Verständnisfrage zu Homematic IP Wired 8-fach-Schaltaktor HmIPW-DRS8 [gelöst]
Begonnen von exot, 14 April 2019, 17:03:52
exot
Ich bin mir nicht sicher ob ich meine Frage hier richtig platziert habe.
Es geht aber um Homematic deshalb versuche ich es mal.
Ein HMW-IO-12-Sw7-DR
  https://www.elv.de/homematic-wired-rs485-i-o-modul-12-eingaenge-7-schaltausgaenge-1.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&refid=GShopping?Gads_Shopping_CSS&gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zR4rg_bifn_QuqaUbld-vzGwrNNJmRZbiiBRgFzSQactoCno5BxIWAaAu2aEALw_wcB
Aktor wurde über einen USB TO Serial RS485 Converter DA-70157 von Assmann
an meinen Pi angeschlossen auf dem Fhem installiert ist. Dieser Aktor hat Eingänge, die ich nicht nutze
und für die ich auch zukünftig keine Verwendung habe.
Nun möchte ich einen weiteren Wired Mehrfachaktor an den vorhandenen Bus anbinden.
Er sollte aber keine Eingänge haben.
Es handelt sich um einen
https://www.elv.de/homematic-ip-wired-8-fach-schaltaktor.html
Kann ich diesen Aktor in den vorhandenen Bus einbinden oder geht das nicht.
Wer hat hinsichtlich dieser Konstellation Erfahrungen und kann mir mitteilen ob es möglich ist.
Gruß Michael
Thorsten Pferdekaemper
nein, das geht nicht. Das Protokoll ist unterschiedlich und ich glaube sogar die Baudrate.
FHEM kann übrigens HmIPW nicht direkt, sondern nur über eine CCU3 (oder ähnliches).
   Thorsten
FUIP
exot
Guten Morgen Thorsten,
Danke für Deine rasche Antwort. Dann muss ich wohl auf
die HMW-IO-12-Sw7-DR Aktoren zurückgreifen,
auch wenn ich die Eingänge nicht benötige.
Eine andere Möglichkeit wären Sonoff Aktoren. Sind ja preislich
sehr günstig. Dann habe ich aber wieder ein weiteres System (WLAN).
Homematic Wired ist ja schon vorhanden. Wie ist dazu Deine Meinung.
Gruß Michael
Wenn Du mit HMW zufrieden bist, dann würde ich da nicht lange überlegen und noch einen 12/7er reinhängen. Ansonsten gibt es auch zweifach-Schaltaktoren, aber auch die haben zwei Eingänge.
   Thorsten
FUIP
exot
Ja der 7er Aktor arbeitet eigentlich problemlos.
Danke .
Gruß Michael
