[gelöst] PERL WARNING: .. evtl vom HMCCU Modul
Begonnen von pflock_y, 12 April 2019, 21:47:46
pflock_y
ich hoffe ich bin hier richtig?!?!?
in meinem log taucht nach stacktrace = 1 folgendes auf:
PERL WARNING: Redundant argument in sprintf at (eval 49158) line 1.
2019.04.12 20:50:51 1: stacktrace:
2019.04.12 20:50:51 1:     main::__ANON__                      called by (eval 49158) (1)
2019.04.12 20:50:51 1:     (eval)                              called by fhem.pl (4577)
2019.04.12 20:50:51 1:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (4678)
2019.04.12 20:50:51 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (3331)
2019.04.12 20:50:51 1:     main::HMCCU_UpdateSingleDevice      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (3383)
2019.04.12 20:50:51 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (5929)
2019.04.12 20:50:51 1:     main::HMCCU_ReadRPCQueue            called by fhem.pl (3241)
2019.04.12 20:50:51 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (668)
kommt das aus dem HMCCU Modul? wenn ja wie bekomme ich das weg.
Dank und Gruß
pflock_y
zap
Möglicherweise hast Du in einem der HMCCUDEV oder HMCCUCHN Devices einen Fehler im Attribut stateformat oder in einem Datenpunkt, der von der CCU kommt, steht ein komischer Wert drin. Glaube aber eher an Variante 1.
pflock_y
Danke für den Tip, ich glaub das war es.
Ein StateFormat von einem meiner Taster (HMIP-WRC2).
Dank und Gruß
pflock_y
