HM-LC-Bl1PBU-FM nach Stromausfall keine Kommunikation mehr / aescommtodev fail
Begonnen von errazzor, 19 März 2019, 14:23:51
errazzor
ich habe da ein seltsames Problem mit einem meiner Rolladenaktoren.
Nach einem (geplanten) Stromausfall kann dieser eine Aktor nicht mehr kommunizieren (MISSING ACK / unreachable / aescommtodev fail).
Alle anderen Aktoren und Sensoren funktionieren einwandfrei (auch mit AES).
Ich habe jetzt schon mehrfach folgendes versucht:
- Aktor stromlos machen
- Aktor "drüberpairen" mit "set <name> pair", aber auch mit hmPairForSec und die Config-Taste drücken
- versucht das AES auszuschalten mit "set <name> sign off" aber der Befehl kommt beim Aktor offenbar nicht an, in den Readings steht es dann immer auf "set_off"
Die Bedienung des Aktors an der Wippe selbst funktioniert noch einwandfrei.
Was kann ich jetzt noch tun? Wie gesagt, bei diesem Aktor ist AES aktiviert. Kann ich ihn einfach mal einen Werksreset versuchen oder wäre das keine gute Idee?
Soll ich ihn dazu vorher aus der fhem-config komplett rauslöschen?
Oder...?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Hier noch ein List des Aktors:
   CFGFN      ./FHEM/Rollaeden.cfg
   DEF        307A0F
   FUUID      5c45b665-f33f-d150-51d1-d18290e553540a72
   HMLAN1_MSGCNT 20
   HMLAN1_RAWMSG E307A0F,0000,4503BEFA,FF,FFB6,04A002307A0F8286FF04FA36B959FEFC02
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2019-03-19 14:08:00
   IODev      CUL_SER
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     41
   NAME       EG_WZ_Rolladen_Terrasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         213
   NTFY_ORDER 50-EG_WZ_Rolladen_Terrasse
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial LEQ1179xxx
   myHmUART_MSGCNT 21
   myHmUART_RAWMSG 0500004704A002307A0F8286FF04FA36B959FEFC02
   myHmUART_RSSI -71
   myHmUART_TIME 2019-03-19 14:08:00
   protCmdDel 5
   protResnd  9 last_at:2019-03-19 14:08:00
   protResndFail 3 last_at:2019-03-19 14:08:05
   protSnd    4 last_at:2019-03-19 14:07:48
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:20 min:-76 max:-72 avg:-73.85 lst:-74
   rssi_at_myHmUART cnt:21 min:-73 max:-57 avg:-63.28 lst:-71
     2019-03-16 10:29:03   CommandAccepted yes
     2019-01-14 08:03:53   D-firmware      2.8
     2019-01-14 08:03:53   D-serialNr      LEQ1179xxx
     2019-01-23 11:36:18   PairedTo        0xxxxxxx
     2019-01-23 11:36:19   R-driveDown     24.1 s
     2019-01-23 11:36:19   R-driveTurn     1 s
     2019-01-23 11:36:19   R-driveUp       26.5 s
     2019-01-23 11:36:18   R-pairCentral   0xxxxxxx
     2019-01-23 11:36:19   R-powerUpAction off
     2019-03-19 12:53:45   R-sign          on
     2019-01-23 11:36:18   RegL_00.        00:00 02:01 0A:82 0B:86 0C:FF 15:FF 18:00
     2019-01-23 11:36:19   RegL_01.         08:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:F1 0D:01 0E:09 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:06
     2019-03-19 12:37:56   aesCommToDev    fail
     2019-03-16 10:29:03   aesKeyNbr       02
     2019-03-16 10:29:03   deviceMsg       on (to CCU)
     2019-03-19 14:07:48   inhibit         set_on
     2019-03-17 19:06:20   level           set_0
     2019-03-16 10:29:03   motor           stop:on
     2019-03-16 10:29:03   pct             100
     2019-03-16 10:29:03   recentStateType ack
     2019-03-19 14:08:05   state           MISSING ACK
     2019-03-16 10:29:03   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   4
     cSnd       018286FF307A0F01050000000001,118286FF307A0F0101
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +307A0F,01,00,02
       nextSend   1553000880.99855
       rxt        0
       vccu       CCU
       p:
         307A0F
         01
         00
         02
       prefIO:
         CUL_SER
     mRssi:
       mNo        04
       io:
         CUL_SER:
         HMLAN1:
           -74
           -74
         myHmUART:
           -71
           -71
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -73.85
         cnt        20
         lst        -74
         max        -72
         min        -76
       at_myHmUART:
         avg        -63.2857142857143
         cnt        21
         lst        -71
         max        -57
         min        -73
     shadowReg:
       RegL_01.   00:00 08:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:F1 0D:01 0E:09 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:06
     tmpl:
   role:
   IOgrp      CCU:CUL_SER
   aesCommReq 1
   alias      EG_WZ_Rolladen_Terrasse
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_1w_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Rolladen
   icon       fts_shutter_1w_100
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Hausstatus
   serialNr   LEQ1179xxx
   subType    blindActuator
   webCmd     stop:up:pct:down
   widgetOverride pct:select,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
frank
werksreset wird nicht funktionieren, da scheinbar ein eigener aes key hinterlegt ist (keynbr02).
setze mal ein anderes prefered io.
warum fehlt das attr IODev?
ist der cul in der vccu assigned und der key in der vccu eingetragen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
errazzor
Zitat von: Wuppi68 am 19 März 2019, 14:36:05
pair mit der Seriennummer
Funktioniert auch nicht.
Ja, es ist ein eigener AES Key bei allen AES-aktivierten Devices hinterlegt.
IODev wurde mit Wechsel auf VCCU entfernt (war nicht nötig wie ich im Nachhinein bemerkt habe, habe es dann aber so gelassen. Es fehlt bei allen Devices.)
Der CUL ist der VCCU zugeordnet und diese hat auch den Key - wie gesagt, alles anderen Devices funktionieren ja noch mit AES (auch die anderen Rolladenaktoren, welche über oder unter dem "defekten" hängen. Diese kommunizieren auch alle über den CUL).
Es wird also nicht am CUL oder der AES Config an sich liegen.
Hast Du weitere Ideen?
Hier noch ein List der vCCU:
   CUL_SER_MSGCNT 12
   CUL_SER_RAWMSG A0AF480028286FF4473B500::-56.5:CUL_SER
   CUL_SER_RSSI -56.5
   CUL_SER_TIME 2019-03-19 12:40:31
   DEF        82xxxx
   FUUID      5c45b665-f33f-d150-e178-2d2dee148d9a792b
   HMLAN1_MSGCNT 121
   HMLAN1_RAWMSG E8286FF,0000,45313CB7,FF,FFA1,5F80028286FF3CC1A600
   HMLAN1_RSSI -95
   HMLAN1_TIME 2019-03-19 14:57:41
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     197
   NAME       CCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         88
   NTFY_ORDER 50-CCU
   STATE      myHmUART:ok,HMLAN1:ok,CUL_SER:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_SER,HMLAN1,myHmUART
   channel_01 CCU_Btn1
   channel_02 CCU_Btn2
   channel_03 CCU_Btn3
   channel_04 CCU_Btn4
   channel_05 CCU_Btn5
   channel_06 CCU_Btn6
   channel_07 CCU_Btn7
   channel_08 CCU_Btn8
   channel_09 CCU_Btn9
   channel_0A CCU_Btn10
   lastMsg    No:5F - t:02 s:8286FF d:3CC1A6 00
   myHmUART_MSGCNT 64
   myHmUART_RAWMSG 050000344880028286FF407BDF0101D900
   myHmUART_RSSI -52
   myHmUART_TIME 2019-03-19 14:47:14
   protLastRcv 2019-03-19 14:57:41
   protRcv    92 last_at:2019-03-19 14:57:41
   protRcvB   5 last_at:2019-03-19 12:45:24
   rssi_at_CUL_SER cnt:10 min:-77.5 max:-56.5 avg:-60.85 lst:-56.5
   rssi_at_HMLAN1 cnt:90 min:-99 max:-80 avg:-85.56 lst:-95
   rssi_at_myHmUART cnt:64 min:-53 max:-51 avg:-52.07 lst:-52
     2019-03-19 14:57:41   CommandAccepted yes
     2019-03-19 12:40:20   IOopen          3
     2019-03-19 12:37:56   aesKeyNbr       00
     2019-03-19 12:31:41   aesReqTo        EG_WZ_Rolladen_Fenster
     2019-03-19 12:40:20   state           myHmUART:ok,HMLAN1:ok,CUL_SER:ok
     2019-02-22 10:52:21   unknown_30DC99  received
     2019-03-19 12:38:55   unknown_4097D6  received
     2019-03-19 14:52:57   unknown_601274  received
     2019-03-19 12:40:19   unknown_999999  received
     2019-03-19 14:39:40   unknown_B19AD1  received
   helper:
     HM_CMDNR   95
     PONtest    1
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1553003861.80728
       prefIO
       vccu
       ioList:
         myHmUART
         HMLAN1
         CUL_SER
     mRssi:
       mNo        5F
       io:
         CUL_SER:
         HMLAN1:
           -95
           -95
         myHmUART:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_CUL_SER:
         avg        -60.85
         cnt        10
         lst        -56.5
         max        -56.5
         min        -77.5
       at_HMLAN1:
         avg        -85.5666666666667
         cnt        90
         lst        -95
         max        -80
         min        -99
       at_myHmUART:
         avg        -52.078125
         cnt        64
         lst        -52
         max        -51
         min        -53
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOList     myHmUART,HMLAN1,CUL_SER
   group      Gateways
   hmKey      01:8e958d0fbdad605487325a53ccb1423d1
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
frank
ändere trotzdem mal das prefered io, da es keine infos zum cul in den internals gibt. auch der letzte timestamp vom cul in der vccu ist schon länger her: 12:40 uhr
errazzor
Habe gerade die anderen beiden IO-Devices eingetragen und ausprobiert, leider mit dem selben Ergebnis.
aescommtodev fail  / MISSING ACK
errazzor
Tja nun...als letzte Option habe ich nun ein Backup gemacht und danach ein Update von FHEM. Dabei wurde auch die 10_CUL_HM erneuert.
Das letzte Update habe ich im Januar durchgeführt.
Und was soll ich sagen..direkt nach dem Update war der Aktor wieder erreichbar. Muss ich nicht verstehen und ist ziemlich unbefriedigend, aber ich bin froh, dass der Aktor nicht in den E-Schrott musste.
Ich würde dennoch gerne verstehen, was da passiert ist...
