Info aus List-Befehl in einen Dummy schreiben
Begonnen von juemuc, 21 März 2019, 23:53:26
juemuc
ich möchte die Informationen aus dem List-Befehl in einen Dummy schreiben. Wie geht das? Habe leider nichts dazu gefunden.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Hallo Jürgen,
das ist etwas unspezifisch. Wie wird das List aufgerufen? Und dann aus Neugierde, wofür brauchst Du das?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hallo Jürgen,
mal ein Test über einen Perl Ausdruck:
set Test {(fhem("list Aktor01"))}
Geht natürlich auch mit einem setreading ...
Ab wann der Dummy "platzt" weiß ich allerdings nicht :)
juemuc
Zitat von: JoWiemann am 22 März 2019, 06:46:26
Hallo Jürgen,
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
ich möchte die Einstellungen eines Weekdaytimers an eine 2. FHEM-Instanz übertragen. s.a. https://forum.fhem.de/index.php/topic,98739.msg920905.html#msg920905
Die 2. FHEM-Instanz ist quasi mein automatisiertes BACKUP, welches synchron mitläuft.
Die Info von Otto hat geholfen.
Jürgen
juemuc
Zitat von: Otto123 am 22 März 2019, 09:03:30
Hallo Jürgen,
Hallo Otto,
passt. Danke. Ich benötige nur die "DEF"-Info.
Jürgen
