HM-MOD-RPI-PCB auf Raspberry 3 aktivieren
Begonnen von smile7779, 31 März 2019, 18:16:04
smile7779
Hallo, ich habe Probleme das HM-MOD-RPI-PCB auf meinem Raspberry 3 zu initialisieren und eben auch zu updaten. Terminal hängt sich auf und wenn ich das Update über FHEM laden möchte passiert gar nichts. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Folgendes ist in meiner List zu finden
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DevState   1
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         27
   FirmwareFile /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update.eq3
   LastOpen   1554048428.76257
   NAME       myHmUART
   NR         85
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   Helper:
     AckPending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD00030001009E03
         resend     2
         time       1554048429.76616
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
     2019-03-31 17:56:36   D-type          HM-MOD-UART
     2019-03-31 18:07:09   cond            init
     2019-03-31 17:56:36   loadLvl         suspended
     2019-03-31 18:07:08   state           opened
   room       CUL_Homematic
smile7779
Danke  :) werde mal bisschen studieren und melde mich dann zurück. Danke erst einmal
smile7779
Ich habe diese Seiten in diesem Forum bereits gelesen, und komme damit auch nicht weiter. Das Modul initialisiert nicht und ich kann es auch nicht updaten.
Ich bin komplett neu und habe mir bisher eine TabletUi Plattform gebastelt welche auch gut funktioniert. Habe ein Nano_CUL per USB verbunden, womit ich meine Rollläden und Milight Komponenten betreibe. Nun möchte ich zusätzlich Homematic Actoren betreiben um Markisen zu schalten. Was und welche Informationen muss ich liefern um hier weiterzukommen.
Besten Dank und Grüße
Christian
#4
Dann liefere bitte, was Du aus dem von mir verlinktem Wiki Artikel Schritt für Schritt gemacht hast um die UART des Pi vorzubereiten.
Und ich will nicht hören ich habe alles dreimal gemacht  ;D
Ich stelle gerade fest, das ist auch nicht der  richtige Forumsbereich, ich würde den Thread an Deiner Stelle nach Homematic verschieben.
Weiterhin die ernst gemeinte Frage: ist das Modul richtig zusammengebaut? Vergleiche es bitte mit den Bildern im Wiki!
smile7779
Moin Moin, ich bin noch einmal in mich gegangen :D und habe das Funkmodul geprüft, tatsächlich hatte ich es falsch zusammengelötet. Als ich meinen Fehler berichtigt hatte lief auch alles so wie es soll. Modul arbeitet jetzt. Danke
Ich hoffe ich bekomme nun noch meinen ersten Aktor HM-LC-Bl1-FM in Gange.
Grüße Christian
