Icons
Begonnen von kekschen, 01 Mai 2013, 17:58:56
Wuppi68
Sorry,
ich habe keine Benachrichtigung bekommen :-(
Ist ab morgen gant normal via Update zu bekommen
D a n k e
FHEM unter Proxmox als VM
Wzut
Bisher haben wir für Licht, Rollos , etc einige Icon Gruppen die Werte von 0-100% abdecken.
Bei Batterien gibt es z.Z. nur die Fünferreihe measure_batterx_x (0,25,50,75,100)
Für Geräte die ein einfaches ok oder low melden absolut ausreichend, bei Solarbatterien (bzw. Akkus) sieht das allerdings anders aus da hier oft Werte von 0-100 % vorhanden sind. Ich habe daher 11 Batterie Icons gemacht die den Ladezustand in 10% Schritten anzeigen. Der Innenraum ist bewusst einfach gehalten da so noch die Möglichkeit besteht den absoluten Wert via css direkt im Icon darzustellen.
Wuppi68
sind eingecheckt
Sailor
Moin zusammen
Zitat von: Wzut am 19 Juni 2025, 10:27:45Ich habe daher 11 Batterie Icons gemacht die den Ladezustand in 10% Schritten anzeigen.
Darf ich an dieser Stelle eine kleine Kritik an die Namensgebung loswerden?
Bitte, bitte, bitte verwendet doch bei so etwas die Namen mit führender Null, basierend auf dem größten Wert:
battery_000
battery_010
battery_020
battery_100
    Sailor
Man wird immer besser...
DS_Starter
@Wzut,
das battery_70.svg scheint ein Problem zu haben. Beim Öffnen im Browser kommt:
This page contains the following errors:
error on line 10 at column 71: error parsing attribute name
Below is a rendering of the page up to the first error.
Alle anderen Icons verhalten sich normal bzw. wird das XML geöffnet:
<svg x="0px" y="0px" width="361px" height="361px" viewBox="0 0 361 361" style="enable-background:new 0 0 361 361;" fill="#000000">
<g transform="matrix(1.6008149,0,0,1.6008149,-109.98896,-107.6324)">
<path d="m 134.65625,89.15625 c -6.01649,0 -11,4.983509 -11,11 l 0,180 c 0,6.01649 4.98351,11 11,11 l 95.5,0 c 6.01631,0 11,-4.9825 11,-11 l 0,-180 c 0,-6.016491 -4.98351,-11 -11,-11 l -95.5,0 z m 0,10 95.5,0 c 0.60951,0 1,0.390491 1,1 l 0,180 c 0,0.6085 -0.39231,1 -1,1 l -95.5,0 c -0.60951,0 -1,-0.39049 -1,-1 l 0,-180 c 0,-0.609509 0.39049,-1 1,-1 z"/>
<path d="m 169.625,69.65625 c -6.01649,0 -11,4.983509 -11,11 v 14 c 24.19135,-0.199419 24.19216,0 47.5,0 v -14 c 0,-6.016491 -4.98351,-11 -11,-11 z"/>
</g>
<path d="m 257.53504,338.34328 -150.95214,0.27841 0.35488, -228 150.39386,-0.26189 z"/>
</svg>
LG,
Heiko
Wzut
Zitat von: Sailor am 19 Juni 2025, 15:15:16Bitte, bitte, bitte verwendet doch bei so etwas die Namen mit führender Null
Wäre mir egal gewesen , Wuppi könnte es auch noch ändern :)
Aber bis jetzt folgt keine Icon Reihe dieser Regel und wurde IMHO auch noch nie gefordert. Im Gegenteil, da herrscht Anarchie zum Teil sind die Reihen auch noch doppelt.
Was das battery_70 betrifft : ja sorry da ist ein Hochkomma zuviel drin. Im Anhang die gefixte Version
Sailor
Hallo Wuppi
Habe mal wieder ein icon für Dich.
Bitte unter
/www/images/fhemSVG/sea-level.svg ablegen.
    Sailor
Wuppi68
spät aber erledigt ;-)
Sailor
Hallu Wuppi
Zitat von: Wuppi68 am 18 Januar 2026, 01:26:10spät aber erledigt ;-)
   Sailor
loetmeister
ich nutze die vordefinierten styles "dark" / "darksmallscreen". Wenn dort mal eines der Homematic Wired Geräte nicht schaltet und der STATE auf set_on / set_off steht, dann wurde immer ein default Icon angezeigt (z.b. set_off.png)
Ich hatte dann set_on & set_off zu iconalias.txt hinzugefügt. Damit werden die richtigen SVG Icons angezeigt. Wenn das die richtige Stelle war, könnte es ins SVN aufgenommen werden?
./www/images/fhemSVG/iconalias.txt
set-off        light_exclamation.svg
set-on         light_exclamation.svg
Ergänzt:
set_off        light_exclamation.svg
set_on         light_exclamation.svg
Danke.
Thomas
Sailor
Hallo Wuppi
ich mal wieder mit der Bitte um Aufnahme unter
/www/images/fhemSVG/bus.svg
/www/images/fhemSVG/tram.svg
Danke!
    Sailor
DS_Starter
#701
Hallo Wuppi,
ich habe auch mal wieder ein paar benötigte openautomation Icons, die in
../www/images/openautomation
eingebaut werden sollten.
Wäre prima wenn du sie kurzfristig einchecken würdest.
EDIT: noch ein Icon ist dazu gekommen
Danke! und VG,
Heiko
