ActionDetector - Ausgabe irritierend ?
Begonnen von Ralph, 01 Mai 2019, 17:52:23
Ralph
Moin allerseits,
mein ActionDetector behauptet, dass alle RM alive seien.
Das stimmt aber nicht, der RM_x ist nicht alive,
sondern gibt (in dem Fall bewusst) keine Antwort.
Ich hatte erwartet, dass das so auch detektiert wird und eine Meldung ausgelöst werden kann.
Oder liege ich falsch ?
   CFGFN
   DEF        000000
   FUUID      5cc944eb-f33f-a76b-ff31-04c4c9eb5ad05b97
   NAME       ActionDetector
   NOTIFYDEV  global
   NR         1912
   STATE      alive:3 dead:0 unkn:0 off:0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
     2019-05-01 17:43:36   state           alive:3 dead:0 unkn:0 off:0
     2019-05-01 17:43:36   status_RM_Flur  alive
     2019-05-01 17:43:36   status_RM_Schlazi alive
     2019-05-01 17:43:36   status_RM_x     alive
   helper:
     HM_CMDNR   248
     actCycle   600
     peers      5ECC2B,65AAE0,65AAEE
     5ECC2B:
       start      2019-05-01 16:10:37
     65AAE0:
       start      2019-05-01 16:12:39
     65AAEE:
       start      2019-05-01 16:13:36
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
     shadowReg:
     tmpl:
   actAutoTry 1_on
   event-on-change-reading .*
   model      ActionDetector
   room       RM_HM
Rauchmelder RM_x
   DEF        5ECC2B
   FUUID      5cc72517-f33f-a76b-86db-ddea00c530865b4f
   HmUART_MSGCNT 14
   HmUART_RAWMSG 05010026ADA6105ECC2BC0FFEE0601000029
   HmUART_RSSI -38
   HmUART_TIME 2019-05-01 16:10:45
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     14
   NAME       RM_x
   NOTIFYDEV  global
   NR         594
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:AD - t:10 s:5ECC2B d:C0FFEE 0601000029
   protCmdDel 38
   protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2019-05-01 16:10:39
   protLastRcv 2019-05-01 16:10:45
   protRcv    7 last_at:2019-05-01 16:10:45
   protResnd  36 last_at:2019-05-01 17:33:04
   protResndFail 36 last_at:2019-05-01 17:33:09
   protSnd    44 last_at:2019-05-01 17:32:58
   protSndB   74 last_at:2019-05-01 17:33:04
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HmUART cnt:2 min:-44 max:-41 avg:-42.5 lst:-41
   rssi_at_HmUART cnt:11 min:-43 max:-38 avg:-41.18 lst:-38
     2019-05-01 16:10:37   Activity        alive
     2019-05-01 16:10:39   CommandAccepted yes
     2019-05-01 16:10:37   D-firmware      1.0
     2019-05-01 16:10:37   D-serialNr      OEQ0930930
     2019-04-30 19:44:21   PairedTo        0xC0FFEE
     2019-05-01 16:10:37   R-pairCentral   set_0xC0FFEE
     2019-05-01 16:10:39   aesCommToDev    ok
     2019-05-01 16:10:39   aesKeyNbr       00
     2019-05-01 16:10:45   alarmTest       ok
     2019-05-01 16:10:45   battery         ok
     2019-05-01 16:10:45   level           0
     2019-05-01 16:06:55   powerOn         2019-05-01 16:06:55
     2019-05-01 16:10:45   recentStateType info
     2019-05-01 16:10:37   sdRepeat        invalid
     2019-05-01 16:10:45   smokeChamber    ok
     2019-05-01 17:33:09   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2019-04-29 21:11:58   trigger_cnt     2
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   177
     cSnd       01C0FFEE5ECC2B00040000000000,01C0FFEE5ECC2B00040000000000
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5ECC2B,00,01,00
       nextSend   1556719845.5295
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5ECC2B
         00
         01
         00
       prefIO:
         HmUART
     mRssi:
       mNo        AD
       io:
         HmUART:
           -30
           -30
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HmUART
       flg        A
       ts         1556719845.23325
       ack:
         HASH(0x433c3b0)
         AD8002C0FFEE5ECC2B00
     rssi:
       HmUART:
         avg        -42.5
         cnt        2
         lst        -41
         max        -41
         min        -44
       at_HmUART:
         avg        -41.1818181818182
         cnt        11
         lst        -38
         max        -38
         min        -43
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:C0 0B:FF 0C:EE
     tmpl:
   IODev      HmUART
   IOgrp      VCCU:HmUART
   actCycle   002:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       BinDa,RM_HM
   serialNr   OEQ0930930
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
