[erledigt] HM-ES-PMSW1-DR ohne Funktionen
Begonnen von synaps-o-dan, 27 April 2019, 18:50:05
synaps-o-dan
Hallo hm-Experten,
ich habe ein Problem mit den beiden HM-ES-PMSW1-DR (als Bausatz), die bei mir im Einsatz sind. Seit einiger Zeit (ich habe es erst in den vergangenen Tagen entdeckt) sind die Kanäle der HM-ES-PMSW1-DR ohne Funktion. Hier ein list eines der Geräte:
   CFGFN
   DEF        5CD1B7
   FUUID      5cc483ee-f33f-5060-8cbf-212778a045535ba8
   HMLANGW_MSGCNT 92
   HMLANGW_RAWMSG 0500004F05845E5CD1B700000080000000000000000939FD
   HMLANGW_RSSI -79
   HMLANGW_TIME 2019-04-27 18:39:36
   IODev      hmusb
   LASTInputDev HMLANGW
   MSGCNT     204
   NAME       Schaltaktor_Aussensteckdose
   NOTIFYDEV  global
   NR         711
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schaltaktor_Aussensteckdose_Sw
   channel_02 Schaltaktor_Aussensteckdose_Pwr
   channel_03 Schaltaktor_Aussensteckdose_SenPwr
   channel_04 Schaltaktor_Aussensteckdose_SenI
   channel_05 Schaltaktor_Aussensteckdose_SenU
   channel_06 Schaltaktor_Aussensteckdose_SenF
   hmusb_MSGCNT 112
   hmusb_RAWMSG E5CD1B7,0000,48A6DC4E,FF,FFCD,05845E5CD1B700000080000000000000000939FD
   hmusb_RSSI -51
   hmusb_TIME 2019-04-27 18:39:36
   lastMsg    No:05 - t:5E s:5CD1B7 d:000000 80000000000000000939FD
   protLastRcv 2019-04-27 18:39:36
   protRcv    95 last_at:2019-04-27 18:39:36
   protResnd  1 last_at:2019-04-27 18:33:50
   protSnd    150 last_at:2019-04-27 18:34:25
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLANGW cnt:92 min:-86 max:-79 avg:-81.56 lst:-79
   rssi_at_hmusb cnt:112 min:-55 max:-50 avg:-50.91 lst:-51
     2019-04-27 18:31:48   Activity        alive
     2019-04-27 18:31:43   CommandAccepted yes
     2019-04-27 18:31:43   D-firmware      2.5
     2019-04-27 18:31:43   D-serialNr      OEQ0948976
     2019-04-27 18:34:08   PairedTo        0x1365AB
     2019-04-27 18:31:47   R-pairCentral   0x1365AB
     2019-04-27 18:34:08   RegL_00.         00:00 02:01 0A:13 0B:65 0C:AB 15:FF 18:00
     2019-04-27 18:34:25   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       011365AB5CD1B706040000000001,011365AB5CD1B70603
     mId        00EA
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5CD1B7,00,00,00
       nextSend   1556383176.22969
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5CD1B7
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         HMLANGW:
           -79
           -79
         hmusb:
           -45
           -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -81.5652173913043
         cnt        92
         lst        -79
         max        -79
         min        -86
       at_hmusb:
         avg        -50.9196428571429
         cnt        112
         lst        -51
         max        -50
         min        -55
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLANGW
   IOgrp      VCCU:hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-ES-PMSW1-DR
   room       Werkstatt
   serialNr   OEQ0948976
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Wenn ich "set Schaltaktor_Aussensteckdose_Sw on" eingebe, kommt:
Unknown argument on, choose one of clear getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet
Ich hatte das Problem mit allen hm-Schaltaktoren (also auch den HM-ES-PMSw1-Pl oder den HM-LC-SW1-FM. Bei allen Aktoren lies sich das Problem über erneuter peeren (über hmPairSeria) der VCCU lösen, nur nicht für die beiden HM-ES-PMSW1-DR.
Was gibt es noch an Infos? Die HM-ES-PMSW1-DR sind wie gesagt über eine VCCU mit fhem verbunden. Ich habe die beiden Module 00_HMLAN.pm und 10_CUL_HM.pm vom Update ausgeschlossen, aufgrund der Probleme, die neulich mit diesen auftraten.
Was habe ich bereits getan? Die Geräte mit "delete" aus fhem gelöscht. Vorhandene peers gelöscht, die HM-ES-PMSW1-DR auf Werkseinstellung an den Geräten zurückgesetzt und erneut gepairt. Hat alles nix genützt.
Gerne kann ich mehr Infos / lists liefern. Ich wäre für jede Hilfe dankbar!!
Liebe Grüße und Danke im Voraus,
Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
synaps-o-dan
Problem gelöst, einige Versuche mit hmPairSerial und shutdown restart später funktioniert alles wieder...
3 x EM-1000 EM
