[gelöst] Alarm scharf schalten mit notify und fritzbox geht nicht
Begonnen von dogas, 19 März 2019, 18:48:08
dogas
Hallo Gurus,
ich habe mir ein Notify gebastelt was meine Alarmanlage scharf schalten und eine Nachricht versenden soll wenn meine Frau und ich nicht zu Hause sind.
Das ganze läuft über eine Abfrage der Mac Adresse auf der FritzBox. Leider löst dieses Notify komischerweise nicht aus.
Sieht jemand meinen Fehler?!
   CFGFN
   DEF        FritzBox.* {
if ((ReadingsVal("FritzBox", "mac_B4_EF_FB_04_A4_A9", "inactive") eq "inactive") && (ReadingsVal("FritzBox", "mac_B8_27_EB_94_EA_54", "inactive") eq "inactive"))
    fhem("set doif_Alarm enable,set teleBot message Alarmanlage aktiviert! ");
  else
    fhem("set doif_Alarm disable,set teleBot message Alarmanlage deaktiviert!");
   FUUID      5c8d472b-f33f-de9d-37f5-b9656f893c23819a
   NAME       notify_Alarmschaltung_presence
   NOTIFYDEV  FritzBox.*
   NR         6457
   NTFY_ORDER 50-Alarmschaltung
   REGEXP     FritzBox.*
   STATE      2019-03-19 18:52:49
   TRIGGERTIME 1553017969.53401
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1552762667.66226
           VALUE      active
     2019-03-19 18:36:20   state           active
   DbLogExclude .*
   alias      Alarmschaltung PRESENCE
   group      Alarm
   room       X_Logik
Im Eventmonitor kommt der Event ganz hübsch an.
2019-03-19 18:35:53 FRITZBOX FritzBox update
2019-03-19 18:35:55 FRITZBOX FritzBox mac_B4_EF_FB_04_A4_A9: LeEco-Chris (WLAN, 39 / 72 Mbit/s, -66)
2019-03-19 18:35:55 FRITZBOX FritzBox mac_B4_EF_FB_04_A6_D7: LeEco-Jessi (WLAN, 38 / 11 Mbit/s, -55)
2019-03-19 18:36:57 FRITZBOX FritzBox update
2019-03-19 18:36:59 FRITZBOX FritzBox mac_B4_EF_FB_04_A4_A9: inactive
2019-03-19 18:36:59 FRITZBOX FritzBox mac_B4_EF_FB_04_A6_D7: inactive
CoolTux
So sieht man leider gar nicht ob es wirklich nicht aus löst oder nur die Befehle nicht gesendet werden.
Mach mal bitte ein list vom Notify.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dogas
CoolTux
Also ausgelöst hat es schon mal. Jetzt schauen wir uns den Rest an.
Die mac ist nicht im Eventmonitor vertreten.
Das TuxNet Wiki:
dogas
stimmt, das hab ich überhaupt nicht gesehen. Danke. Gleich mal probieren.
dogas
War es leider nicht. Event kommt. Notify macht nichts. Auch keine Nachricht.
2019-03-19 19:02:49 FRITZBOX FritzBox mac_B4_EF_FB_04_A4_A9: inactive
2019-03-19 19:02:49 FRITZBOX FritzBox mac_B4_EF_FB_04_A6_D7: inactive
2019-03-19 19:03:49 FRITZBOX FritzBox mac_B4_EF_FB_04_A6_D7: LeEco-Jessi (WLAN, 0 / 1 Mbit/s, -56)
2019-03-19 19:04:49 FRITZBOX FritzBox mac_B4_EF_FB_04_A4_A9: LeEco-Chris (WLAN, 39 / 54 Mbit/s, -61)
   CFGFN
   DEF        FritzBox.* {
if ((ReadingsVal("FritzBox", "mac_B4_EF_FB_04_A4_A9", "inactive") eq "inactive") && (ReadingsVal("FritzBox", "mac_B4_EF_FB_04_A6_D7", "inactive") eq "inactive"))
  else
   NR         6457
   REGEXP     FritzBox.*
   STATE      2019-03-19 19:04:49
   TRIGGERTIME 1553018689.66203
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           VALUE      active
     2019-03-19 19:01:35   state           active
   DbLogExclude .*
   group      Alarm
   room       X_Logik
CoolTux
Bau mal Log Ausgaben ein
FritzBox.* {
Log(1,'Notify hat getriggert');
if ( ReadingsVal("FritzBox", "mac_B4_EF_FB_04_A4_A9", "inactive") eq "inactive" && ReadingsVal("FritzBox", "mac_B4_EF_FB_04_A6_D7", "inactive") eq "inactive" )
    Log(1,'Alarm aktiviert');
    fhem('set doif_Alarm enable; set teleBot message Alarmanlage aktiviert!');
  else
    Log(1,'Alarm deaktiviert');
    fhem('set doif_Alarm disable; set teleBot message Alarmanlage deaktiviert!');
Die Meldungen kommen wenn dann im FHEM Log.
Das TuxNet Wiki:
dogas
Kommt kein Logeintrag. Hab es mal auf eine Mac Adresse gekürzt.
   CFGFN
   DEF        FritzBox:mac_.* {
if (ReadingsVal("FritzBox", "mac_B4_EF_FB_04_A4_A9", "inactive") eq "inactive")
  else
   NOTIFYDEV  FritzBox
   NR         6457
   REGEXP     FritzBox:mac_.*
   STATE      2019-03-19 19:17:49
   TRIGGERTIME 1553019469.86837
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           VALUE      active
     2019-03-19 19:16:54   state           active
   DbLogExclude .*
   group      Alarm
   room       X_Logik
CoolTux
Bitte übernehme alles. Es fehlt das logging ausserhalb der Bedingungsabfrage.
Das TuxNet Wiki:
dogas
Sorry, kommando zurück. Logs kommen. Musste die Ansicht aktualisieren
Byte09
ersetz mal die komma durch semikolon
gruss Byte09
dogas
Ich glaub das wars. Mit den Simikolons kommen jetzt auch die Nachrichten und der Set.
Jetzt muss ich mir nur was einfallen lassen, damit es nicht immer gleich wieder ausgeschaltet wird.  ;D
Danke allen Helfenden.  :)
