[FUIP] erweiterung Labelreading
Begonnen von TNT0068, 08 März 2019, 08:24:03
TNT0068
Guten Morgen Thorsten,
ist es möglich das das Labelreading um den Timestamp eines Readings zu erweitern?
Das man eben noch zusätzlich die Auswahl hat die Zeit anzuzeigen wann das Reading aktualiesert wurde?
Hintergrund: Ich habe ein Lirec Kodi laufen der nur immer alle paar Stunden die Verzeichnisse scannt und neue Filme/Musik/Serien in die Datenbank einträgt. Dieser Task bleibt manchmal einfach stehen. Da wäre die Anzeige wann der letzte Scan war sehr sehr hilfreich.
von FTUI Class: timestamp Zeigt den Timestamp eines Readings statt dessen Inhalt
List vom Device:
   DEF        media-master.hugo.local tcp
   DeviceName media-master.hugo.local:9090
   FD         24
   FUUID      5c44b53a-f33f-0b0b-d822-bd1093bba4f563c6
   Host       media-master.hugo.local
   LAST_RECV  1552029641.37134
   NAME       Media_Master
   NR         440
   NextID     2209
   PARTIAL
   Port       9090
   Protocol   tcp
   STATE      opened
   TYPE       KODI
   Helper:
     DBLOG:
       audiolibrary:
         DbLog:
           TIME       1552029182.75059
           VALUE      scanfinished
       fullscreen:
         DbLog:
           TIME       1552029641.35823
           VALUE      off
       mute:
         DbLog:
           TIME       1552029641.33631
           VALUE      off
       name:
         DbLog:
           VALUE      Kodi
       playStatus:
         DbLog:
           TIME       1551983314.52401
           VALUE      stopped
       skin:
         DbLog:
           VALUE      Estuary(skin.estuary)
       state:
         DbLog:
           TIME       1551983314.5725
           VALUE      CONNECTED
       stereoscopicmode:
         DbLog:
           VALUE      off
       system:
         DbLog:
           TIME       1551983314.54969
           VALUE      wake
       version:
         DbLog:
           VALUE      18.0-18.0-Leia stable
       videolibrary:
         DbLog:
           TIME       1552028458.10208
           VALUE      scanfinished
       volume:
         DbLog:
           VALUE      100
   PendingEvents:
   PendingPlayerCMDs:
     2018-12-07 11:35:34   3dfile          off
     2019-03-08 08:13:02   audiolibrary    scanfinished
     2018-12-07 11:35:34   currentAlbum
     2018-12-07 11:35:34   currentArtist
     2018-12-07 11:35:34   currentMedia
     2018-12-07 11:35:34   currentOriginaltitle
     2018-12-07 11:35:34   currentShowtitle
     2018-12-07 11:35:34   currentTitle
     2018-12-07 11:35:34   currentTrack
     2018-12-07 11:35:34   episode
     2018-12-07 11:35:34   episodeid
     2019-03-08 08:20:41   fullscreen      off
     2018-12-07 11:35:34   label
     2018-12-07 11:35:34   movieid
     2019-03-08 08:20:41   mute            off
     2019-03-08 08:20:41   name            Kodi
     2019-03-07 19:28:34   partymode
     2019-03-07 19:28:34   playStatus      stopped
     2018-12-07 11:35:34   playlist
     2019-03-07 19:28:34   repeat
     2018-12-07 11:35:34   season          1
     2019-03-07 19:28:34   shuffle
     2019-03-08 08:20:41   skin            Estuary(skin.estuary)
     2018-12-07 11:35:34   songid
     2019-03-07 19:28:34   speed
     2019-03-07 19:28:34   state           opened
     2019-03-08 08:20:41   stereoscopicmode off
     2019-03-07 19:28:34   system          wake
     2019-03-07 19:28:34   time
     2019-03-07 19:28:34   totaltime
     2018-12-07 11:35:34   type
     2019-03-08 08:20:41   version         18.0-18.0-Leia stable
     2019-03-08 08:00:58   videolibrary    scanfinished
     2019-03-08 08:20:41   volume          100
     2018-12-07 11:35:34   year
   compatibilityMode kodi
   group      5 Media Geräte
   room       Status,System
   updateInterval 60
danke
Micha
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
Waldmensch
Du kannst doch 2 Labels in ein View Template packen. Wenn Du dazu noch den HTML View nutzt, kannst du sogar beiden Labels in einem Rutsch das Device zuweisen.
Thorsten Pferdekaemper
LabelReading hat jetzt den Parameter "content", mit dem man das einstellen kann.
   Thorsten
FUIP
