CUL macht Schwierigkeiten
Begonnen von UweUwe, 21 März 2019, 08:33:35
UweUwe
Hallo, seit 2 Tagen habe ich keinen Zugriff mehr auf FHT Geräte, ich vermute, dass der CUL ein Thema hat. Leider habe ich keinen physikalischen Zugang zu dem RPI. Auch nicht in den nächsten Wochen. Gibt es da eine MöglichkeitRemote was zu tun Hier mal das List
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 42178
   CUL_0_TIME 2019-03-18 04:05:51
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         6
   FHTID      1034
   FUUID      5c48191f-f33f-64ff-54a0-9eb8f4784413bbfd
   NAME       CUL_0
   NR         13
   PARTIAL
   RAWMSG     T612000AA0029
   RSSI       -53.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-03-13 17:33:36   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2019-03-18 04:05:51   state           Initialized
   SOFTBUFFER:
   DbLogExclude .*
KölnSolar
Zitat/dev/ttyACM0......
ist ja immer schlecht. Kann funktionieren, muss aber nicht. Die Definition mit /dev/serial/by-id/...... sollte 1. Wahl sein.(Nur als Anregung. Wird nichts mit Deinem Problem zu tun haben)
Mach mal bitte ein ccconf und ein erneutes list, damit wir die aktuellen Einstellungen sehen.
Grüße Markus
UweUwe
ccconf bringt
CUL_0 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
   CUL_0_MSGCNT 42178
   FD         6
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         13
   PARTIAL
   RSSI       -53.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-03-21 08:57:44   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
   SOFTBUFFER:
   DbLogExclude .*
KölnSolar
sieht ja eigentlich gut aus.
Ich nehme an set CUL reopen hast Du bereits probiert ?
Dann bliebe vermutlich nur ein set CUL raw e
UweUwe
Hi, ne ein Cul reopen hab ich noch nicht gemacht . Probier ich gleich mal
Danke für den Tip Habe seit 6 Jahren Culs im Einsatz, noch nie Schwierigkeiten . Sobald man längere Zeit weg ist, am 2.Tag .. nichts geht mehr ..
joschi2009
UweUwe
Hallo Joschi 2009,
danke für den Hinweis. Ich habe nicht an einem oder an meheren FHTs ein Thema, sondern an allen. Alle haben ab einer und derselben Uhrzeit/Datum kein Reading mehr. Dies weisst schon auf die Zentrale hin..
UweUwe
Hallo, mit reopen hat sich was bewegt, Danke nochmals für den Hinweis.
Solange ,,state ,, inizialized mit dem korrekten Datum und Uhrzeit in dem Cul Reading versehen ist, kann ich doch ,, bester Hoffnung" sein. Korrekt? Die Readings in den FHT Geräten kommen auch wieder. Noch nicht überall, da gibt es auch einige. Kontrolliere morgen nochmals .
