fhem soll ASP-Seite steuern
Begonnen von cyrusfd, 10 März 2019, 13:08:58
cyrusfd
ich möchte gerne mit FHEM meinen WLAN Accespoint bzw mein WLAN an- und ausschalten. Es handelt sich um einen Draytek AP710. Leider gibt es für die An- und Ausschaltung des WLAN keinen Telnet-Befehl.
Mein AP kann über Browser gesteuert werden. 10.x.x.x/wireless/basic.asp. Eingabe des User und Password und dann kommt man ohne über das Menu gehen zu müssen zu den Einstellungen des WLAN.
Im Quelltext gibt es eine Variable "radio_off = '0'". Wenn Wlan aus = 1, Wlan an =0
Im Browser muss ich den "Radio button" und dann unten OK klicken.
Wie könnte ich diesen Befehl mit einem toggle switch über FHEM senden?
Cyrus
cyrusfd
kann mir wirklich keiner helfen? :'(
Vermutlich ginge das mit einem HTTPMOD.
Ist aber ggf. nicht so einfach zu konfigurieren...
Wernieman
Oder mit einem externen Script ..
Da man aber nicht weiß, wie genau die Anmeldung funktioniert ...... und ohne Referenzobjekt (d.h. eigenes Testobjekt) wird es schwierig bis unmöglich ...
- Bitte um Input für Output
#4
also nach meinem Wissen, hat der Draytek AP keinerlei alternatives Interface (telnet, ssh oder so).
Und mit ASP (Active Server Pages - MS?) Seiten ist das auch nicht wirklich machbar. Oder was liefert der Quelltext der ASP Seite? Damit man da nicht rätseln muss ...
Man kann wahrscheinlich am einfachsten mit einer schaltbaren Steckdose oder so zum Ergebnis kommen. Die darf allerdings kein Wlan verwenden :)
amenomade
ZitatOder was liefert der Quelltext der ASP Seite? Damit man da nicht rätseln muss ...
Besser wäre über den Browser, mit F12 im Reiter Network die verschiedenen Requests zu analysieren, von der Anmeldung, bis zum Schalten. Noch besser wäre die Analyse über Burp Suite.
amenomade
Naja der Vigor130 ist ne ganz andere Kiste - um was es hier geht ist kein Router sondern ein Accesspoint.
cyrusfd
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Wer Lust hat sich das kurz anzuschauen, kann bei Draytek mit einen Live_web_demo etwas "herumspielen".
http://eu.draytek.com:10710/. Es geht nur um die Anmeldung und um den Haken im "enable wireless lan". Schön wäre natürlich auch, wenn man eine Rückmeldung bekommen würde...
Mit einer Funksteckdose möchte bzw kann ich es eigentlich nicht machen, da der AP ca 60m vom FHEM entfernt ist und ich dies nicht im Haus schalten kann.
Leider kenne ich mich mit HTTPMOD auch nicht wirklich aus.
cyrus
Wuehler
Man könnte zB WWW::Mechanize nutzen. Siehe
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68133.msg597134.html#msg597134
Damit kann man das durchklicken auf einer Weboberfläche in einem externen Script automatisieren. Das Script kann dann zB in einem notify aufgerufen werden.
Viele Grüße,
Dirk
