Esp basiertes Relaiboard
Begonnen von sash.sc, 25 April 2019, 20:48:19
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich habe im Garten für die Lichtsteuerung ein node mcu mit nem relais Board, die man so im Netz kriegt, zusammen gechustert.
Habe dann mal nach fertigen Boards geschaut. Also ein esp12 drauf mit 4 oder mehr relais.
Aber die wollen teilweise ne Schweine Kohle dafür haben.
Jetzt die Frage.
Hat jemand schon sowas für sich entwickelt? Oder hat jemand eine Bezugsquelle, wo man die günstig in einer akzeptablen Qualität bekommt?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Dr. Boris Neubert
Hi, warum liegt Dir daran,  es zu integrieren? Ein Wemos D1 Mini plus Relaisboard in einGehäuse tut es doch auch? Viele Grüße Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
sash.sc
Wenn es ein Relaiboard gibt, wo man einfach nen wemos drauf stecken kann, dann ist es auch gut.
Habe da die node mcu mit jumperjabeln mit dem Relaiboard verbunden. Ist nicht so prall.
Wäre schön wenn es "eine Einheit" wäre.
Gruß Sascha
Frank_Huber
Die fertige Einheit wird es durch ein Gehäuse deiner Wahl!
Ein vollintegriertes Board würdest ja auch in Plastik packen oder?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
sash.sc
Habe da 2 kleine Schaltschränke mit 2 din Hutschienen drin. Sind auch wetterfest.
Hatte da an so ein Board gedacht.
Sieht relativ einfach aus.
https://www.amazon.com/LinkNode-R4-controller-4-Channel-Module/dp/B01FUC9U58
Was meint ihr?
Gruß Sascha
TomLee
Was spricht in der Preisklasse gegen einen Sonoff-4CH für nur wenige Euro mehr, gleich Plastik drumherum und zum aufklippsen auf die Hutschiene ?
Thomas
Tedious
Das würde ich Dir auch empfehlen - den SonOff 4CH. Ansonsten wie schon gesagt einen WemosD1 mini, 4 Relais, und das auf eine Leiterplatte gelötet. Da brauchst Du aber eben auch 5V zur Versorgung des Ganzen - den Sonoff klemmst Du einfach an 220V, Tasmote drauf und gut is...
Frank_Huber
Ich hab das vor einiger Zeit so gelöst:
6TE Mini-Verteiler. Ein/Ausgang über Schuko.
TomLee
Mein Heizungsinstallateur den ich am Tag des Einbau der neuen Heizungsanlage mit dem FHEM-Fieber angesteckt habe  hat das letzte Woche mit einen 8-fach-Relais und einem Nodemcu  für seine Teichsteuerung umgesetzt.
sash.sc
#9
Das mit dem 8 Kanal Board sieht schonmal ganz gut aus. An sowas hatte ich auch gedacht.
Ich denke das es wohl ein 8 Kanal Board wird mit nem wemos oder ner node mcu dran.
Danke für eure Gedankengänge. [emoji6]
Gruß Sascha
@Tomlee woher bekommt man die ein Klipse für das 8 Kanal Board?
TomLee
#10
Wie gesagt nicht meine Umsetzung aber die Suchwörter  DIN RAIL HALTER bringen vielversprechende Ergebnisse.
edit:
noch ein passendes Gehäuse dazu
