Max Cul Fehlermeldung beim Pairen
Begonnen von horni, 09 April 2019, 20:26:31
horni
Hallo
Ich komm nicht mehr weiter.. Bei mir ist ein Max Schalter defekt gegangen und wollte diesen jetzt ersetzen.. Ich kann aber jetzt keine Max Aktoren mehr pairen.. Schalten geht noch mit meinen alten die ich mal gepaired habe. Neue kommt immer wieder diese Fehlermeldung beim pairen des neuen Aktor
2019.04.09 20:20:22 4: CUL_Parse: CUL_0 Z171B0400058ED61234560012050F4A455130353538393238FD -75.5
2019.04.09 20:20:22 5: CUL_0: dispatch Z171B0400058ED61234560012050F4A455130353538393238
2019.04.09 20:20:22 5: CUL_MAX_Parse: len 23, msgcnt 1B, msgflag 04, msgTypeRaw PairPing, src 058ed6, dst 123456, roupid 0, payload 12050F4A455130353538393238
2019.04.09 20:20:22 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -75.5
2019.04.09 20:20:22 5: CUL_MAX_Parse: Got PairPing (dst 123456, pairmode 1), firmware 18, type 5, testresult 15, serial JEQ0558928
2019.04.09 20:20:22 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 058ed6 of type PushButton with serial JEQ0558928
2019.04.09 20:20:22 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.09 20:20:22 1: stacktrace:
2019.04.09 20:20:22 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/10_MAX.pm (642)
2019.04.09 20:20:22 1:     main::MAX_Parse                     called by fhem.pl (3750)
2019.04.09 20:20:22 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/14_CUL_MAX.pm (303)
2019.04.09 20:20:22 1:     main::CUL_MAX_Parse                 called by fhem.pl (3750)
2019.04.09 20:20:22 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (947)
2019.04.09 20:20:22 1:     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (831)
2019.04.09 20:20:22 1:     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3554)
2019.04.09 20:20:22 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (708)
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/10_MAX.pm line 842.
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 844.
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 846.
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 848.
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 850.
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_MAX.pm line 853.
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4536.
2019.04.09 20:20:22 1: readingsUpdate(,state,waiting for data) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.09 20:20:22 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (883)
2019.04.09 20:20:22 1: readingsUpdate(,RSSI,-68.5) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.09 20:20:22 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (884)
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4296.
2019.04.09 20:20:22 1:     main::MAX_Parse                     called by fhem.pl (3769)
2019.04.09 20:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 317.
ich werde daraus leider nicht schlau.. Ich habe doch nix geändert.. Update fhem habe ich öfters mal gemacht aber sonst auch nix. Fensterkontakt und noch weitere Schalter probiert.. Bei allen das selbe.
Wzut
genau das wird das Problem sein,
a. verschieb den Thread ins MAX Forum
b. nimm die älteste 10_MAX,pm die du in deinen Sicherungen findest
horni
Das ist ja jetzt irgendwie dumm. Ich mache nämlich am Monatsanfang immer ein Backup.. Jetzt ist da natürlich auch schon die neuste drauf. Bekommt man irgendwo ältere Versionen her ?
Maui
Max hat doch ewig kein Update mehr bekommen oder? Glaube das Problem liegt woanders.
PS: das verwenden der Code Blöcke macht das lesen von dem langen Log Ausschnitt viel erträglicher.
horni
Also.. Nach dem ich ja auch den Raspberry ausgetauscht habe und da das selbe Problem hatte hab ich mal das Netzteil ausgetauscht und siehe da... Es geht.. Vielleicht hat ja mal einer das selbe Problem und ich kann Ihn hier damit weiter helfen. Habe 3 Tage rum gemacht...  :o
JoWiemann
Hallo
Das Fehlerprotokoll habe ich mittlerweile schon zwei mal im MAX Bereich gepostet. Der Maintainer scheint wohl andere Prioritäten zu haben, oder benutzt MAX nicht mehr. Wenn man nach dem Fehler Fhem neu startet, dann sind die Aktoren sauber angelegt und funktionieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
