Harmony plötzlich disconnect
Begonnen von mister, 22 Dezember 2018, 16:48:16
mister
meine Harmony war verbunden aber seid heute ist sie plötzlich nicht mehr verbunden.
Ich habe die Netzwerkverbindung der Harmony geprüft, sie ist ganz normal erreichbar
Ich habe im FHEM nochmal alles pakete aktualisiert wobei hier keine aktualisierung dabei war die eine Änderung gebracht hätte
Habe dann mal die IP der Harmony geändert und diese in gelöscht und mit  define <hub> harmony [<username> <password>] <ip> neu angelegt.
Ich bin etwas ratlos :(
deluxe41
Das war bei mir auch, nach einem Update läuft wieder alles.
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
mister
Was für ein Update hast du denn gemacht?
deluxe41
einfach in der obersten Zeile update checkeingeben. Da müsstest du schon sehen, dass ein Update für Harmony verfügbar sein müsste. Dann update eingeben. Kurz warten bis alles durchgelaufen ist. Dann shutdown restart eingeben
mister
Danke, habe ich gemacht und funktioniert jetzt auch wieder aber die Optik ist jetzt ganz anders. Wie stelle ich das zurück?
deluxe41
links unten bei ,,select style" kann man den style/das Erscheinungsbild ändern
mister
Ich code zu viel, so einfach dachte ich jetzt nicht danke ;D
Sijanga
Hi all
Super danke.
Ich hatte das mit dem Rollback schon gemacht, nen Tag später war er wieder disconnect.
Hier mal die Schritte genauer beschrieben:
Menü oben links anklicken und
Harmony-Einrichtung auswählen
Geräte und Aktionen hnzufügen und bearbeiten
Jetzt kann es sein, das man sich neu anmelden muß
Hub auswählen und endlich der Punkt
XMPP aktivieren   2 Mal zustimmen
Nach der Zustimmung ist die Verbindung mit fhem sofort aktiv
blade-of-fire
Vielen Dank für den Hinweis.
Da habe ich die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht, warum keine Verbindung mehr aufgebaut wurde...
Ihr seid super  :D
VM mit Ubuntu und FHEM-Instanz (Hauptinstanz)
FHEM2FHEM
Raspberry Pi 3 B+ mit Eigenbau-Platine + Relais-Platine + Cul-Stick + FHEMDuino
