[98_backup.pm] neue Version sucht Tester
Begonnen von CoolTux, 28 März 2019, 17:23:34
CoolTux
Heute Nacht liefen zwei meiner FHEM Instanzen mit dem neuen backup. Hat alles super geklappt und die Größe ist auch gleich geblieben.
@Udo
Habe gesehen Du hattest gestern configdb eingecheckt mit den neuen Hashs. Mir ist allerdings aufgefallen das eh alle Dateien und Verzeichnisse ausgehend von der obersten Ebene von $modpath gesichert werden.
Wäre wenn also nur noch interessant für User die ihre DB Datei wo anders haben. Was denkst Du?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Newbie
Hallo und guten Morgen,
hab die neue Version gerade getestet - macht was es soll. Daumen hoch.
vg Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
helmut
Dem schliesse ich mich an.
Gruss  Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
Zitat von: CoolTux am 29 März 2019, 07:28:41
@Udo
Genau das ist das Szenario. Bei mir liegt die Datenbank immer außerhalb des FHEM Verzeichnisses.
CoolTux
Ok dann baue ich das noch mit ein, aber nur sofern der Ort ausserhalb von $modpath ist.
Das TuxNet Wiki:
DeeSPe
Ich war mal so frech was zu vereinfachen und $attr gegen AttrVal zu tauschen, das macht den Code auch gleich wesentlich kürzer:
@@ -78,9 +78,10 @@
     my ( $cl, $param ) = @_;
     my $byUpdate = ( $param && $param eq 'startedByUpdate' );
-    my $modpath    = AttrVal( 'global', 'modpath', '' );
-    my $configfile = AttrVal( 'global', 'configfile', '' );
-    my $statefile  = AttrVal( 'global', 'statefile',  '' );
+    my $modpath    = AttrVal( 'global', 'modpath', '.' );
+    my $configfile = AttrVal( 'global', 'configfile', './fhem.cfg' );
+    my $statefile  = AttrVal( 'global', 'statefile',  './log/fhem.save' );
+    my $dir        = AttrVal( 'global', 'backupdir', './backup');
     my $now        = gettimeofday();
     my @t          = localtime($now);
     $statefile = ResolveDateWildcards( $statefile, @t );
@@ -95,21 +96,7 @@
       if ( configDBUsed() );
     # set backupdir
-    my $backupdir;
-    if ( !defined( $attr{global}{backupdir} ) ) {
-        $backupdir = $modpath . '/backup';
-    else {
-        if ( $attr{global}{backupdir} =~ m/^\/.*/ ) {
-            $backupdir = $attr{global}{backupdir};
-        elsif ( $attr{global}{backupdir} =~ m/^\.+\/.*/ ) {
-            $backupdir = $modpath . '/' . $attr{global}{backupdir};
-        else {
+    my $backupdir = $dir =~ m/^(\.(\/.*)$/ ? "$modpath$1" : $dir =~ m/^\.\.\// ? "$modpath/$dir" : $dir;
     # create backupdir if not exists
     if ( !-d $backupdir ) {
@@ -216,14 +203,8 @@
sub createArchiv($$$) {
     my ( $backupdir, $cl, $byUpdate ) = @_;
-    my $backupcmd =
-      (  !defined( $attr{global}{backupcmd} )
-        ? undef
-        : $attr{global}{backupcmd} );
-    my $symlink =
-      ( !defined( $attr{global}{backupsymlink} )
-        ? 'no'
-        : $attr{global}{backupsymlink} );
+    my $backupcmd = AttrVal("global","backupcmd",undef);
+    my $symlink = AttrVal("global","backupsymlink","no");
     my $tarOpts;
     my $msg;
     my $ret;
Dan
äh...
liest sich unlogisch. Wäre es nicht sinnvoller
+    my $configfile = AttrVal( 'global', 'configfile', "$modpath/fhem.cfg" );
+    my $statefile  = AttrVal( 'global', 'statefile',  "$modpath/log/fhem.save" );
+    my $dir        = AttrVal( 'global', 'backupdir', "$modpath/backup");
zu verwenden?
DeeSPe
Zitat von: betateilchen am 29 März 2019, 14:30:30
äh...
zu verwenden?
Mag sein, ich hatte einfach die Defaultwerte aus einer Standardinstallation genommen.
Dan
CoolTux
Danke Euch beiden. Schaue ich mir heute Abend mal in Ruhe an.
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
Ich kann keine Fehler feststellen. Backup läuft wie zuvor.
Standart FHEM Tagesaktuell, DbLog auf externen MySQL.
