Kein INCLUDE oder EXCLUDE mit VISION Stick ZU1401
Begonnen von Bednorz, 18 April 2019, 14:39:48
Bednorz
Wir betreiben seit ca. 4 Jahren unser FHEM. Von Anfang an vor allem mit Z-Wave Geräten. Seit einigen Monaten (geschätzt 4)können wir keine neuen Aktuatoren mehr includen und auch nicht mehr excluden. Alles was bereits im (Z-Wave) Netzwerk ist funktioniert momentan ohne Probleme. Wir haben neue Aktuatoren bestellt. Auch das hat nichts gebracht. Nun habe wir eine komplette Neuinstallation auf einem neuen Raspberry mit "Stretch" und FHEM 5.9 und einem ebenfalls neuen Z-Wave USB Stick VISION ZU1401 durchgeführt (Baugleich zu unserem Original). Leider geht es auch damit nicht. Wir wissen uns keinen Rat mehr und bitten um Ihre Unterstützung.
Logfile von ZWDongle:
2019-04-18_14:37:09 ZWDongle_0 addNode on
2019-04-18_14:37:09 ZWDongle_0 addNode off
2019-04-18_14:37:09 ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2019-04-18_14:37:09 ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Logfile von FHEM:
2019.04.18 14:37:09 5: Cmd: >set ZWDongle_0 addNode on<
2019.04.18 14:37:09 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode on
2019.04.18 14:37:09 5: ZWDongle_Write 004a8105 ()
2019.04.18 14:37:09 5: SW: 0105004a810534
2019.04.18 14:37:09 5: Starting notify loop for ZWDongle_0, 1 event(s), first is addNode on
2019.04.18 14:37:09 5: createNotifyHash
2019.04.18 14:37:09 5: End notify loop for ZWDongle_0
2019.04.18 14:37:09 5: ACK received, removing 0105004a810534 from dongle sendstack
2019.04.18 14:37:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a05070000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2019.04.18 14:37:09 5: SW: 06
2019.04.18 14:37:09 5: ZWDongle_0: dispatch 004a05070000
2019.04.18 14:37:09 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:0000 CB:05
2019.04.18 14:37:09 5: Cmd: >set ZWDongle_0 addNode off<
2019.04.18 14:37:09 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode off
2019.04.18 14:37:09 5: ZWDongle_Write 004a0506 ()
2019.04.18 14:37:09 5: SW: 0105004a0506b3
2019.04.18 14:37:09 5: Starting notify loop for ZWDongle_0, 1 event(s), first is addNode off
2019.04.18 14:37:09 5: Starting notify loop for ZWDongle_0, 1 event(s), first is ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2019.04.18 14:37:09 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2019.04.18 14:37:09 5: ACK received, removing 0105004a0506b3 from dongle sendstack
2019.04.18 14:37:09 4: WEB_192.168.50.43_63851 GET /fhem?detail=ZWDongle_0&fw_id=; BUFLEN:0
2019.04.18 14:37:09 4: WEB: /fhem?detail=ZWDongle_0&fw_id= / RL:4480 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.04.18 14:37:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a06060000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2019.04.18 14:37:09 5: ZWDongle_0: dispatch 004a06060000
2019.04.18 14:37:09 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0000 CB:06
2019.04.18 14:37:09 5: Starting notify loop for ZWDongle_0, 1 event(s), first is ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2019.04.18 14:37:09 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2019.04.18 14:37:10 4: WEB_192.168.50.43_63851 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22ZWDongle_0%22%2C%22addNode%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_314541065316985; BUFLEN:0
2019.04.18 14:37:10 5: Cmd: >{ReadingsVal("ZWDongle_0","addNode","")}<
2019.04.18 14:37:10 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22ZWDongle_0%22%2C%22addNode%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_314541065316985 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.04.18 14:37:10 4: WEB_192.168.50.43_63853 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22ZWDongle_0%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_314541065316985; BUFLEN:0
2019.04.18 14:37:10 5: Cmd: >{AttrVal("ZWDongle_0","room","")}<
2019.04.18 14:37:10 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22ZWDongle_0%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_314541065316985 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.04.18 14:37:10 4: WEB_192.168.50.43_63851 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=ZWDongle_0;since=1555591028;fmt=JSON&fw_id=79×tamp=1555591023287; BUFLEN:0
2019.04.18 14:37:15 4: Connection closed for WEB_192.168.50.43_63851: EOF
2019.04.18 14:37:15 4: WEB_192.168.50.43_63853 GET /fhem?room=Unsorted; BUFLEN:0
2019.04.18 14:37:15 4: WEB: /fhem?room=Unsorted / RL:1688 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.04.18 14:37:15 4: WEB_192.168.50.43_63853 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Unsorted;since=1555591034;fmt=JSON&fw_id=81×tamp=1555591028755; BUFLEN:0
2019.04.18 14:37:19 4: Connection accepted from WEB_192.168.50.43_63859
2019.04.18 14:37:19 4: WEB_192.168.50.43_63859 GET /fhem/FileLog_logWrapper&dev=Logfile&type=text&file=fhem-2019-04.log; BUFLEN:0
Aus mir noch unerklaerlichen Gruenden wird sofort nach "set ZWDongle_0 addNode on" ein ""set ZWDongle_0 addNode off" ausgeloest, was natuerlich jegliche Inklusion verhindert.
Wie genau wird "set ZWDongle_0 addNode on" eingegeben?
Was passiert, wenn man dieses Befehl in der FHEMWEB Kommandozeile eintippt (+return)?
Komm der "addNode off" auch mit einem anderen Browser?
Wenn das alles nicht hilft, dann wuerde ich das Befehl per telnet eingeben.
Bednorz
Vielen Dank Herr König,
der Fehler lag auf meinem Notebook und dort beim Firefox. Eingaben unter Chrome oder auf einem andern PC verliefen bisher erfolgreich. Da hätten wir eigentlich selbst drauf kommen müssen. Danke.
Felix und Klaus Bednorz
PS.: gibt es eigentlich Möglichkeiten einen solchen Z-Wave USB Stick zu sichern?
