gelöst: Konfiguration von Rollo Device FGRM-222
Begonnen von det., 06 April 2019, 15:17:27
det.
habe hier ein Problem, wo ich mal um Hilfe bitten muss. Als Steuerung für das Hoftor setze ich seit ~3 Jahre einen FGRM-222 von Fibraro ein, als Ersatz für die damals mitgelieferte Steuerung. Diese Woche ging der Torantrieb kaputt (wurde sehr heiß ...). Nun habe ich den heute ersetzt, da die Anschaffung vor 20 Jahren ein 2 Flügel System war und mein Tor nur einen (sehr breiten) Flügel hat. Immerhin hat das Baumarktteil damit echt lange gehalten. Da der neue Motor gleich wieder extrem warm wurde, habe ich nachgemessen. Der Parameter MotorOperationTime stand immer auf 30s - damit hat das funktioniert und die Spannung nach Öffnen oder Schliessen schaltete sich aus, bevor die Kiste warm wurde. Jetzt bleibt die Spannung dauerhaft eingeschaltet. Damit habe ich den Grund für den Ausfall... Da ich einen defekten FGRM-222 in Verdacht hatte und noch einer unbenutzt in Reserve lag, versuche ich den auf dem Schreibtisch vorzubereiten mit 2 Leuchten als Motor für Auf und Zu.
bei Eingabe von set device configMotorOperationTime 30  - geht das Teil auf configMotorOperationTime 0
bei Eingabe von set configByte 22 30 - kommt als Fehlermeldung set configByte needs 2 parameters - auch bei allen anderen numeric code Eingaben bei configByte
Bekomme es weder bei dem Neuen, als bei dem Verbauten richtig eingestellt.
liegt es an meiner Dummheit, da ich das lange nicht mehr gemacht habe oder läuft da was falsch seit irgend einem update?
hier noch ein aktuelles LIST vom bisherigen Device:
   .FhemMetaInternals 1
   .eventMapCmd zu:noArg auf:noArg
   .triggerUsed 1
   CHANGED
   DEF        d8cb2fe1 16
   FUUID      5c442fa0-f33f-f5da-72cb-594b7bcad3606025
   FVERSION   10_ZWave.pm:0.185080/2019-02-06
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     754
   NAME       HofTor
   NR         282
   STATE      configMotorOperationTime 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 754
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400100a320221440000014f0000
   ZWDongle_1_TIME 2019-04-06 15:06:53
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d8cb2fe1
   isWakeUp
   lastMsgSent 1554555667.91155
   nodeIdHex  10
   .attraggr:
   .attreocr:
     state
   .attrminint:
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     CONFIGURATION 1
     MANUFACTURER_PROPRIETARY 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 1
     METER      2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 2
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 2
     SCENE_ACTIVATION 1
     SENSOR_MULTILEVEL 2
     SWITCH_BINARY 1
     SWITCH_MULTILEVEL 3
     VERSION    1
     2019-04-05 09:43:31   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-11-08 17:27:53   SEND_DATA       failed:00
     2019-04-06 13:54:40   UNPARSED        MANUFACTURER_PROPRIETARY 0891010f26030263fe
     2019-04-05 14:50:51   assocGroup_1    Max 16 Nodes ZWDongle_1
     2018-12-05 18:58:18   assocGroup_10   Max 0 Nodes
     2019-04-05 14:50:51   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2019-04-05 14:50:51   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2019-04-05 14:50:51   assocGroups     3
     2018-12-18 10:08:56   configEnergyReports 10
     2018-12-18 10:08:56   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2018-12-18 10:08:56   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2018-12-18 10:09:01   configManagingLamellasInResponseTo35 DoNotChangeLamellasPosition0
     2018-12-18 10:09:01   configMotorOperationDetection 0
     2019-04-06 11:20:29   configMotorOperationTime 0
     2018-12-18 10:09:01   configPeriodicPowerOrEnergyReports 60
     2018-12-18 10:09:01   configPowerReports 10
     2018-12-18 10:09:06   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
     2018-12-18 10:09:06   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2018-12-18 10:09:07   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2018-12-18 10:09:07   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2018-12-18 10:09:07   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2018-12-18 10:09:07   configRollerShutterOperatingModes 0RollerBlindModeWithout0
     2018-12-18 10:09:07   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2018-12-18 10:09:07   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2018-12-18 10:09:07   configSetLamellasBackToPrevious13 0LamellasReturnToPreviouslySet0
     2019-04-06 14:23:53   configSwitchType SingleMomentarySwitch
     2019-04-06 15:06:53   energy           3.35 kWh
     2018-12-10 20:04:25   mcaGroups       2
     2018-12-10 20:04:25   mca_1           Max 7 Nodes ZWDongle_1
     2018-12-10 20:04:25   mca_2           Max 7
     2018-08-13 16:10:28   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2019-01-18 12:01:33   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2019-01-18 12:01:33   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2019-01-18 12:01:33   modelId         010f-0302-1000
     2018-12-20 20:31:30   neighborList    ZWDongle_1 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 Buerolicht Drucker BrunnenLicht RollTor Kellerfenster ZWave_SWITCH_BINARY_26 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 ZWave_SWITCH_BINARY_29 ZWave_SWITCH_BINARY_30
     2018-12-20 20:31:24   neighborUpdate  done
     2019-04-06 15:06:51   power           0.0 W
     2018-08-12 10:39:06   powerlvl        current 0 remain 0
     2018-12-20 20:26:36   protection      Local: unprotected RF: unprotected
     2018-12-20 20:26:28   reportedState   off
     2019-04-06 15:01:07   state           configMotorOperationTime 0
     2018-12-20 20:25:57   swmSwitchType   primary Open/Close secondary Up/Down
     2019-04-06 15:01:08   timeToAck       0.301
     2019-04-06 15:01:08   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_1
   alexaName  Drehtor_Hof
   alexaRoom  Hof
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon auf:fts_shutter_10.svg dim.9\d(\.\d)?:fts_shutter_10.svg dim.8\d(\.\d)?:fts_shutter_20.svg dim.7\d(\.\d)?:fts_shutter_30.svg dim.6\d(\.\d)?:fts_shutter_40.svg dim.5\d(\.\d)?:fts_shutter_50.svg dim.4\d(\.\d)?:fts_shutter_60.svg dim.3\d(\.\d)?:fts_shutter_70.svg dim.2\d(\.\d)?:fts_shutter_80.svg dim.1\d(\.\d)?:fts_shutter_90.svg zu:fts_shutter_100.svg
   event-on-change-reading state
   eventMap   off:zu on:auf
   group      Taster
   neighborListPos 564,299
   room       Garage
   userattr   room_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   verbose    0
   webCmd     zu:auf
und vom Neuen Device:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        d8cb2fe1 8
   FUUID      5ca87062-f33f-f5da-a037-46349d739429a965
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     38
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8
   NR         1948
   STATE      associationAdd 3 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 38
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000806310504220000
   ZWDongle_1_TIME 2019-04-06 14:49:59
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d8cb2fe1
   isWakeUp
   lastMsgSent 1554554054.19122
   nodeIdHex  08
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     CONFIGURATION 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 1
     METER      2
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 2
     SCENE_ACTIVATION 1
     SENSOR_MULTILEVEL 2
     SWITCH_BINARY 1
     SWITCH_MULTILEVEL 3
     VERSION    1
     2019-04-06 11:24:51   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-04-06 14:33:48   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2019-04-06 14:21:55   energy           0.06 kWh
     2019-04-06 14:34:14   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2019-04-06 14:34:14   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2019-04-06 14:34:14   modelId         010f-0301-1001
     2019-04-06 14:49:59   power           0.0 W
     2019-04-06 14:22:45   reportedState   off
     2019-04-06 14:34:14   state           associationAdd 3 1
     2019-04-06 14:34:14   timeToAck       0.160
     2019-04-06 14:34:14   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_1
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   webCmd     zu:auf
det.
Zitatbei Eingabe von set configByte 22 30 - kommt als Fehlermeldung set configByte needs 2 parameters
Diese Fehlermeldung kommt aus dem ZWave Modul, und ist Geraet-Unabhaengig.
Ich habe gerade "set testDevice configByte 22 30" getestet, ohne Fehler.
Kannst Du bitte das Befehl, was du eingibst hier _exakt_ wiedergeben?
det.
Hallo Rudolf,
Danke, habe den Befehl exakt aus Deinem Beitrag  in die Komandozeile kopiert und nur den Device Namen geändert. -> kommt keine Fehlermeldung - beim f18 Style auch nicht bei Eingabe im Feld des Webinterface. Die Einstellung der 30 s funktioniert!
Sorry, hätte ich auch selbst mal testen können - offenbar ein Fehler in blackcats ios6 Style (den ich default nutze), der scheinbar nur eine Zahl als Parameter übernimmt und die zweite nach dem Leerzeichen ignoriert. Dort lässt sich dei Fehlermeldung beliebig reproduzieren. Gehört also nicht in deisen Forumsteil. Ich werde blackcat das schreiben.
det.
