HM-CFG-LAN verursacht Probleme beim IPTV
Begonnen von VolkerL, 28 März 2019, 23:02:39
VolkerL
ich habe seit ca. 2 Wochen Probleme mit meinem IPTV (MagentaTV) die sich als Standbild in unregelmäßigen Abständen bemerkbar machen.
Nach langer Suche nach der Ursache, sogar ein neuer MediaReceiver wurde heute geliefert, habe ich gestern herausgefunden, dass mein HM-CFG-LAN, der als 2. fhem-Gerät im Netzwerk hängt, die Ursache sein könnte.
Sobald dieser nicht mehr im Netzwerk angeschlossen ist, sind die Standbilder beim IPTV weg. Wird er wieder angeschlossen sind kurz  drauf wieder Standbilder da, aber funktioniert mit fhem tadellos.
Hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt?
Was kann man tun?
Was gibts für Alternativen für fhem um die Reichweite von HM zu erhöhen?
Fhem läuft auf einem RasPi mit COC und einem CUL für FS20. MediaReceiver ist über LAN an einer 7490. Firmware auf allen Geräten aktuell.
Volker
Raspberry PI mit fhem 5.8, COC & HM-CFG-LAN für Homematic & CUL für FS20
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
VolkerL
mgernoth
Du brauchst wahrscheinlich einen Switch, welcher Multicast unterstützt und nicht einfach die Pakete an alle Ports flooded. Da kommt dann die 10mbit-Schnittstelle des HM-CFG-LAN nicht mehr hinterher, schickt PAUSE-Frames welche dann zu den Stockern führen.
  Michael
VolkerL
Aber es hat über drei Jahre funktioniert, das wundert mich etwas.
Volker
Hallo Volker,
damit die Frage nicht untergeht.
ZitatWas gibts für Alternativen für fhem um die Reichweite von HM zu erhöhen?
Am universellsten einsetzbar, aber basteln :) -> https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Wuppi68
Volker
Hallo Volker,
schaust Du jetzt mehr HD oder gar UHD? Jeder HD Stream braucht halt seine Bandbreite ...  und 10MBit an Multicast sind ganz schnell erreicht
FHEM unter Proxmox als VM
VolkerL
Wir schauen nicht mehr HD als noch vor 2 Wochen, als es noch funktioniert hat.
Volker
zap
Ich denke, der richtige Tipp kam von mgernoth. Wenn Du einen Switch verwendest, muss dieser IGMPv3 unterstützen. Sonst kommt es zu dem Effekt mit dem Multicast Fluten.
Ich setze hier mehrere NetGear Web manageable Pro Switche ein in Zusammenspiel mit LAN Gateway und 2 MR401 TV Receivern. Keine Probleme.
VolkerL
Ich habe mir mal einen Multicast-Switch bestellt und werde es probieren.
Volker
