksteckdosen klappt.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
bioshifter
Okay, kann ich aus der Ferne dazu beitragen, oder braucht derjenige die betroffene Hardware in den eigenen Händen? Wer könnte Anpassungen an dem Modul vornehmen?
Gruß und Dank!
bio
viegener
@bioshifter: Auch wenn das prominent an verschiedenen Stellen dokumentiert ist, such in der MAINTAINER.txt nach dem Owner des Moduls, dort steht auch in welchem Forumteil Deine Anfrage geposted werden soll. Mache dort einen Eintrag mit den Informationen und Verweis auf diesen Thread hier.
Weiterer Tipp lies doch mal die rot im Anfängerforum angepinnten Dokumente.
bioshifter
Okay, danke für die Info und entschuldigt bitte den Anfängerfehler. Werde mich einlesen in die Gepflogenheiten hier.
bio
Hotshots
ich habe aktuell das gleiche Problem.
@bioshifter: Konntest Du Dein Problem lösen?
geib
Hänge mich mal hier ein. Hat jemand bereits das Problem lösen können? Bin aktuell nämlich auf der Suche nach günstigen, per Signalduino schaltbaren Steckdosen.
CatWeazle
Hi Leutz,
ich habe von einem Bekannten, den ich kürzlich an FHEM gebracht habe, auch solche mumbi Funksteckdosen hier.
Nachdem er sie nicht ans laufen bekommen hat, hat er sie mir in die Finger gedrückt, nu mach mal ... ... ... :)
Die Steckdosen haben die Bezeichnung: RCS-20GS
Der Sender: RC-10
Okay, mein SignalDuino kann mit dem Modell auch nichts anfangen :(
Hab mal einen 433Mhz Empfänger an den Oskar gehängt, siehe Bilder.
Ist es geplant das Protokoll in Signalduino einzufügen ?
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
