[ERLEDIGT] clever-tanken mittels HTTPMOD funktioniert nicht mehr
Begonnen von Felix_86, 25 April 2019, 21:39:57
Felix_86
da das Auto mal wieder getankt werden möchte, stelle ich bei einem Blick in FHEM fest, dass der HTTPMOD zur Abfrage der Benzinpreise bei clever-tanken.de nicht mehr funktioniert. Im Device erhalte ich keinen Fehler.
Anbei ein List des Device:
   BUSY       0
   CHANGED
   DEF        https://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/1373 1800
   Interval   1800
   LASTSEND   1556220386.96247
   MainURL    https://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/1373
   ModuleVersion 3.5.4 - 9.11.2018
   NAME       Benzin_Glashuetten_Esso
   NR         210
   STATE      Preis: 1.44 - Update: 2019-04-24 09:17:37
   TRIGGERTIME 1556221656.88151
   TRIGGERTIME_FMT 2019-04-25 21:47:36
   TYPE       HTTPMOD
   addr       https://www.clever-tanken.de:443
   auth       0
   buf
   code       200
   compress   1
   conn
   data
   displayurl https://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/1373
   header
   host       www.clever-tanken.de
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 25 Apr 2019 19:26:27 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Vary: Cookie,Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 18197
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Set-Cookie: csrftoken=7yj12EGytIjlHfSgDM4GYfNORn604GLk90F8zjapCvycAJuD3Q8DBAklnSppbZIS; expires=Thu, 23-Apr-2020 19:26:27 GMT; Max-Age=31449600; Path=/
Connection: close
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 35
   hu_port    443
   hu_portSfx
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   path       /tankstelle_details/1373
   protocol   https
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   QUEUE:
     2019-04-24 09:17:37   SuperE5         1.44
   REQUEST:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   defptr:
     readingBase:
       SuperE5    reading
     readingNum:
       SuperE5    01
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         SuperE5    reading 01
   sslargs:
   disable    0
   enableControlSet 1
   icon       gasoline
   reading01Name SuperE5
   reading01Regex <span>Super E5</span>[^0-9]+([0-9\.]+)
   room       Benzin
   stateFormat {"Preis: ". ReadingsVal($name,"SuperE5","")." - Update: ".ReadingsTimestamp($name,"SuperE5","")}
   userattr   reading01Name reading01Regex
Im FHEM Log erhalte ich eine Meldung, die ich allerdings nicht zu verstehen weiß.
2019.04.25 21:26:27 3: Benzin_Glashuetten_Esso: Read response to update didn't match any Reading
An dem Device hat sich in den letzten 6 Monaten nichts geändert. Das letzte Update kam am 2019-04-24 um 09:17:37.
Wie kann hier eine Lösung aussehen?
Sind auch andere Benutzer von dem Problem betroffen?
Danke,
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Felix_86
Besten Dank, ihr seit die Besten  :D
Habe ich leider nicht gesehen :(
Grüße von Felix
