In "Structure" zusammengefasste Rolläden reagieren nicht
Begonnen von Ruggy, 20 März 2019, 21:27:12
Ruggy
Habe 5 Rolläden bzw. Balkontüre, welche ich gemeinsam schließen möchte. Habe es mit structure versucht.
Es reagieren aber nicht alle Rolläden und diejenigen welche funktionieren, reagieren zeitlich verzögert.
So hätte ich es versucht:
define WOH_alle_Rollo STRUCTURE room Rollo_Balkontuer Rollo_Balkonfenster Rollo_WohnzimmerLinks Rollo_WohnzimmerMitte Rollo_WohnzimmerRechts
attr WOH_alle_Rollo icon fts_shutter_updown
attr WOH_alle_Rollo room Schlafzimmer
attr WOH_alle_RollowebCmd up:stop:down:learn
Liegt es daran, dass die Befehle nacheinander an die jeweiligen Rolladen gesendet werden und hierbei mache "verschluckt" werden?
Wie könnte ich es noch machen?
CoolTux
Gib bitte ein list vom Structure Device und von zwei exemplarischen Rollläden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ruggy
Hier die Lists
Structure Device:
   ATTR       room
   CFGFN
   CHANGEDCNT 10
   DEF        room Rollo_Balkontuer Rollo_Balkonfenster Rollo_WohnzimmerLinks Rollo_WohnzimmerMitte Rollo_WohnzimmerRechts
   FUUID      5c929eff-f33f-194f-e001-e36e4d26db1d4314
   NAME       WOH_alle_Rollo
   NR         3497
   NTFY_ORDER 50-WOH_alle_Rollo
   STATE      DOWN
   TYPE       structure
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1553113005.79944
           VALUE      DOWN
     2019-03-20 21:16:45   LastDevice      Rollo_WohnzimmerRechts
     2019-03-20 21:16:45   LastDevice_Abs  Rollo_WohnzimmerRechts
     2019-03-20 21:16:45   state           DOWN
   room       Wohnzimmer
list Rollo_Balkontuer
   CFGFN
   FUUID      5c9260bf-f33f-194f-19c7-6a603be40bc52f0c
   IODev      MQTT
   NAME       Rollo_Balkontuer
   NR         228
   STATE      down
   TYPE       MQTT_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1553113001.56787
           VALUE      DOWN
     2019-03-20 21:16:41   state           DOWN
     2019-03-20 21:16:41   transmission-state outgoing publish sent
   publishSets:
       topic      cmd/jarolift/shutter/0
       values:
         UP
         STOP
         DOWN
         LEARN
   sets:
     DOWN
     LEARN
     STOP
     UP
   subscribe:
   subscribeExpr:
   subscribeQos:
   IODev      MQTT
   eventMap   UP:up STOP:stop DOWN:down LEARN:learn
   group      Jarolift
   publishSet UP STOP DOWN LEARN cmd/jarolift/shutter/0
   room       Wohnzimmer
   userattr   room_map structexclude
list Rollo_WohnzimmerRechts
   CFGFN
   FUUID      5c9284c9-f33f-194f-98a8-be2d4f31977bb43d
   IODev      MQTT
   NAME       Rollo_WohnzimmerRechts
   NR         2100
   STATE      down
   TYPE       MQTT_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1553113005.53516
           VALUE      DOWN
     2019-03-20 21:16:45   transmission-state outgoing publish sent
   publishSets:
       topic      cmd/jarolift/shutter/4
       values:
         UP
         STOP
         DOWN
         LEARN
   sets:
     DOWN
     LEARN
     STOP
     UP
   subscribe:
   subscribeExpr:
   subscribeQos:
   IODev      MQTT
   group      Jarolift
   publishSet UP STOP DOWN LEARN cmd/jarolift/shutter/4
   room       Wohnzimmer
CoolTux
Und ein
set WOH_alle_Rollo up
lässt nur einige fahren und die auch noch verzögert?
Das TuxNet Wiki:
TomLee
Im structure-Device ganz unten "Device specific help" -sprich die Bedienungsanleitung-  anklicken und an erster Stelle unter den Attributen eine Lösung zu deinem bereits festgestellten Problem finden.
Könnt mir vorstellen das funzt.
Thomas
Ruggy
Bei Up - Rollo 1, 2, 3, 4 geht hoch; 5 nicht
zwischen den einzelnen nicht ganz eine Sekunde Verzögerung
Bei down - Rollo 1, 2, 3 geht runter; 4 u. 5 nicht
Ruggy
"Device specific help"...
Hab jetzt das attr async_delay auf 2 gesetzt. das bedeutet dann, dass 2 Sekunden zwischen den Ansteuerungen liegen.
Meist hat es funktioniert. vereinzelt bei einem nicht. Bei 1 sec war die Fehlerquote hoch.
Denke damit kann ich momentan auskommen,
TomLee
Gibts mit 3 noch eine Fehlerquote ? Interessiert mich da du ja Wlan nutzt  :P
Ruggy
habs mal auf 3 sekunden gesetzt.
immer funktionierts nicht richtig; vor allem wenn ich zu kurz hintereinander einen anderen behehl gebe up bzw. stop oder down.
teilweise vergingen ca. 20 bis 30 sek als sich plötzlich einer wieder bewegte...
